面向极端轨道环境的太空光伏电池温度交变地面模拟试验
太空光伏电池作为航天器能量供给的核心组件,其在极端空间环境下的可靠性决定任务的成败。在地球同步轨道或行星际空间,太阳电池阵会周期性地经历极端温度变化:在日照区,受太阳辐照可升至 60℃以上;在阴影区,则会因辐射散热骤降至 - 175℃以下。这种剧烈的温度交变会引发材料热胀冷缩、界面应力累积及电性能衰减,因此,借助紫创测控luminbox太阳光模拟器在地面开展精准的温度交变试验,是评估太空光伏电池寿命与可靠性的关键环节。
真空环境下的太空光伏电池热交变试验
真空热交变试验(热真空试验)是模拟太空环境的首选方法,其核心优势在于能够复现空间的高真空与辐射换热条件。试验通常在空间模拟舱内进行,舱内配备太阳光模拟器以精确模拟太阳辐照,同时通过液氮冷却壁实现低温环境。
传统真空试验的局限与改进
luminbox
传统空间模拟舱存在温度下降速率不足的问题,主要源于三方面:舱内结构件与光源的热质量较大,导致热惯性显著;液氮冷却壁温度为- 196℃,远高于太空环境的- 273℃;在极低温度下,辐射传热效率大幅降低。为突破这一限制,工程中常将液氮蒸气直接引入真空室,加速温度下降,同时通过高容量真空泵维持真空度,将真空损失控制在可接受范围。
高效热真空试验装置的实现
luminbox
为实现更接近真实轨道的温度交变速率,先进的热真空试验设备采用了旋转式结构设计。四块太阳电池板试样被安装在氮冷却的长方柱外壁,长方柱可绕中心轴90° 往复转动,使试样交替面向太阳光模拟器(或钨丝加热器)与液氮冷却壁。这种设计可实现:
20 分钟内从常温降至- 110℃
2 小时内达到 - 175℃的低温极限;
20 分钟内回升至 60℃的高温上限。
该设备通过精确控制冷却壁与太阳光模拟器的温度,实现了对轨道温度循环的高保真复现。
空气室温度交变试验
luminbox
在对环境模拟精度要求稍低的场景中,空气室温度交变试验凭借其低成本与高效率的优势得到广泛应用。通过液氮蒸气冷却电加热结合,风冷空气室可在短时间内实现宽范围温度调控,试验成本与时间仅为真空试验的1%。
然而,空气室试验存在显著局限性:即使预先去除水分与氧气,大气效应仍会加速互连元件与接头的疲劳损坏,导致寿命评估偏于保守。此外,由于缺乏太阳光模拟器的精准辐照,空气室试验难以复现真实的日照温升过程,因此该方法更适用于快速筛选与初筛试验,而关键的寿命验证仍需依赖真空试验。
温度交变试验后的电性能评估
luminbox
温度交变试验后,需通过电性测试评估光伏电池的性能衰减。研究表明,输出衰减主要源于太阳电池与互连元件间串联电阻的增加,这一现象与温度循环引发的界面疲劳、金属迁移及接触劣化密切相关。在最大功率点,电输出损失通常仅为百分之几,具体数值取决于温度上下限与交变次数。
综上,太空光伏电池温度交变试验是保障航天器能源系统可靠性的核心技术。真空热交变试验凭借其对空间环境的高保真模拟,成为寿命验证的金标准,而太阳光模拟器作为其中的核心设备,为精准复现轨道温度循环提供了关键支撑。
Luminbox3A AAA 级太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox 3A AAA 太阳光模拟器采用先进光束准直技术高均匀光斑设计,辐照输出稳定,可为太空光伏电池提供高效可靠的光照测试解决方案。
航天器
AAA级性能:光谱匹配度符合IEC60904-9标准AAA级,可达实验室校准精度;
长效稳定:优化光源设计大幅降低维护频率,减少校准与停机时间,提升实验效率;
应用场景:可选配光学滤镜,灵活模拟室内外日光环境,满足多元测试需求
紫创测控Luminbox 3A AAA 级太阳光模拟器凭借对光源动态调控、光学系统精密设计的核心优势,实现光谱匹配、空间均匀性的超严苛指标,重新定义高效测试体验。为太空光伏提供从单光源到全场景的定制化解决方案。
