爱巴基幻梦对讲机使用教程:从按键到配网,一篇全搞定
刚拿到这款颜值超高的幻梦对讲机,是不是迫不及待想和心仪角色来场梦幻对话?别急,这篇保姆级教程带你快速上手——从每个按键的功能,到APP下载、设备绑定、角色设置,一步不落,包教包会!
1
按键操作指南:每个键都有“隐藏技能”
幻梦对讲机机身小巧,但按键功能却相当丰富。熟悉它们,你就能玩出各种花样。
电源键
长按3秒:开机或关机。开机时会有提示,关机后长按重新唤醒。
短按一次:点亮屏幕或关闭屏幕,省电又方便。
对话键
按住说话,松开发送:像用对讲机一样,按住它和角色实时语音对话,松开瞬间发送,仿佛真的在跨次元连线。
双击触发主动互动:轻轻双击,角色会主动开启话题或做出反应,让对话更自然、更惊喜。
功能键
短按依次切换模式:每按一次,会在「屏幕亮度」「音量」「网络模式」之间循环切换。切换到对应模式后,再用“+”“-”键进行细致调节。
双击生成动态:主动触发角色生成一条动态内容(比如角色心情、小剧场),增加互动趣味。
“+” 和 “-” 键
在调节模式(如亮度、音量、网络选项)下,用来逐级增加或减小数值,或在不同网络选项间切换。
语音交互
2
APP下载与设备绑定
硬件按键熟悉了,接下来要把设备和手机连起来,才能真正激活它的灵魂。
下载并登录「爱巴基」APP
在手机应用商店搜索 「Aibaji」 或 「爱巴基」,下载安装后完成注册/登录。
扫码添加吧唧(绑定设备)
首次使用必须扫码绑定:
打开APP,点击添加设备或扫描按钮。
扫描设备(电子吧唧)上的二维码,根据提示完成绑定。
语音交互
如果想更换绑定设备,可在APP「我的」→「吧唧管理」中点击「立即解绑」,然后重新扫码绑定新设备。
添加角色,定制专属回复
绑定成功后,点击APP首页的 「+」号 即可添加心仪角色。
点击角色旁的 「设置」按钮,进入「身份卡设置」,你可以自定义角色的回复内容、语气风格等,让TA更贴合你的想象。
3
网络模式切换:4G or Wi-Fi,随心选择
幻梦对讲机内置永久免费4G流量卡,开机即用,无需插卡缴费。但如果你身处Wi-Fi环境,也可以手动切换到Wi-Fi网络,节省流量。
切换步骤:
在APP中点击 「网络按钮」。
选择「从4G切换至Wi-Fi」。
在列表中选择你的 2.4G频段Wi-Fi(暂不支持5G频段),输入密码。
点击确认,等待连接成功的提示。
连接成功后,设备会自动使用Wi-Fi网络进行对话。
4
开始对话:一切就绪,只等你开口
完成以上所有设置后,就可以正式和角色对话了:
按住对讲机的 对话键,开始说话,松开即发送。
角色会通过APP或设备本身(视具体模式)回复你,仿佛TA真的在另一端等待。
别忘了试试双击对话键触发主动互动,或者双击功能键生成动态,每次都有小惊喜!
