台阶仪vs.白光干涉:薄膜厚度测量技术选型指南
在半导体制造、光伏电池、MEMS器件以及先进薄膜材料研发过程中,薄膜厚度与表面形貌精确测量是质量控制和工艺优化的关键环节。当前工业与科研领域广泛使用的两种表面轮廓测量技术,分别是接触式台阶仪白光干涉仪。两者在测量原理、适用材料、分辨率以及应用场景方面存在显著差异。
本文将从测量原理、测量能力、适用场景及典型应用等方面,对这两种技术进行系统对比。Flexfilm费曼仪器探针式台阶仪可以实现表面微观特征的精准表征关键参数的定量测量,精确测定样品的表面台阶高度与膜厚,为材料质量把控和生产效率提升提供数据支撑。
1
台阶仪:接触式薄膜厚度测量
flexfilm
测量
台阶仪工作原理示意图
台阶仪工作原理
台阶仪是一种接触式表面轮廓测量设备。其核心部件是一根带有微米级针尖半径的金刚石探针。测量过程中,探针在恒定压力下与样品表面接触,并沿着设定路径进行横向扫描。
当探针跨越薄膜台阶时,样品表面高度变化会引起探针垂直位移。这一位移信号通过压电传感器或电感传感器转换为电信号,并由系统记录形成表面轮廓曲线。通过分析轮廓曲线中的高度差,即可获得薄膜厚度。
台阶仪测量过程本质上是机械扫描 + 位移检测的组合,因此对台阶高度测量具有极高精度。
台阶仪的技术优势
相比光学方法,台阶仪在以下方面具有明显优势:
厚膜测量范围广:台阶仪可测量从数纳米到数百微米的台阶高度,特别适合较厚薄膜或涂层结构。
对材料光学性质不敏感:由于采用机械接触方式,测量结果不依赖样品的折射率、吸收率或透明度。因此对以下材料尤为适用:金属薄膜、不透明材料、多孔或粗糙表面、复杂多层结构
台阶高度测量精度高:对于具有明确台阶结构的样品,台阶仪能够提供亚纳米级高度分辨率
台阶仪的局限性
尽管台阶仪测量稳定可靠,但其接触式特性也带来一些限制:探针接触可能对软材料或聚合物薄膜造成损伤、测量速度相对较慢、难以实现大面积快速扫描,因此,在某些精密光学薄膜或柔性材料中,通常更倾向采用非接触式测量技术。
2
白光干涉仪:高精度非接触测量
flexfilm
测量
白光干涉工作原理示意图
白光干涉测量原理
白光干涉仪是一种基于光学干涉原理的三维表面测量技术。
系统使用宽光谱白光光源,通过分束器将光束分成两部分:
一束照射到样品表面
一束照射到参考镜
两束反射光重新叠加后会形成干涉信号。由于白光具有短相干长度,只有当两束光的光程差接近零时才会产生明显干涉条纹。
在测量过程中,系统通过垂直扫描逐步改变样品与物镜之间的距离,从而记录不同位置的干涉信号。通过对干涉条纹进行计算分析,即可重建样品的三维表面形貌和高度信息。
白光干涉仪的技术优势
白光干涉技术具有以下显著优势:
完全非接触测量:测量过程中不需要任何机械接触,适用于:柔性材料、光刻胶、聚合物薄膜、生物材料
极高的垂直分辨率:白光干涉仪的垂直分辨率可达到亚纳米级甚至皮米级,特别适合超薄膜测量。
三维形貌测量能力:不同于台阶仪的线扫描模式,白光干涉仪可以获取完整的三维表面形貌图
测量速度快:通过光学成像与算法处理,可以实现大面积快速测量
白光干涉技术的局限
尽管白光干涉仪性能优异,但仍存在一些限制:对样品表面的反射率要求较高、对粗糙表面或高坡度结构测量困难、对透明多层薄膜可能产生多重干涉误差,因此在某些应用场景中,需要结合其他测量技术进行补充。
3
台阶仪vs.白光干涉:关键技术指标对比
测量
从整体来看:
台阶仪更适合厚膜与复杂材料测量
白光干涉更适合高精度表面形貌分析
4
典型应用场景
flexfilm
半导体制造
在半导体工艺中,两种技术往往互补使用:
台阶仪常用于:光刻胶厚度测量、薄膜刻蚀深度测量、金属沉积台阶测量
白光干涉仪则常用于:MEMS结构形貌分析、晶圆表面粗糙度测量、微结构高度检测
光伏电池
在光伏制造领域:
台阶仪常用于:电极金属层厚度测量、薄膜沉积均匀性检测、电池片表面结构分析
白光干涉则适用于:电池表面纹理结构分析、微结构高度测量
光学与显示器件
在光学薄膜、AR光波导及微纳结构制造中:
白光干涉用于高精度表面形貌检测
台阶仪用于膜厚及台阶结构验证
5
如何选择合适的测量技术
flexfilm
在实际应用中,应根据以下因素选择测量技术:
优先选择台阶仪的情况:薄膜厚度较大、材料为金属或不透明结构、样品具有明确台阶
优先选择白光干涉的情况:需要非接触测量、薄膜极薄、需要完整三维表面形貌
在高端制造领域,许多实验室和工厂通常同时配置两种设备,以实现更加全面的表面表征能力。
台阶仪和白光干涉仪分别代表了接触式测量技术光学干涉测量技两条不同的发展路径。台阶仪凭借稳定可靠的机械测量方式,在厚膜测量、复杂材料分析以及台阶结构检测方面具有不可替代的优势。而白光干涉仪则依托高精度光学干涉技术,在非接触测量、超薄膜分析以及三维形貌重建方面表现突出。随着半导体、光伏和先进材料产业的发展,薄膜测量技术正朝着更高精度、更高效率以及多技术融合的方向持续演进。未来,接触式与非接触式测量技术的协同应用,将成为薄膜表征的重要趋势。
Flexfilm费曼仪器探针式台阶仪
flexfilm
测量
费曼仪器探针式台阶仪在半导体、光伏、LED、MEMS器件、材料等领域,表面台阶高度、膜厚的准确测量具有十分重要的价值,尤其是台阶高度是一个重要的参数,对各种薄膜台阶参数的精确、快速测定和控制,是保证材料质量、提高生产效率的重要手段。
  • 配备500W像素高分辨率彩色摄像机
  • 亚埃级分辨率,台阶高度重复性1nm
  • 360°旋转θ平台结合Z轴升降平台
  • 超微力恒力传感器保证无接触损伤精准测量
费曼仪器作为国内领先的薄膜厚度测量技术解决方案提供商,Flexfilm费曼仪器探针式台阶仪可以对薄膜表面台阶高度、膜厚进行准确测量,保证材料质量、提高生产效率。
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
