作为电子工程师,我们在设计开关电源时,常常面临提高效率、增加输出电流以及优化设计复杂度等挑战。而ADI(亚德诺半导体)的LT8309二次侧同步整流器驱动芯片,为我们提供了一个出色的解决方案。今天,就让我们深入了解一下这款芯片的特点、工作原理以及应用场景。
文件下载:LT8309.pdf
LT8309的VCC电压范围为4.5V至40V,能够适应多种不同的电源输入条件。同时,它支持最高150V的MOSFET,这使得它可以应用于一些高电压的场合,为设计提供了更大的灵活性。
其26ns的关断传播延迟,使得芯片能够快速响应MOSFET的开关状态,有效减少开关损耗。在高频开关电源中,这种快速响应特性尤为重要,可以显著提高电源的效率。
芯片具备精确的最小导通和关断定时器,确保了可靠的操作。在复杂的电源环境中,这些定时器可以帮助我们避免MOSFET的误触发,提高系统的稳定性。
触发点可在+5mV至 - 30mV之间进行调节,这使得我们可以根据不同的应用需求,精确地设置MOSFET的开关时机,进一步优化电源的性能。
芯片的静态电流仅为400µA,在低输出电流的情况下,能够最大程度地提高效率,降低功耗。
采用SOT - 23 5引脚封装,体积小巧,适合在对空间要求较高的应用中使用。
传统的反激式拓扑中,输出整流二极管会产生较大的损耗。而LT8309通过用N沟道MOSFET取代输出整流二极管,大大降低了损耗。它通过感应MOSFET的漏源电压来确定电流何时变为负值,从而模拟二极管的行为,实现同步整流。
通过外部电阻将芯片的DRAIN引脚连接到MOSFET的漏极,利用精确的内部电流源来设置比较器的触发点(VOFFSET)。例如,要将触发点设置为 - 10mV,需要一个3000Ω的电阻。每增加100Ω的电阻,触发点会降低1mV。
当漏极节点的电压比VOFFSET低74mV时,栅极节点变为高电平。为了避免振铃触发比较器,在最小导通时间内会忽略比较器的输出。在最小导通时间之后,当漏极电压高于VOFFSET时,经过26ns的快速传播延迟后,栅极关闭。
MOSFET的RDS(ON)对LT8309的工作至关重要。MOSFET的峰值电流乘以RDS(ON)应高于75mV,以避免高速比较器因DRAIN引脚的振铃而提前触发。但如果这个电压过高,MOSFET会消耗大量功率,导致效率下降和热问题。
芯片具有INTVCC欠压锁定(UVLO)功能,可防止在INTVCC电压低于4V时进行开关操作,确保系统的稳定性。
在输出短路的情况下,LT8309通常会关闭,MOSFET的体二极管需要承受短路电流。为了降低MOSFET的热应力,可以采用特定的电路让LT8309在短路时仍能工作,电流通过MOSFET的低电阻通道而不是体二极管。
主电流回路(MOSFET的漏源电流)不应与LT8309共享相同的接地路径。DRAIN电阻应直接感应MOSFET的漏极电压,避免漏极电流通过其金属走线。同时,MOSFET的漏极作为散热片,需要根据功率耗散要求进行合理的尺寸设计。
在这个应用中,输入电压范围为36V至72V,输出为5V、8A。通过使用LT8309,电源的效率得到了显著提高,能够满足电信设备对电源稳定性和效率的要求。
输入同样为36V至72V,输出12V、5A。LT8309的应用使得该电源在高功率输出的情况下,依然能够保持高效稳定的工作状态。
ADI的LT8309二次侧同步整流器驱动芯片以其出色的性能和灵活的应用特性,为电子工程师在开关电源设计中提供了一个强大的工具。无论是提高电源效率、增加输出电流还是优化设计复杂度,LT8309都能发挥重要作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求,合理选择MOSFET、设置触发点,并注意布局设计,以充分发挥芯片的优势。
你在使用同步整流器驱动芯片时,遇到过哪些挑战呢?或者对于LT8309的应用,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法!
