剖析ADI的LT8302/LT8302 - 3:高效隔离反激式转换器的深度探究
在电子工程师的日常设计工作中,隔离式电源的设计一直是一个关键且具有挑战性的领域。ADI公司的LT8302/LT8302 - 3隔离反激式转换器,凭借其卓越的性能和独特的设计理念,在众多电源解决方案中脱颖而出。今天,我们就来深入剖析这款产品,探索其特性、工作原理以及应用设计中的关键要点。
文件下载:LT8302.pdf
一、产品特性概览
1.1 宽输入电压范围与强大的开关性能
LT8302/LT8302 - 3支持3V至42V的输入电压范围,能够适应多种复杂的电源环境。其内部集成了一个3.6A、65V的DMOS功率开关,为高功率输出提供了有力的保障。这种高耐压、大电流的开关设计,使得转换器在面对不同负载需求时都能表现出色。
1.2 低静态电流与高效工作模式
在静态电流方面,该转换器表现卓越。睡眠模式下仅为106µA,活动模式下也只需380µA。在重负载时,采用准谐振边界模式工作,能够有效降低开关损耗,提高转换效率;而在轻负载时,低纹波突发模式(Burst Mode®)能够维持高效率,同时将输出电压纹波降至最低,典型的满输出负载低于0.5%。
1.3 简化的电压调节与保护机制
这款转换器不需要变压器的第三绕组或光耦隔离器来进行输出电压调节,通过直接从初级侧反激波形采样隔离输出电压,简化了电路设计。此外,它还具备精确的使能/欠压锁定(EN/UVLO)阈值和迟滞特性,内置的补偿和软启动功能,以及输出二极管温度补偿,同时具备输出短路保护,为电源系统的稳定运行提供了全方位的保障。
1.4 封装与应用领域
LT8302/LT8302 - 3采用了热增强型8引脚SO封装,适用于汽车、工业和医疗等隔离电源应用,以及隔离辅助/备用电源等场景。其AEC - Q100认证的汽车级版本,更是为汽车电子应用提供了可靠的解决方案。
二、工作模式解析
2.1 准谐振边界模式
在重负载情况下,转换器采用准谐振边界传导模式。当次级电流为零且SW引脚电压振铃到谷底时,初级功率开关导通。这种模式下,变压器的次级电流在每个周期都能归零,避免了寄生电阻压降导致的负载调节误差。与连续传导模式相比,边界传导模式允许使用更小的变压器,并且不会出现次谐波振荡问题。
2.2 不连续传导模式
随着负载变轻,边界传导模式会增加开关频率并按比例降低开关峰值电流。为了避免高频开关带来的开关损耗和栅极电荷损耗,转换器内部的振荡器会将最大开关频率限制在380kHz以下。当开关频率达到限制值时,转换器会延迟开关导通时间,进入不连续传导模式。
2.3 低纹波突发模式
轻负载时,转换器启动低纹波突发模式。为了准确采样输出电压,开关需要以最小时间和频率进行导通和关断。在这种模式下,转换器会在睡眠模式和活动模式之间切换,降低有效静态电流,提高轻负载效率。典型的12kHz最小开关频率决定了输出电压的采样频率和最小负载要求。
三、应用设计要点
3.1 输出电压设置与温度补偿
输出电压通过两个外部电阻 (R{FB}) 和 (R{REF}) 进行编程。内部的反激脉冲检测电路和采样保持误差放大器能够从反激脉冲中采样并调节隔离输出电压。由于输出二极管的正向电压具有负温度系数,会导致输出电压随温度变化。为了补偿这一影响,可以在TC和 (R{REF}) 引脚之间连接一个电阻 (R{TC}),产生与绝对温度成正比(PTAT)的电流,从而修正输出电压方程。
3.2 变压器选择
变压器的选择是应用设计的关键环节。需要考虑初级电感、匝数比、饱和电流、绕组电阻和漏感等因素。初级电感应满足最小开关关断和导通时间的要求,一般选择比计算的最小值大40% - 60%的变压器。匝数比的选择要在满足输出功率和开关电压应力要求的前提下,尽量选择简单的整数比。同时,要确保变压器的饱和电流足够大,绕组电阻尽量小,以提高功率效率。漏感会导致开关关断后产生电压尖峰,需要使用(RC + DZ)缓冲电路来抑制。
3.3 输出功率计算与最小负载要求
输出功率的计算比较复杂,与输入电压、占空比、开关电流限制和效率等因素有关。可以通过公式 (P{OUT }=eta cdot V{IN } cdot D cdot I{SW(MAX) } cdot 0.5) 进行估算。转换器需要一个最小负载来保证准确的输出电压采样,最小负载可以通过公式 (LOAD(MIN) =frac{L{PRI} cdot I{SW(MIN)}^{2} cdot f{MIN }}{2 cdot V_{OUT }}) 进行估算。一般来说,典型的最小负载小于满输出功率的0.5%,也可以使用齐纳二极管作为最小负载。
3.4 欠压锁定与输出短路保护
通过一个电阻分压器从 (V_{IN}) 连接到EN/UVLO引脚,可以实现欠压锁定(UVLO)功能。EN/UVLO引脚具有精确的使能阈值和迟滞特性,能够根据输入电压的变化自动开启或关闭转换器。当输出短路或严重过载时,转换器会进入连续传导模式,并在软启动定时器超时后重新启动,以限制开关电流和平均输出二极管电流,保护电路安全。
四、设计实例分享
以设计一个输入范围为8V - 32V,输出为5V、1.5A的隔离反激式转换器为例,我们来详细介绍设计步骤。
4.1 选择变压器匝数比
根据公式 (N{P S}{I N(M A X)}-V{L E A K A G E}}{V{O U T}+V{F}}) 计算匝数比上限,结合不同匝数比下的开关电压应力和输出电流能力,选择 (N{PS}=3) 作为变压器匝数比。
4.2 确定初级电感
根据最小开关关断和导通时间要求,计算初级电感的最小值 (L{PRI} geq frac{t{O F F(M I N)} cdot N{P S} cdotleft(V{O U T}+V{F}right)}{I{S W(M I N)}}) 和 (L{PRI} geq frac{t{ON(MIN)} cdot V{IN(MAX)}}{I{SW(MIN)}}),选择 (L_{PRI}=9 mu H) 的变压器。
4.3 选择输出二极管和电容
输出二极管的选择要考虑正向电流额定值和反向电压额定值,选择PDS835L(8A,35V)二极管。输出电容的选择要在满足输出电压纹波要求的前提下,综合考虑电容的尺寸和成本,选择220µF、6.3V的X5R或X7R陶瓷电容。
4.4 设计缓冲电路
采用(RC + DZ)缓冲电路来保护功率开关,选择470pF电容串联39Ω电阻作为RC缓冲器,24V、1.5W的齐纳二极管和100V、1A的二极管组成DZ缓冲器。
4.5 选择电阻
根据公式计算 (R{FB}) 和 (R{REF}) 的初始值,根据实际测量的输出电压调整 (R{FB}) 的值。通过测量输出电压的温度变化,计算输出二极管的温度系数,进而选择合适的 (R{TC}) 电阻。根据所需的迟滞和UVLO阈值,选择EN/UVLO引脚的电阻。最后,根据理论计算和实际测试,选择合适的最小负载电阻。
五、总结与思考
ADI的LT8302/LT8302 - 3隔离反激式转换器为电子工程师提供了一个高性能、低复杂度的电源解决方案。其独特的工作模式和先进的设计理念,使得它在各种隔离电源应用中都能表现出色。在实际设计过程中,我们需要深入理解其工作原理和应用要点,根据具体的设计需求,合理选择变压器、二极管、电容和电阻等元件,确保电源系统的稳定性和高效性。同时,我们也可以思考如何进一步优化电路设计,提高电源的性能和可靠性,为电子设备的稳定运行提供更有力的支持。你在使用类似的隔离反激式转换器时,遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
