脉冲辉光蓝光版制作方法
先发成品图:
一、准备材料
1.模型电路板(洞洞板)3x2.5cm即可(不包括翠绿色边)
2.电阻器,最小八分之一瓦,你需要的阻值:33kΩ(1支)、1kΩ(3支)、330Ω(1支)。
3.电容器,电解电容,标称电压最少9V,我使用的为标称16v的。你需要的容值:220μf(1个)、100μf(1个)。
4.led(消耗电流不要太小,普通的led即可,太小容易烧毁):任何颜色(1个)。
5.2N6027可编程三极管。(我知道这个三极管很少见,只能求助x宝大爷。)1个。但偏偏又是整个电路的核心~~~~~
6.单列直插圆孔排母(只需要7孔),它是很多的孔,但可以根据使用情况掰断的。
7.焊接材料及工具。
二、焊接
电路图:
辉光管
你需要把它尽量弄得紧密一点,别忘记先焊接低矮元件,后焊接高大元件。led和2N6027不焊接。放在一边。为了更明确,再发3D焊接图一张,如何识别图上led和电容极性,你只需看电路图即可。
电阻阻值翻译:
R1=33K R2=1K R3=1K R4=1K R5=330 R1~R5全部电阻阻值计量单位为欧姆
再做做好人,发更详细的焊接图:
看了这两幅图,你肯定会焊接了。不过需要注意:三极管的三极管地方建议焊上3孔圆孔排母,以方便这昂贵三极管的自由使用,(用在其他电路上。)
三、让它工作起来
在L边的上面的两个孔接上9v的电源(特别推荐使用交流适配器和可充电电池,我非常讨厌使用普通的电池,普通电池很污染环境!)
插上剪短脚的led。你可以看到led有点快而轻柔的闪烁。
发工作图:
(接上电源后先等5秒,电容需要充电。)如果等了很久都没有亮,你可能是有地方没有焊接上。为了防止短路的危害。你可以接上电源后用万用表试试看。我用我的手指,如果短路,它会很烫。但这明显不是好办法。如果电流很大、电压因问题而很高。。。。。
四、美化
你可以把电路放进透明的盒子里,怎么美化完全是你的爱好。
