LT8471:一款高性能双拓扑DC/DC转换器的深度解析
在电子设计领域,DC/DC转换器是不可或缺的重要组件,它能实现不同电压之间的转换,为各种电子设备提供稳定的电源。今天我们要深入探讨的是Linear Technology公司的LT8471双拓扑DC/DC转换器,它具有独特的性能和丰富的功能,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:LT8471.pdf
一、产品概述
LT8471是一款双PWM DC/DC转换器,集成了两个内部2A、50V开关和一个额外的500mA开关,可实现降压和反相转换。每个2A通道都能独立配置为降压(Buck)、升压(Boost)、SEPIC、反激(Flyback)或反相转换器,能从单个输入轨生成正输出和负输出,非常适合许多本地电源设计。
主要特性
  1. 多通道与高电流能力:具备双2A和一个500mA的内部功率开关通道,2A主通道可实现多种拓扑结构的DC/DC转换,500mA的Skyhook通道能高效生成升压输入电压。
  2. 宽输入电压范围:输入电压范围为2.6V至50V,能适应不同的电源环境。
  3. 可编程功能:具有可编程的欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)功能,每个通道的软启动也可进行编程。
  4. 频率控制:采用固定频率PWM控制,可通过RT引脚设置频率或同步到外部时钟,反相开关能降低输入纹波。
  5. 多种封装形式:提供20引脚TSSOP和28引脚QFN封装,方便不同的应用需求。
二、引脚功能与工作原理
引脚功能
LT8471的引脚众多,每个引脚都有其特定的功能:
  • C1、C2:主内部NPN功率开关的集电极引脚,若连接直流电压需进行本地旁路;若为开关引脚,应尽量减小连接的走线面积以降低EMI。
  • C3:Skyhook通道的集电极引脚,使用Skyhook通道时需减小连接的金属走线面积;不使用时将其接地。
  • E1、E2:主内部NPN功率开关的发射极引脚,除非接地,否则应减小连接的走线面积以降低EMI。
  • FB1、FB2:主通道的反馈引脚,通过连接电阻分压器来设置输出电压。
  • GND:接地引脚,所有接地引脚都需直接焊接到本地接地平面,封装的外露焊盘提供与接地的电气连接和良好的热接触。
  • OV/UV:过压/欠压引脚,连接到1.215V(典型值)或更高电压可启用设备,接地则关闭设备,可通过连接外部电阻分压器配置为UVLO和OVLO。
  • PG1、PG2:电源正常引脚,连接上拉电阻,当相应输出电压低于目标输出电压的7.5%时,引脚被拉低;当输出电压高于目标电压的92.5%时,引脚驱动器关闭,指示输出电压正常。
  • RT:定时电阻引脚,通过连接电阻到地来设置开关频率。
  • SHOUT:Skyhook输出电压引脚,是内部肖特基二极管的阴极和Skyhook升压转换器的输出。
  • SS1、SS2:软启动引脚,连接软启动电容,启动时通过250k电阻充电至约2.15V。
  • SYNC:同步引脚,连接外部时钟可同步开关频率,高电平需超过1.3V,低电平应低于0.4V;驱动该引脚低于0.4V可恢复内部自由运行时钟。
  • VIN1:输入电源引脚1,为主通道1和Skyhook通道供电,也为所有通道的其他电路提供电源,电压需大于2.6V,且需进行本地旁路。
  • VIN2:输入电源引脚2,为主通道2供电,使用通道2时电压需大于2.6V,同样需进行本地旁路。
工作原理
主通道
两个主通道可独立配置为多种DC/DC转换器,采用恒定频率、电流模式控制方案进行线路和负载调节。通道1的时钟与内部振荡器或SYNC引脚同相,通道2的时钟与通道1的时钟大约相差180°,以减少瞬态开关尖峰。在每个时钟相位开始时,SR锁存器置位,打开相应通道的内部功率开关;放大器和比较器监测开关电流,当电流达到由VC1/VC2电压确定的水平时,关闭开关。误差放大器通过外部电阻分压器测量输出电压,并调节VC1/VC2电压,从而控制输出电流。主通道还包含电源正常比较器,当相应FB引脚电压达到其调节值的92.5%时触发。
Skyhook通道
当通道配置为降压、ZETA或单电感反相转换器时,Skyhook通道为相应的VIN引脚提供升压电压,以满足NPN功率开关的基极电流需求。Skyhook是一个恒定频率、电压模式升压转换器,集成了肖特基二极管,其输出SHOUT被调节到比C2引脚电压高约4.25V。若不需要Skyhook通道,可将C3引脚接地以减少VIN1的电流消耗。
启动操作
LT8471提供了多种功能以实现干净的启动:
  • OV/UV引脚监测:内部电压参考监测OV/UV引脚电压,提供精确的开启电压范围,可通过外部电阻或电阻分压器实现可编程的欠压和过压锁定功能。
  • 软启动电路:为主通道的开关电流和Skyhook通道的占空比提供逐渐上升的功能。启动时,外部SS电容先放电,然后通过内部250k电阻将SS引脚充电至约2.15V,通过连接外部电容可设置引脚的电压上升速率。
  • 频率折返:当相应FB引脚电压低于特定阈值时,主通道的开关频率会折返2、4或8倍,减少最小占空比,便于在启动时更好地控制开关电流,同时在折返期间禁用斜率补偿功能以增加可输出的电流。
热关断操作
当器件温度超过约164°C时,热关断电路会触发,SR21和SR22锁存器置位;温度下降到约162.5°C以下后,将启动完整的软启动周期,保护功率开关和外部组件。
三、应用信息
输入电源要求
在低侧配置中,E引脚通常接地,C引脚切换,相应通道的VIN需在2.6V至40V范围内。高侧配置要求C引脚连接到正直流电压源,E引脚切换,通道的VIN引脚应比相应C引脚高至少2.2V(典型值),以提供足够的驱动电压给NPN功率开关。VIN1是LT8471的主电源,为通道1、Skyhook通道和大部分内部控制及偏置电路供电;VIN2为通道2供电,仅在使用通道2时需要供电。
开关配置与Skyhook调节器
主通道的NPN功率开关可采用低侧或高侧配置。低侧连接时,功率开关在电感的低电压侧;高侧连接时,功率开关在电感的高电压侧。Skyhook升压调节器可在需要时为高侧开关拓扑提供额外的VIN电压,其输出SHOUT被调节到比C2引脚电压高约4.25V。
内部欠压锁定
LT8471会监测VIN1和VIN2的电源电压,当检测到VIN1电压低时,所有功率开关停用,SS1和SS2的软启动电容放电;VIN1电压恢复后,通道1的功率开关重新启用,SS1开始充电。当检测到VIN2电压低时,通道2的功率开关停用,SS2的软启动电容放电;VIN1和VIN2电压都恢复后,通道2的功率开关重新启用,SS2开始充电。
振荡器与时钟同步
内部自由运行振荡器可设置LT8471的工作频率,当SYNC引脚驱动为低电平(<0.4V)时,工作频率由RT引脚到地的电阻决定,计算公式为 (f{osc}=frac{85.5}{R{T}+1}) ( (f{osc}) 单位为MHz, (R{T}) 单位为kΩ)。也可将LT8471的工作频率同步到外部时钟源,只需将数字时钟信号输入SYNC引脚,SYNC信号的占空比需在35%至65%之间,频率需在100kHz至2MHz范围内,且不应低于自由运行振荡器频率的25%。
软启动
LT8471的软启动电路可限制启动时的峰值开关电流。通过在SS1和SS2引脚连接外部电容(通常为100nF至1μF),在器件激活后,内部250k电阻将电容缓慢充电至约2.15V。SS1引脚电压低于约0.8V时,会降低Skyhook通道的占空比;低于约1.4V时,会降低通道1的电流限制。SS2引脚电压低于约1.4V时,会降低通道2的电流限制,从而实现输出电容的缓慢充电,限制启动电流。
关机
OV/UV引脚用于启用和禁用芯片,当OV/UV电压低于1.215V(典型值)时,开关活动禁用;低于300mV时,静态电流极低,芯片完全关机;电压在1.215V至1.37V之间时,芯片正常工作。OV/UV引脚内部钳位至约1.37V,应通过电阻连接以限制电流。
输出电压设置
主通道的输出电压可通过在输出和FB引脚之间连接电阻分压器进行编程,计算公式为 (R{A}=R{B} cdotleft(frac{V{OUT }}{V{FB}}-1right)) ,其中 (V_{FB}) 为反馈电压(正输出电压典型值为0.789V,负输出电压为 -0.788V)。
启动顺序
通过将一个主通道的PG引脚连接到另一个通道的SS引脚,可实现输出的启动顺序控制。例如,将PG1连接到SS2,可使通道1的输出在启动时先于通道2的输出。若同时使用电源启动顺序和Skyhook通道,需根据具体情况进行连接。
功率开关占空比
为保持环路稳定性并向负载提供足够的电流,内部功率开关的占空比不能达到100%,最大允许占空比计算公式为 (DC{MAX }=left(frac{T{P}-MIN{(OFF) TIME }}{T{P}}right) cdot 100 %) ,其中 (T{P}) 为时钟周期, (MIN {(OFF)TIME }) 典型值为170ns。不同拓扑结构的占空比计算公式也不同,设计应用时应确保稳态占空比不超过 (DC_{MAX}) 。
电感选择
一般准则
LT8471的高频操作允许使用小尺寸的表面贴装电感。为提高效率,应选择具有高频核心材料(如铁氧体)的电感,以减少核心损耗;选择体积较大的电感,以降低DCR(铜线电阻),减少 (I^{2}R) 损耗;电感应能承受峰值电感电流而不发生饱和;为减少辐射噪声,可使用环形或屏蔽电感。
最小电感
选择电感时,需考虑提供足够的负载电流和避免次谐波振荡两个条件。提供足够负载电流时,不同拓扑结构的最小电感计算公式不同;避免次谐波振荡时,当占空比大于50%,电感需满足一定的最小值要求。
最大电感
过大的电感会降低电流纹波,使电流比较器难以区分,导致占空比抖动和调节性能变差。最大电感可根据不同拓扑结构的公式进行计算。
最大电流额定值
电感必须能够承受峰值工作电流,以防止电感饱和导致效率降低。不同拓扑结构的峰值输入电感电流计算公式不同,且在负载瞬变和启动时,电感电流可能会更高。
电容选择
主通道的输出应使用低ESR(等效串联电阻)电容,以最小化输出纹波电压,多层陶瓷电容是不错的选择,X5R或X7R电介质更优。输入去耦电容也应使用低ESR电容,陶瓷电容是合适的选择。
补偿理论
主通道需要进行补偿以实现稳定和高效的运行,采用两个反馈回路,快速电流回路无需补偿,慢速电压回路需要补偿。电压回路补偿网络集成在LT8471内部,可通过标准的波特图分析来调整电压反馈回路。
二极管选择
建议使用肖特基二极管,其具有低正向电压降和快速开关速度。每个主通道需要一个外部二极管作为第二个开关,正常运行时的平均正向电流可根据公式 (ID(AVG)=I{OUT } cdot(1-DC)) 计算,应选择能够承受至少 (I{D(AVG)}) 的二极管,并考虑其寄生电容和反向泄漏电流。
Skyhook配置要求
Skyhook为高侧配置的通道提供升压VIN电压,高侧通道的C引脚连接到正直流电压源,E引脚切换,VIN引脚应比相应C引脚高至少2.2V。Skyhook输出SHOUT被调节到比C2引脚电压高约4.25V,可连接到相应的VIN引脚。若不需要Skyhook通道,可将C3引脚接地以减少VIN1的电流消耗。
电容和二极管选择(Skyhook)
Skyhook输出应使用低ESR电容,陶瓷电容是不错的选择,电容值会影响稳定性。Skyhook有内置的肖特基二极管,在负载电流较高时,可连接外部肖特基二极管以提高性能。Skyhook通道的输出电流可根据公式 (OUT cong frac{left(V{C C}+4.25 Vright) cdotleft(I{OUT 1} cdot D C{1}+I{OUT 2} cdot DC{2}right)}{beta cdot V{C C} cdot eta}) 进行估算。
电感选择(Skyhook)
Skyhook升压转换器的电感选择需考虑提供足够的负载电流、避免功率开关电流过冲和保持良好的环路稳定性三个条件。最小电感可根据不同情况进行计算,同时应选择饱和电流为500mA或更高的电感,以避免电感饱和。
补偿(Skyhook)
Skyhook内部进行补偿,环路稳定性可通过电感和输出电容进行调整。在大多数应用中,使用15μH的Skyhook电感和0.47μF的输出电容可获得良好的稳定性。根据具体情况,可通过调整输出电容和电感的值来改善性能。
热考虑
为使LT8471能够提供全输出功率,需要提供良好的热路径来散发封装内产生的热量。可利用IC底部的散热垫,在印刷电路板上使用多个过孔将热量传导到尽可能大的铜平面上。
功率和热计算
LT8471芯片的功率损耗主要来自开关 (I^{2}R) 损耗、开关动态损耗、NPN基极驱动直流损耗和杂散输入电流损耗。可根据具体应用的参数计算功率损耗,并使用公式 (T{J}=T{A}+theta{J A} cdot P{TOTAL }) 计算芯片的结温,其中 (T{J}) 为结温, (T{A}) 为环境温度, (P{TOTAL}) 为总功率损耗, (theta{JA}) 为热阻。
热锁定
当芯片温度超过164°C时,会进入热锁定状态;温度下降约1.5°C后,故障条件解除。
VIN斜坡率
启动开关转换器应用时,应限制VIN的斜坡率,高斜坡率可能导致转换器的无源组件产生过大的浪涌电流,损坏组件或芯片。建议斜坡率小于500mV/μs,并避免热插拔。
布局指南
布局时需注意实现最佳的电气、热和噪声性能,高速开关电流路径应尽可能短,以减少辐射和传导噪声。每个通道的高速开关电流通过特定的组件形成回路,应尽量减小回路面积,同时使用接地平面防止平面间耦合和整体噪声,但开关引脚连接的平面下不应有接地平面,以减小开关引脚的杂散电容。电路板布局对热阻也有显著影响,应充分利用封装的外露接地垫,提供尽可能大的铜面积,并在垫周围添加多个过孔连接到接地平面。
四、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如宽输入范围降压转换器与升压转换器组合、跟踪±12V电源、宽输入范围±5V输出转换器、升压转换器与降压转换器组合等。这些应用电路展示了LT8471在不同场景下的具体应用,通过合理选择组件和参数,可实现稳定的电源输出。
五、总结
LT8471作为一款高性能的双拓扑DC/DC转换器,具有丰富的功能和出色的性能。在设计应用时,需要综合考虑输入电源要求、开关配置、电感和电容选择、补偿等多个方面,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,合理的布局和热管理也是实现良好性能的关键。希望本文能为电子工程师在使用LT8471进行设计时提供有价值的参考。你在使用LT8471的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
