LT8609/LT8609A/LT8609B:高效同步降压调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。ADI公司的LT8609/LT8609A/LT8609B同步降压调节器凭借其出色的特性,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LT8609B.pdf
芯片概述
LT8609/LT8609A/LT8609B是一款紧凑、高效、高速的同步单片降压开关调节器,非开关静态电流仅为1.7μA,能够提供3A的连续电流。它具有宽输入电压范围(3.0V至42V),适用于多种应用场景。其低静态电流和高转换效率,使得它在轻负载情况下也能保持出色的性能。
特性亮点
超低静态电流
在Burst Mode®操作下,调节器的静态电流低于2.5μA,例如在将12V输入调节到3.3V输出时,输出纹波小于10mVPP。这种超低静态电流的特性,使得芯片在轻负载时能够显著降低功耗,延长电池续航时间,非常适合对功耗要求严格的应用。
高效同步操作
在2MHz同步操作模式下,效率超过93%。以12V输入、5V输出、1A负载为例,其效率表现十分出色。这得益于芯片内部的高效电路设计和优化的控制算法,能够有效减少能量损耗,提高电源转换效率。
快速最小开关导通时间
最小开关导通时间仅为45ns,这使得芯片能够快速响应负载变化,实现快速的瞬态响应。在负载突变时,能够迅速调整输出电压,保证系统的稳定性。
可调节和同步性
开关频率可在200kHz至2.2MHz之间调节,并且支持扩频频率调制,有助于降低电磁干扰(EMI)。通过调整开关频率,可以根据具体应用需求选择合适的工作频率,同时扩频调制技术能够有效减少电磁辐射,满足电磁兼容性要求。
多种封装形式
提供10引脚MSOP封装、16引脚MSOP封装和10引脚3mm×3mm DFN封装等多种选择,方便工程师根据不同的应用场景进行布局和设计。不同的封装形式具有不同的散热和尺寸特性,能够满足多样化的设计需求。
AEC - Q100认证
经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用,保证了芯片在汽车环境下的可靠性和稳定性。在汽车电子系统中,对芯片的可靠性要求极高,该认证确保了芯片能够在恶劣的环境条件下正常工作。
引脚功能与应用
引脚功能
  • BST:用于为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,需在靠近芯片处放置0.1μF的升压电容。
  • SW:内部功率开关的输出引脚,连接电感和升压电容,该节点在PCB上应尽量小,以保证良好的性能。
  • INTVCC:内部3.5V调节器旁路引脚,为内部功率驱动器和控制电路供电,需用至少1μF的低ESR陶瓷电容进行去耦。
  • RT:通过连接到地的电阻来设置开关频率。
  • SYNC:外部时钟同步输入引脚,可用于选择不同的工作模式,如Burst Mode、脉冲跳过模式或扩频调制模式。
  • FB:可调输出版本的反馈引脚,调节器将该引脚电压调节到0.782V。
  • VOUT:固定输出版本(如LT8609A - 3.3和LT8609A - 5)的输出引脚,分别调节到3.3V和5V。
  • TR/SS:输出跟踪和软启动引脚,允许用户控制输出电压的上升速率。
  • PG:电源良好指示引脚,当输出电压在规定范围内且无故障时,该引脚变为高阻抗。
  • VIN:为芯片内部电路和顶部功率开关提供电流,需进行本地旁路。
  • EN/UV:使能/欠压锁定引脚,低电平时芯片关闭,高电平时芯片工作。
  • GND:暴露焊盘引脚,必须连接到输入电容的负极并焊接到PCB上,以降低热阻。
典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,如3.3V、5V、12V和1.8V的降压电路,以及超低EMI的5V 2A降压电路等。这些电路为工程师提供了参考,方便他们根据实际需求进行设计。
设计要点
实现超低静态电流
为了在轻负载时提高效率,LT8609/LT8609A进入低纹波Burst Mode操作。在这种模式下,芯片通过向输出电容输送单小电流脉冲,然后进入睡眠状态,由输出电容提供输出功率,从而将输入静态电流降至最低。为了优化轻负载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
FB电阻网络
输出电压通过输出和FB引脚之间的电阻分压器进行编程。建议使用1%的电阻以保持输出电压的准确性。为了在低负载时获得良好的效率,应选择尽可能大的FB电阻分压器总电阻。当使用大FB电阻时,应从VOUT到FB连接一个10pF的相位超前电容。
设置开关频率
芯片采用恒定频率PWM架构,可通过连接到RT引脚的电阻将开关频率设置在200kHz至2.2MHz之间。在选择开关频率时,需要在效率、组件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容值,但会降低效率并减小输入电压范围。
电感选择和最大输出电流
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。为了避免过热和效率低下,应选择RMS电流额定值大于应用最大预期输出负载的电感,并且电感的饱和电流额定值应高于负载电流加上1/2的电感纹波电流。芯片通过限制峰值开关电流来保护开关和系统免受过载故障的影响,最大输出电流取决于开关电流限制、电感值以及输入和输出电压。
输入和输出电容
输入电容应使用X7R或X5R类型的陶瓷电容,以减少电压纹波并降低EMI。输出电容的主要作用是滤波和存储能量,建议使用X5R或X7R类型的陶瓷电容,以提供低输出纹波和良好的瞬态响应。
同步和保护功能
芯片支持同步功能,可将振荡器同步到外部频率。在同步模式下,芯片不会进入Burst Mode,而是通过脉冲跳过来维持调节。此外,芯片还具有短路和反向输入保护功能,能够在输出短路和欠压情况下保护自身和系统。
总结
LT8609/LT8609A/LT8609B同步降压调节器以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的电源管理解决方案。无论是在低功耗应用还是对EMI有严格要求的场景中,这款芯片都能展现出出色的表现。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择芯片的工作模式、电感、电容等参数,以实现最佳的性能和效率。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
