h1654155282.3538
2026-03-09
589
加入交流群
LT8610A/LT8610AB系列:高效同步降压调节器的卓越选择
在电子设计领域,电源管理芯片的性能对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下LT8610A/LT8610AB系列的42V、3.5A同步降压调节器,看看它有哪些独特的性能特点和应用潜力。
文件下载:LT8610A.pdf
一、特性亮点
高性能升级
与LT8610相比,LT8610A/LT8610AB具有更高的最大输出电流,达到3.5A,并且最小开关导通时间更快,仅为30ns。这使得它在处理高负载和快速变化的信号时表现更为出色。
在电子电路中,最小开关导通时间短是一项非常重要的特性,它为电路带来了多方面的优势:
- 更高的开关频率:短的最小开关导通时间允许芯片以更高的频率进行开关操作。在电源管理电路中,较高的开关频率意味着可以使用更小的电感和电容等储能元件。这不仅可以减小电路的物理尺寸,还有助于降低成本。例如,在一些对空间要求苛刻的便携式设备中,使用具有短最小开关导通时间的芯片可以使电源模块更加紧凑。
- 更好的瞬态响应:当负载发生快速变化时,短的最小开关导通时间能够使芯片更快地调整输出电压。这意味着在负载瞬间增大或减小时,芯片可以迅速做出反应,保持输出电压的稳定。在一些对电压稳定性要求较高的应用中,如精密仪器和通信设备,这种快速的瞬态响应能力可以确保设备的正常运行。
- 提高效率:较短的开关导通时间可以减少开关过程中的能量损耗。在开关电源中,开关损耗是影响效率的重要因素之一。通过缩短最小开关导通时间,可以降低开关损耗,从而提高整个电源的效率。这对于需要长时间运行的设备来说,可以显著降低功耗,延长电池续航时间。
- 适应更复杂的电路设计:在一些复杂的电路中,需要对开关信号进行精确的控制。短的最小开关导通时间使得芯片能够更灵活地响应各种控制信号,实现更复杂的电路功能。例如,在一些需要进行多相电源控制的应用中,短的最小开关导通时间可以使各相之间的协调更加精确,提高整个电源系统的性能。
综上所述,LT8610A/LT8610AB系列的短最小开关导通时间特性为其在电子电路设计中提供了显著的优势,使其能够更好地满足各种复杂的应用需求。
低功耗设计
该系列调节器具有超低静态电流的突发模式(Burst Mode®)操作,仅消耗2.5µA的静态电流。在12V输入至3.3V输出的调节过程中,能有效降低功耗,提高能源利用效率,非常适合对功耗要求严格的应用场景。
LT8610A/LT8610AB系列:高效同步降压调节器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,寻找一款性能卓越、功能丰富的同步降压调节器是至关重要的。今天,我们就来深入探讨一下LT8610A/LT8610AB系列同步降压调节器,看看它究竟有哪些独特之处。
一、产品概述
LT8610A/LT8610AB系列是紧凑型、高效率、高速同步单片降压开关调节器,静态电流仅2.5µA。与LT8610相比,它具有更高的最大输出电流(3.5A)和更快的最小开关导通时间(30ns)。其中,LT8610A具有与LT8610相同的低纹波突发模式性能,而LT8610AB则在轻载效率方面表现更为出色。
二、关键特性剖析
- 高输出电流与快速开关时间
- 最大输出电流可达3.5A,能够满足大多数中高功率应用的需求。
- 30ns的快速最小开关导通时间,使得调节器能够在高频下稳定工作,减小了外部电感和电容的尺寸,有助于实现更紧凑的设计。
- 宽输入电压范围
- 输入电压范围为3.4V至42V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是电池供电还是来自其他电源模块的输入,都能稳定工作。
- 超低静态电流突发模式
- 在突发模式下,调节器仅消耗2.5µA的静态电流,大大降低了功耗。例如,在12V输入至3.3V输出的调节过程中,这种低功耗特性尤为明显,非常适合对功耗要求严格的应用,如便携式设备、物联网传感器等。
- 固定输出电压与低纹波
- 提供3.3V和5V的固定输出电压选项,并且在LT8610A中,输出纹波小于10mVp-p,能够为负载提供稳定、干净的电源。
- 高效率同步操作
- 在不同的输入输出条件下,都能保持较高的效率。例如,在12V输入、5V输出且负载电流为1A时,效率可达95%;在12V输入、3.3V输出且负载电流为1A时,效率为93%。
- 低 dropout 特性
- 在所有条件下,dropout电压仅为200mV(在1A负载时),确保了在输入电压接近输出电压时,调节器仍能正常工作。
- 安全可靠的设计
- 能够安全耐受电感饱和,在过载情况下保护电路不受损坏。
- 具备可调节和可同步的频率(200kHz至2.2MHz),方便工程师根据具体应用需求进行调整。
- 精确的1V使能引脚阈值,便于实现对调节器的精确控制。
- 输出软启动和跟踪功能,可有效减少开机时的电流冲击,保护负载设备。
三、引脚功能详解
- SYNC(引脚1):用于外部时钟同步输入。接地时可实现低纹波突发模式操作;连接到时钟源可同步到外部频率;施加3V或更高的直流电压或连接到INTVCC可进入脉冲跳过模式。
- TR/SS(引脚2):输出跟踪和软启动引脚。通过连接外部电容,可控制输出电压的上升速率,实现软启动功能。当TR/SS电压低于0.97V时,调节器将调节FB引脚电压等于TR/SS引脚电压;高于0.97V时,跟踪功能禁用,内部参考恢复对误差放大器的控制。
- RT(引脚3):通过连接一个电阻到地来设置开关频率。
- EN/UV(引脚4):低电平时调节器关闭,高电平时激活。具有1.00V的上升阈值和0.96V的下降阈值,可通过连接到VIN或使用外部电阻分压器来设置输入电压阈值。
- VIN(引脚5、6):为调节器内部电路和内部顶部功率开关提供电流,必须连接在一起并进行本地旁路。
- NC(引脚7):未连接到内部电路,可根据需要选择是否连接到地。
- SW(引脚9、10、11):内部功率开关的输出,连接到电感和升压电容。
- BST(引脚12):为顶部功率开关提供高于输入电压的驱动电压,需连接一个0.1µF的升压电容。
- INTVCC(引脚13):内部3.4V调节器旁路引脚,为内部功率驱动器和控制电路供电。最大输出电流为20mA,需使用至少1µF的低ESR陶瓷电容进行去耦。
- BIAS(引脚14):当连接到高于3.1V的电压时,内部调节器将从该引脚吸取电流,以提高效率。对于3.3V及以上的输出电压,建议连接到VOUT。
- PG(引脚15):内部比较器的开漏输出,当FB引脚电压在最终调节电压的±9%范围内且无故障条件时,PG引脚变为高阻抗。
- FB(引脚16,仅LT8610A/LT8610AB):调节器将FB引脚调节到0.970V,需连接反馈电阻分压器和相位超前电容。
- VOUT(引脚16,仅LT8610A - 3.3/LT8610A - 5/LT8610AB - 3.3/LT8610AB - 5):固定输出电压引脚,分别调节到3.3V或5V。
- GND(引脚8,暴露焊盘引脚17):接地引脚,是内部底部开关的返回路径,暴露焊盘必须焊接到PCB以降低热阻。
四、工作原理
LT8610A/LT8610AB是一款单片、恒定频率、电流模式降压DC/DC转换器。振荡器通过RT引脚的电阻设置频率,在每个时钟周期开始时开启内部顶部功率开关。电感电流增加,直到顶部开关电流比较器触发并关闭顶部功率开关。顶部开关关闭时的峰值电感电流由内部VC节点的电压控制,误差放大器通过比较FB引脚电压与内部0.97V参考电压来调节VC节点电压。当负载电流增加时,反馈电压相对参考电压降低,误差放大器提高VC电压,使平均电感电流匹配新的负载电流。顶部功率开关关闭后,同步功率开关开启,直到下一个时钟周期开始或电感电流降至零。
在轻载情况下,调节器进入突发模式操作,在突发之间关闭所有与控制输出开关相关的电路,将输入电源电流降低到1.7μA。当EN/UV引脚低于1V时,调节器关闭,仅从输入吸取1µA电流;高于1V时,开关调节器激活。
五、应用信息
- 实现超低静态电流
- 通过低纹波突发模式操作,在轻载时保持输出电容充电,同时最小化输入静态电流和输出电压纹波。随着输出负载减小,单电流脉冲频率降低,调节器在睡眠模式的时间增加,提高了轻载效率。为优化轻载时的静态电流性能,应尽量减小反馈电阻分压器中的电流。
- 电感选择
- 电感值对突发模式效率有很大影响。较大的电感值允许每个脉冲向输出传输更多电荷,提高效率,但也会增加输出电压纹波。对于LT8610AB,这种对电感的依赖性更强。选择电感时,应根据应用的输出负载要求进行选择,同时要确保电感的RMS电流额定值大于最大预期输出负载,饱和电流额定值高于负载电流加上1/2的电感纹波电流。
- 输入和输出电容
- 输入电容应使用X7R或X5R类型的陶瓷电容,放置在靠近VIN和PGND引脚处,以减少输入电压纹波和EMI。输出电容的作用是滤波和存储能量,应选择低ESR的陶瓷电容,如X5R或X7R类型,以提供低输出纹波和良好的瞬态响应。
- 开关频率设置
- 调节器的开关频率可以通过连接到RT引脚的电阻进行编程,范围为200kHz至2.2MHz。选择开关频率时,需要在效率、组件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。较高的开关频率可以使用更小的电感和电容,但会降低效率和减小输入电压范围。
六、典型应用
文档中给出了多个典型应用电路,包括5V 2MHz降压转换器、12V降压转换器、3.3V 2MHz降压转换器等。这些应用电路展示了LT8610A/LT8610AB系列在不同输入输出条件下的具体应用,为工程师提供了参考。
七、总结
LT8610A/LT8610AB系列同步降压调节器以其高输出电流、快速开关时间、低功耗、高效率等特性,成为电子工程师在电源设计中的理想选择。无论是在汽车、工业、GSM电源等领域,还是在对功耗和空间要求严格的便携式设备中,它都能发挥出色的性能。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电感、电容等外部组件,设置开关频率,以充分发挥该系列调节器的优势。你在使用这款调节器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享!
