电动车逆变器如何实现三相交流输出
逆变器
电动车里的「电能指挥家」
在上篇中,我们已经了解了:逆变器在车辆中承担着连接动力电池与驱动电机的重要角色,在驱动与能量回收过程中实现电能的双向转换。
那么接下来更进一步的问题是——直流电,是如何被转换成驱动电机所需的三相交流电的?
本篇,我们将从电路构成与运行原理入手,继续展开说明。
逆变器由什么组成?
为了输出能够驱动电机的交流电,无论是 HEV(混合动力汽车) 还是 BEV(纯电动车),逆变器通常采用由 IGBT 与二极管构成的电桥电路,形成三相输出。通过对这些半导体开关进行控制,系统便可以按照控制要求生成所需的交流电。
【HEV车】
逆变器
【BEV车】
逆变器
【拓展理解】
IGBT 是什么?
IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是一种通过输入电压控制输出电流的半导体器件。它具备:
高输入阻抗
低驱动功率
可承受高电压、大电流
因此在新能源汽车等需要大功率控制的场景中被广泛采用。
能量卡:功率器件的集成形态
在逆变器中,IGBT 芯片与二极管芯片通常会被组合在一起,形成模块化的结构,这就是能量卡。
在该结构中,能量卡以插片形状安装在积层冷却器上。通过这种方式,可以在有限空间内实现紧凑布局,同时兼顾电气连接与散热需求。
【拓展理解】
RC-IGBT
近年来,将 IGBT 芯片与二极管芯片进一步集成为一体的RC-IGBT(逆向导通型 IGBT)逐渐得到应用。这种结构带来的变化包括:
模块体积减小
导通损耗降低
同时,从热管理设计角度看,RC-IGBT 有助于改善器件的热阻表现,从而有助于提升逆变器运行时的效率与稳定性。
逆变器
高频开关之下,如何控制温度?
在运行过程中,IGBT 通过高频脉冲进行电流转换,不可避免会产生热量。为了抑制半导体元件温度上升,需要配套有效的冷却方式。
逆变器
目前常见的做法是采用双面积层冷却。在这种结构中,集成 IGBT 的能量卡被夹在积层冷却器中间,通过从双面同时冷却散热,不仅能够提升冷却效率,也为功率密度的提升提供了条件。
逆变器
逆变器如何完成电能转换?
三相逆变器通常至少由 6 个 IGBT 构成。通过这些器件的开与关,电流的方向和大小会被不断改变,从而实现直流电与三相交流电之间的相互转换。为了便于理解,我们分几个阶段来看。
逆变器
01矩形波交流
通过4个IGBT的开关动作改变电流方向,可以得到最基础的交流波形——矩形波。
逆变器
02正弦波交流
如果在矩形波的基础上,进一步提高开关频率,并调节每一次导通的时间,输出波形就能够接近正弦波。这种连续改变脉冲宽度的方法,被称为 PWM(脉冲宽度调制)。
逆变器
03正弦波三相交流
在正弦波交流转换的基础上,当 6 个 IGBT 协同工作时,就可以生成相位彼此相差 120° 的三相正弦波电流,用于驱动电机旋转。
逆变器
逆变器
减速时,能量如何被回收?
当车辆减速或制动时,电机转而利用机械能进行发电。
随后,逆变器会将产生的交流电转换为直流电,再为动力电池进行充电。这一过程,就是逆变器在能量回收工况下的工作方式。
逆变器
写在最后
通过本篇,我们进一步了解了:
逆变器的电路构成
功率器件的集成方式
散热结构的重要性
以及三相交流电的生成原理
这些能力共同支撑了车辆在各种行驶状态下的稳定运行。
