登录
机器人热管理技术体系与方案
向欣电子
2026-03-07
1238
我要咨询
向欣电子
874 内容
99w+阅读
212粉丝
机器人热管理技术直接决定机器人的工作范围、可靠性与使用寿命,是机器人向高功率、轻量化、极端环境适配方向发展的核心支撑
热管理系统作为机器人的关键支撑技术,需通过科学的散热、隔热、控温手段,维持各部件理想工作温度。当前,机器人向高功率密度、轻量化、结构紧凑化方向发展,进一步加剧了热管理难度。
本文总结介绍了机器人内部主要热敏元件(芯片、电机、电池)的产热机理与热挑战,聚焦被动冷却、主动冷却、智能调控、柔性热管理、极端环境防护等核心技术方案,整合材料创新、系统设计、仿真优化、产业化应用等多维度研究成果,并展望未来机器人热管理技术的发展趋势,为机器人领域技术研发、产品设计与产业化落地提供参考。
01
机器人热管理的必要性
现代机器人,特别是高性能人形机器人、四足机器人和特种作业机器人,正变得越来越机电一体化。其内部集成了高功率密度的计算芯片、伺服电机和动力电池,这些核心部件在运行时会产生大量热量。同时,机器人常被部署于户外、火灾现场、核辐射区或外太空等极端温度环境中。
如果热量不能及时有效地排出或隔离,就会导致诸如电子器件失效、电机性能下降和损坏、电池安全隐患以及结构热应力问题等严重后果。典型案例如:2011年日本福岛核事故中,机器人Quince因电机驱动器过热而自动报停;金星探测中,Venera13着陆器仅存活127分钟便因高温高压失效。
电子器件。
机器人控制系统中的控制器、电机驱动器、传感器等电子器件,易受环境温度与自身产热影响,引发机械失效(引线疲劳、芯片封装断裂)、腐蚀失效(金属键合点腐蚀)及电气失效(热逸溃、电迁移)。民用电子器件最高结温通常为70-200℃,其中硅器件塑料封装为125-150℃、金属封装为 150-200℃,要求长寿命低维护的设备平均结温宜低于 60℃。例如,油井机器人在 150℃环境下需通过特殊散热设计,使电机驱动电路温度降低 25℃以保障安全运行。
电机。
电机作为机器人动力核心,尤其仿人机器人对其功率密度、尺寸和重量有严苛要求。电机运行中因机械摩擦、铜损、铁损产生热量,温升过高会导致绝缘寿命缩短、效率下降,严重时引发磁性材料退磁、电机烧毁,30%-40%的永磁电机失效源于过热。通过优化散热设计,不仅可保障电机安全运行,还能突破额定功率限制,提升机器人性能。
电池。
电池是移动机器人的主要能量来源,锂离子电池因能量效率高、功率密度大、充电速度快等优势被广泛应用,其最佳工作温度范围为20-45℃,温度均匀性需控制在5℃以内。低温环境下,电池内部电阻增大,放电容量显著下降;高温环境则会加速电池老化,甚至引发燃烧、爆炸风险。例如,高山寒冷地区机器人通过PTC加热与铝板均温技术,可使-20℃环境下的电池放电容量达到20℃环境的93%。
02
机器人热管理技术分类与详解
2.1 冷却技术
冷却技术分为
主动冷却
(需耗能元件提供动力)与
被动冷却
(无额外动力,自然散热)两大类,核心目标是通过高效热传递路径排出器件产生的热量。
2.1.1 被动冷却技术:高效适配中低功率场景
被动冷却技术凭借无额外能耗、结构简单、可靠性高的优势,仍是机器人热管理的基础方案,近年在材料改良、结构优化与场景适配性上取得显著突破。
1】散热器(Heat Sinks):最简单常用的被动冷却方式,由铝、铜等高热导率金属制成,通过传导和自然对流散热。其热传递效率可通过优化结构增大表面积提升,纯铜的导热系数(400 W/mK)显著优于铝(240 W/mK),但成本和重量更高。散热器具有结构简单、成本低、维护便捷等优势,适用于中低功率器件散热。
2】热扩散器(Heat Spreaders):作为热交换器,工作原理与散热器类似,一般采用高导热系数的铜制成板状结构,具有结构简单、重量轻、适用性广等特点,可快速将电子设备热量导出并均匀分布,便于后续散热。
3】热管(Heat Pipes):兼具被动与主动应用潜力的高效传热器件,由蒸发段、绝热段、冷凝段组成,内部充注工作流体,通过相变过程实现热量快速传递。其工作过程为:工作流体在蒸发段吸收热量蒸发,蒸汽经密度差迁移至冷凝段冷凝,冷凝液通过重力或吸液芯结构回流至蒸发段,形成循环。
热管无移动部件,导热系数高,工作温度范围极广(-268℃至 3229.9℃),可适应太阳能、核工业、汽车等多场景应用。螺旋式热管、微型热管(直径<2mm)等特殊结构创新设计,适配机器人紧凑空间布局。例如,研究人员为焊接机器人设计的密闭腔体内置热管系统,将伺服电机驱动模块热量导出至外部散热片,配合压缩空气吹扫粉尘,避免散热面积衰减,热效率维持在90%以上。
4】相变材料冷却(PCMs):利用材料固-液或液-气相变过程中吸收/释放大量潜热的特性实现控温,无需额外冷源,不受环境温度限制。相变材料(如石蜡)可制成储热冷板,作为发热元件的热沉,在100℃环境下可使核救灾机器人的6个电机驱动器工作时间延长至164分钟,较无热防护提升1倍以上。但相变材料存在导热系数低、相变后无法持续散热等问题,常与热管、风冷、水冷结合使用。
PCMs已从单一冷却向“储热 - 控温”一体化发展,如低温冷库巡检机器人采用PCMs凝固放热,配合真空隔热瓦,在-20℃环境下维持电池温度>0℃,放电容量提升40%;建筑机器人中应用的微胶囊PCMs,可吸收日间太阳能热量,夜间释放,降低室内温控能耗30%。
5】热界面材料(TIMs)创新:在人形机器人芯片与散热模块连接面应用新型TIMs,可使界面热阻降低40%-50%,芯片温度下降8-12℃,有效避免高温导致的算力衰减。新近开发出的石墨烯-金属纳米复合材料、液态金属微滴TIMs,导热系数达5-10 W/mK,热阻低至 0.025 ℃·cm²/W,较传统硅脂(导热系数 0.8-1.5 W/mK)热阻降低60%以上。
2.1.2 主动冷却技术:高功率场景核心解决方案
主动冷却技术针对高功率、复杂工况需求,在液冷、风冷与智能调控结合上实现突破。
1】风冷技术:分为自然对流散热(适用于热流密度≤0.8 W/cm² 的器件)与强迫风冷。风冷系统设计简单、成本低、工质获取便捷,通过优化风机选型与风道设计,可减少风扇数量,降低机器人故障率与噪声。
强迫风冷通过风扇、鼓风机产生强制气流,散热效果为自然散热的5-10倍,散热功率达50-200 W,噪音控制在30-45 dB。研究者通过电机转子通风孔洞设计,利用转子转动产生压差驱动气流,风速达 1.2-1.8 m/s,省去额外风扇占用空间(体积减少30%),降低机器人负载 5%-8%。工业机器人控制柜采用优化风道设计,使内部温度均匀性提升40%,热点温度下降15-20℃。
2】液冷技术:包括循环流动式、浸没式、喷射式,其中循环液冷在机器人中应用最广。
循环液冷
:通过微通道冷板设计(通道宽度<100μm),使散热功率达 200-1000 W,热阻低至 0.02℃/W,适配人形机器人高算力芯片(如 NVIDIA Blackwell B100,TDP 700W;Tesla D1 Soc,TDP 400W)散热需求。
柔性液冷
:针对人形机器人关节运动需求,研究者开发的梯度刚度柔性歧管与嵌入式微流道冷却模块,热阻低至 0.089 cm²·K/W,可承受曲率半径 2.25 cm的弯曲变形,应力水平仅为传统封装的 5%(<6MPa)。在机械臂45°弯曲-恢复循环(4 次)过程中,温度波动≤4.5%,满足人形机器人动态散热需求。
浸没式液冷
:适用于超高算力芯片场景,散热功率达 1000-5000 W,热流密度>1000 W/cm²,较传统液冷散热效率提升3-5倍。在半导体检测机器人芯片散热中应用,可使芯片温度稳定在 40℃以下,算力维持率达99%。
液冷系统利用水、乙二醇、纳米流体等工作流体,通过冷板、流体回路、泵等组件吸收热量,其导热系数与热容远高于气体,适用于高热流密度场景。仿人机器人采用循环水冷后,电机输入电流可提高5倍,输出功率达到额定功率的7.5倍。为减轻重量,可采用聚碳酸酯与铝替代铜制作水冷板,提升单位质量传热性能。
3】热电制冷模块(Thermo-electric Modules):基于塞贝克效应,可实现加热/冷却双向调控,控温精度达±0.5℃,制冷功率10-50 W,适配医疗机器人、精密检测机器人等场景。通过优化模块几何结构与散热匹配,将COP值提升至 0.267-0.618,较传统设计能耗降低 20%。
例如,医疗手术机器人末端执行器采用热电制冷模块,可将局部温度控制在 23±1℃,避免热漂移影响手术精度,手术误差降低 30%。
但该技术结构紧凑、控温精准,但存在效率低、维护难度大、使用寿命短等问题,工作温度范围为 -10℃至70℃,适用于对体积和重量敏感的场景。
2.2 热防护结构设计
热防护结构聚焦于阻隔环境热量侵入,同时保障内部热量有序排出。针对高温、核辐射、极地等极端环境,热防护技术形成“隔热+吸热+结构一体化”等三种解决方案。
1】隔热式结构。
利用导热系数≤0.08 W/(m·K) 的隔热材料,阻断热传导、热对流与热辐射。传统隔热材料包括陶瓷纤维隔热毡(耐温可达 1260℃)、软木、石棉等;新型材料有气凝胶(常温导热系数 0.015 W/(m·K),耐温 <650℃)、真空绝热板(导热系数低至 0.0015 W/(m·K),厚度仅为传统材料的 1/10)。通过多层隔热结构设计,如外层银涂层反射热辐射、中间层低导热材料、内层空气层,可使机器人在 700℃环境下承受 60 分钟高温。
2】吸热式结构。
结合材料热容吸收热量,减少热量向内部传递,分为显热存储(利用铜、石墨等高比热容材料)与潜热存储(利用相变材料固液相变吸热)。相变材料与热防护结构结合是主流方向,例如核救灾机器人在电子元件密封腔框架中填充石蜡,通过融化吸热减少环境热量入侵;低温环境下,相变材料凝固放热可实现保温功能。
3】一体化结构。
针对传统热防护结构隔热与承载功能分离的问题,采用波纹夹芯、蜂窝夹芯、皱褶夹芯等夹层结构,在夹芯与面板间填充隔热材料,实现防热/承载一体化。该结构比强度、比刚度高,抗冲击性能好,空间利用率高且更轻量化,通过优化夹芯结构(如镂空腹板、多层级腹板)可减少热短路效应,提升隔热性能。
2.3 产热控制与优化
从热量产生源头优化温控,降低热管理系统负担,主要包括两方面。
1】温度监控与功率调节
:通过热模型预测系统温度变化,当预判过热风险时,自动调整机器人功率输出或操作路径,避免不可逆损坏。例如,"温度感知操作" 模型可预测20分钟内系统温度,精度控制在4℃以内;闭环控制系统根据电机与环境温度,调节液冷泵输出功率与电机转速,延长机器人在恶劣环境下的工作时间。
2】结构与姿态优化
:通过遗传算法优化机械臂制动器线圈参数、设计电机通风孔洞等结构改进,减少部件产热;通过构建机器人姿态-产热-温升模型,调整机器人姿态实现快速热恢复,例如腿部温度升至危险区域时,通过姿态优化加速降温。
2.4 热管理智能调控与仿真技术
传统热设计依赖样机测试与经验公式,开发周期长、成本高,数值模拟技术通过虚拟仿真实现热设计验证与优化,提升系统适配性与研发效率,已成为热管理研发的核心工具。
1】多场耦合仿真优化。
CFD(计算流体动力学)与 FEA(有限元分析)结合,实现热-流-固-电多场耦合仿真,仿真精度与实验误差<8%,将热管理方案研发周期从 6 个月缩短至 2 个月,测试成本降低 40%。通过 Fluent软件优化工业机器人控制器散热翅片,在维持散热能力不变的前提下,减少37%-47%的散热器体积,温度下降26%-30%。
计算流体动力学(CFD)仿真。
通过求解 Navier-Stokes 方程与热传递方程,模拟机器人内部气流/液流分散态、温度分布与热传递系数,优化冷却系统设计。例如,利用CFD仿真焦炉测温机器人冷却风道,使底部高温区域占比从 61.09%降至10.88%,平均温度下降22.04%。
有限元分析(FEA)建模。
将复杂结构离散为微小单元,模拟热应力、变形、疲劳等特性,评估结构组件与电子装配的热性能。例如,通过FEA优化热沉结构、热电模块设计,确保机器人在温度变化下的结构完整性与热控效率。
分析型热模型。
基于传热学与热力学理论,通过数学方程预测温度分布、热通量与热梯度,为冷却机制设计提供依据。例如,利用稳态热传导方程可预测机器人臂关键节点温度,指导散热方案优化。
2】热模型与AI调控融合。
结合机器学习算法实现动态调控,如人形机器人通过实时监测温度、负载数据(如综合考虑电机热耦合、关节摩擦生热、受迫对流散热等因素),自适应调整冷却液流量(50-250 mL/min)与风扇转速(1000-3000 rpm),能耗降低 25%-30%,温度控制精度达 ±3℃。数据中心机器人通过AI分配冷却负荷,使服务器集群能耗降低20%,同时避免局部过热。
03
热管理系统性能评估与比较
热管理系统的性能通过多维度指标量化评估。核心性能参数如下。
1】热导率
(Thermal Conductivity):衡量材料传热能力,单位 W/(m·K),铜、银等金属材料导热系数显著高于聚合物与隔热材料。
2】热阻
(Thermal Resistance):表征材料对热流的阻碍作用,单位℃/W,与材料厚度成正比、与导热系数成反比(R=t/k),热阻越低散热效果越好。
3】传热系数
(Heat Transfer Coefficient):反映固-液/气界面传热速率,单位 W/(m²·K),影响对流散热效率。
4】性能系数
(COP):评价主动冷却系统能效,定义为输出功率与输入功率之比(COP=Qout/Win),主动热管理系统 COP 值范围为 0.21-2.32。
5】性能有效性
(Performance Effectiveness):衡量被动冷却系统传热效果,为实际传热量与最大可能传热量之比(ε=Qa/Qm),被动系统该值为 0.1-0.98。
表1:典型技术性能对比。
表2:应用场景与典型案例。
04
机器人热管理关键挑战
机器人热管理仍面临隔热与散热矛盾、热路动态调控、材料耐高温性能、执行机构热防护等多重挑战。
1】隔热与散热的矛盾。
高温环境下,机器人需通过隔热结构阻断外部热流侵入,但这同时阻碍了内部器件产热的排出,形成"隔热 - 散热"双向矛盾。对于移动机器人,当高温环境范围较大时,循环冷却系统的冷媒循环与热量排放难度增加;而相变材料等被动散热方式的工作时间受限于材料储热能力,难以满足长时间作业需求。
2】热路的动态调控需求。
机器人常需在高温与常温环境间切换作业,例如核救灾机器人从常温区进入高温区需20-30分钟,往返耗时40-60分钟。现有热控系统多为固定设计,在常温环境下仍采用高温模式(如相变材料吸热),导致温控效率低下、工作时间受限。如何实现热路的自主切换,常温下打开热交换通道排热,高温下切断热流阻隔环境温度,成为提升热控灵活性的关键。
3】材料耐高温与结构可靠性。
极端高温环境(如火灾现场、高温车间)下,机器人外部材料需承受数百至上千摄氏度高温,面临热变形、力学性能退化等问题。金属材料在高温下会发生组织转变,导致强度、韧性、刚度下降,可能引发机构卡死或关键部件损坏;而隔热材料多力学性能较弱,需额外承载结构支撑,增加了机器人重量与设计复杂度。
4】执行机构的热防护难题。
机器人执行机构(车轮、履带、抓手、工作臂)需保持空间运动性能,无法通过完整隔热结构覆盖,易成为环境热量侵入的通道。执行机构与电机通过传动机构连接,形成高效热通路,导致环境高温沿传动部件传递至内部敏感器件,如何在保障动力传输效率的同时阻断热传导,是电机与执行机构热防护的核心难点。
05
机器人热管理技术未来趋势
未来,需通过相变冷却技术优化、真空绝热与一体化结构研发、智能热控器件应用、AI驱动自适应系统构建、新型材料创新等路径,突破现有技术瓶颈。
随着热管理技术的不断进步,机器人将在高温、低温、核辐射等更广泛的恶劣环境中实现稳定可靠运行,为应急救援、工业生产、空间探测等领域提供更强大的技术支持。
1】相变冷却技术的优化与融合应用。
相变冷却技术因传热量大、无需额外动力、适配极端环境等优势,将成为高温环境机器人热管理的核心方向。未来需重点突破相变材料导热系数低、相分离、过冷等问题,通过添加高导热填料、优化封装结构提升复合导热率;开发快速放热或可更换储热模块,解决相变材料二次利用问题。同时,相变材料与热管、水冷、风冷的混合冷却系统将得到广泛应用,例如相变材料实现热缓冲与能耗降低,水冷 / 风冷保障长时间大量散热,形成优势互补。
2】真空绝热与一体化防护结构发展。
真空绝热技术通过抽真空减少热传导与热对流,配合多层反射屏抑制辐射热流,其等效导热系数可低至 0.0007 W/(m·K),远优于传统隔热材料。未来将真空绝热技术与夹芯结构、相变材料结合,开发轻量化、高强度、高隔热性能的一体化防护结构,解决机器人在数百至上千摄氏度环境下的隔热难题。同时,优化结构拼接处设计,减少热短路效应,提升整体隔热可靠性。
3】智能热控器件与自适应系统研发。
热二极管、热开关等智能热控器件可实现热路的自主通断,常温环境下开启热交换通道排出内部热量,高温环境下切断热流阻隔外部高温,将有效解决不同环境下的热控适配问题。热二极管通过单向传热特性实现热路控制,热开关则利用材料热膨胀、记忆合金等原理实现导热面的接触与分离,这类器件目前在航天领域已有应用,未来需拓展工作温度范围与传/隔热能力,适配机器人复杂工况。
4】机器人自动化与AI驱动热管理。
机器人自动化技术与热管理的融合将显著提升控温精度与效率。通过集成红外传感器、热成像相机、分布式温度传感器,实现机器人热状态实时监测与热点精准定位;基于AI与机器学习算法,建立热负荷预测模型,动态调整冷却参数(如冷却液流量、风扇转速、散热模块位置),实现自适应冷却。模块化、移动化机器人冷却系统将得到发展,例如数据中心移动冷却机器人、多自由度机械臂专用冷却模块,可根据发热部位灵活调整冷却策略。
5】新型材料与结构创新。
新型高热导率材料(如碳化硅颗粒、金刚石、氮化铝、气相生长碳纤维)的应用,将进一步提升散热部件的传热效率;柔性散热材料与结构的研发,将适配仿人机器人等具有复杂运动姿态的设备,例如柔性微流道冷却模块,在机器人弯曲、拉伸运动中仍能保持稳定散热性能,其热阻可低至0.089 cm²·K/W,应力仅为传统封装的5%。
参考资料
[1] A review on thermal management methods for robots。Applied Thermal Engineering(2018)
[2] Enhancing thermal management efficiency in robotics engineering: Exploring mechanisms, techniques, and modeling approaches。CONF-MPCS 2024
[3] 机器人热控技术研究现状综述。机械科学与技术(2024)
[4] Robotic Automation in Thermal Management: Optimizing Heat Transfer for High-Performance Systems。Journal of Fareast International University(2024)
[5] A flexible thermal management method for high-power chips in humanoid robots。Device(2025)
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
控制器
机器人
热管理
Neway电机
方案
在
机器人
技术
方面的优势
2026-03-30
1265
最新的达芬奇
机器人
开发套件及
方案
2012-04-23
6188
机器人
技术
未来谁来主导?
2015-01-13
4567
什么是工业
机器人
2015-01-19
6815
机器人
与未来
2015-12-29
6862
智久智能
机器人
技术
:造智能工厂的不二选择
2016-01-11
3653
浅析
机器人
技术
及其应用
2016-09-22
8717
智能扫地
机器人
解决
方案
2017-05-27
8808
机器人
的主要
技术
参数
2017-08-15
7550
基于深度学习
技术
的智能
机器人
2018-05-31
6456
工业
机器人
的
技术
原理
2018-11-23
5101
智能AGV无线搬运
机器人
解决
方案
2019-06-28
7436
方案
分享】服务
机器人
解决
方案
2020-09-21
2610
机器人
技术
和
机器
学习
2021-12-20
2073
PDF——工业
机器人
技术
及应用
2022-10-16
27520
全部
条评论
发送
登录/注册
