自20世纪70年代起,电子系统便已成为众多汽车的重要组成部分,但如今的联网汽车在功能与复杂程度上已达到全新高度。如今的汽车宛如精密复杂、高度联网的计算机。其运行的关键环节之一,便是借助包括Wi-Fi、蓝牙、超宽带(UWB)、近场通信(NFC)以及5G在内的多种技术,实现可靠且高效的无线通信。
从数字钥匙到信息娱乐系统,每一项无线功能都必须完美运行,以确保用户的安全与隐私,并为驾乘人员带来优质体验。要达到如此高的可靠性,汽车无线系统的测试必须全面且规划周全。在本文中,我们将探讨参数测试的重要性,以及汽车原始设备制造商(OEM)和一级供应商如何强化其无线测试策略。
PART 01 什么是无线参数测试?
射频(RF)测试可分为两类。第一类是协议测试,确保设备符合相关标准,如Wi-Fi或5G标准,并且能够与其他产品正确交互。
与之相对,参数测试则是测量并验证关键射频参数,以确保无线模块满足性能、安全与合规要求。这些参数包括发射(Tx)功率、接收(Rx)强度、频率精度、误包率(PER)以及误差矢量幅度(EVM)。误差矢量幅度是指实际传输或接收信号与理想信号之间的偏差。
我们可以将汽车无线应用主要分为三大领域:接入/数字钥匙、信息娱乐系统以及车联网(V2X)通信。对于每个应用领域,参数测试都能确保无线系统达到所需性能水平。
每种主流无线技术都有其独特优势与测试挑战,且最适用于特定应用场景:
01 Wi-Fi与蓝牙
广泛应用于车辆的信息娱乐、免提通话以及数据传输。由于车内射频环境密集,存在众多干扰信号,因此车内测试难度较大。
02 超宽带与近场通信
主要用于数字钥匙和安全访问,可精确确定距离。测试挑战包括所需的高精度水平,以及近场通信短距离带来的问题。
03 5G与4G LTE
越来越多地用于自动驾驶导航和基于云的服务。测试可能复杂且成本高昂,不过可使用预认证模块来节省时间和资金。
PART 02
为什么无线测试在汽车设计中至关重要?
参数测试在汽车无线通信中不可或缺。首先,它能确保高水准的质量保证,可早期检测硬件缺陷,防止车辆在投入使用后因问题而被召回,从而避免高昂成本。
参数测试还能保障驾驶员安全与车辆安全,确保基于超宽带的数字钥匙可靠运行。有效的测试还能保证信息娱乐系统无缝运行,为用户带来良好体验。最后,参数测试可确保符合射频标准,避免因性能不达标而受到处罚。
如前所述,参数测试通常用于射频系统中的标准且常见元素:Wi-Fi的发射功率、接收强度、频率误差、误差矢量幅度,蓝牙的误包率以及灵敏度检查。特定技术测试包括超宽带测距与天线延迟校准,以及基于近场通信论坛标准的近场通信通信完整性测试,还有针对4G/5G和蜂窝车联网(C-V2X)性能的蜂窝模块测试。
测试策略还必须具备灵活性,以支持不同阶段的验证——从研发与台架测试,到制造过程末期进行的生产线末端(EoL)生产测试。
PART 03测试不达标的风险
既然无线参数测试的优势显而易见,那么如果跳过测试或测试执行不力,会出现哪些问题呢?这些问题包括:
01 系统故障
设备间配对不可靠、连接中断以及通信错误。
02 安全问题
数字钥匙系统故障可能危及车辆访问安全。
03 召回成本高昂
车辆投入生产后修复无线故障的成本,远高于在设计阶段解决问题。
04 品牌受损
负面用户体验会导致差评和信任丧失。
05 安全隐患
在自动驾驶汽车中,5G/LTE连接不佳可能导致导航错误和故障。
PART 04如何让无线测试发挥作用
综合考虑上述因素,汽车公司应如何强化无线测试呢?首先,他们应秉持从设计到生产的理念,在设计阶段早期就开展测试活动,而非等到后期开发阶段。
使用标准化测试清单可确保所有核心射频参数得到一致验证,降低遗漏问题的风险。然后,可利用分析工具对测试数据进行分析,以优化设备性能,帮助工程师更高效地检测并解决问题。
为进一步降低成本并缩短开发周期,可采用并行或批量测试来提高吞吐量。先进的并行/批量测试可在不影响质量的前提下减少测试时间和成本,从而提高生产效率。
最后,与经验丰富的合作伙伴(如LitePoint)开展战略合作,可获得一站式解决方案,简化复杂的无线测试挑战。例如,LitePoint的IQfact+测试自动化解决方案1支持汽车Wi-Fi、蓝牙和超宽带的参数测量,确保生产环境中的相位精度、功率控制和吞吐量验证。
LitePoint直接与芯片组供应商合作,预先验证测试软件和方法,提供从芯片到生产的连续性。它凭借全球专业知识和经过验证的汽车行业经验,在关键制造地点提供现场支持,确保测试质量一致。
总之,无线参数测试并非可有可无——它是联网汽车安全、可靠和客户满意度的基石。为满足消费者对各类无线功能的期望,汽车原始设备制造商和一级供应商应投资于强大的参数测试框架,借助像LitePoint这样的专业合作伙伴简化流程并降低风险。
