怎样把车内顶灯改为LED灯
1.3w人已加入
我的小切的车内顶灯有个通病,就是灯泡离灯罩太近,灯罩很容易被高温烤化了。不信大家注意一下路边停着的小切,顶灯的灯罩上多数都有一个洞。偶的小切灯罩以前已经换过两个,换一个烧一个,无奈今天又去买一个。
要找一个一劳永逸的办法:改装LED灯!经过电子市场,买了线路板(2元)和高亮散光LED发光管(共6元),开始改装。
线路板比顶灯的底座大了一点,于是切割、钻洞,正好装进底座。
这批LED 发光管是3.5V的,汽车的电压在12V~14V左右,4个LED串接电压差不多合适,本来买了16个LED发光管,准备4个串接以后,分成4串,再并联,现在一数,有18个LED,店家多给了2个,不能浪费了,于是4个的2串,5个的2串,再并联。
焊接完毕,天黑的时候装车,通电一看,不对呀,4个LED的两排很亮;5个LED的两排只有一点点亮光。
于是拆下来仔细检查,用万用表量,都没发现问题,最后才想到,是不是4个LED的压降小,所以电流大,影响了5个LED通过的电流。拆一个灯麻烦,还是在线路板背后短接了2个LED,使之每排都是4个LED。通电一试,果然都亮了。
安上灯罩,跟原来的比比。
我让顶灯亮了一会儿,再摸灯罩,只有一点点的微热,不再有以前灯罩发烫的现象。感觉亮度与以前差不多,灯光是纯白色的,个人比较喜欢以前的暖色。LED极为省电,想不到的是,关门以后,发现顶灯还亮着,尽管只是一点点亮,在晚上很明显。也许电路有一点漏电,不过,即使是漏电,原来用灯泡的时候,应该漏电还要多,灯丝在冷态时电阻是很小的。再仔细想想,应该是感应电导致的发光,没问题,呵呵。
  • 相关推荐
  • led
