在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的降压调节器对于保障设备稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现属亚德诺半导体)推出的 LT8612 同步降压调节器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:LT8612.pdf
LT8612 是一款紧凑、高效、高速的同步单片降压开关调节器,仅消耗 3μA 的静态电流。它集成了上下功率开关以及所有必要的电路,最大程度减少了外部组件的需求。其低纹波突发模式(Burst Mode®)操作能够在极低的输出电流下仍保持高效率,同时将输出纹波控制在 10mVp-p 以下。此外,该芯片还具备同步功能,可通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。
LT8612 的输入电压范围为 3.4V 至 42V,能适应多种电源环境。在突发模式下,其静态电流极低,例如在调节 12V 输入至 3.3V 输出时,输出纹波小于 10mVp-p,且仅消耗 3μA 静态电流,这对于对功耗敏感的应用来说至关重要。
在同步操作模式下,LT8612 展现出了出色的效率。当从 12V 输入输出 5V、3A 负载时,效率可达 95%;输出 3.3V、3A 负载时,效率也能达到 94%。这种高效率特性有助于降低系统功耗,延长电池续航时间。
其最小开关导通时间仅为 40ns,能够实现快速响应。在所有条件下,dropout 电压低至 250mV(3A 负载时),确保了在不同负载情况下的稳定输出。
开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内调节和同步,采用电流模式操作,具有良好的稳定性和动态响应。同时,其内部补偿功能使得可以使用小型电感,并且在过载条件下能够安全耐受电感饱和。
这是一个常见的应用场景,输入电压范围为 5.6V 至 42V,通过合理选择电感、电容等外部组件,能够实现稳定的 5V 6A 输出。在这个应用中,需要注意输入电容的选择和布局,以减少电压纹波和 EMI。
还包括 3.3V、12V、1.8V 等不同输出电压的降压转换器,以及具有比率跟踪功能的 3.3V 和 1.8V 输出应用等。这些应用展示了 LT8612 的灵活性和适应性。
为了在轻负载下提高效率,LT8612 采用低纹波突发模式操作。在这种模式下,芯片通过向输出电容输送单小电流脉冲,然后进入睡眠期,由输出电容提供输出功率,从而将静态电流降至最低。同时,要注意反馈电阻分压器的电流,应尽量减小以优化轻负载下的静态电流性能。
输出电压通过输出与 FB 引脚之间的电阻分压器进行编程。建议使用 1%精度的电阻以保持输出电压的准确性。如果需要低输入静态电流和良好的轻负载效率,应选择较大的电阻值。同时,在使用大电阻时,需要连接一个 4.7pF 至 10pF 的相位超前电容。
LT8612 采用恒定频率 PWM 架构,可通过 RT 引脚连接到地的电阻将开关频率编程为 200kHz 至 2.2MHz。选择合适的开关频率需要在效率、组件尺寸和输入电压范围之间进行权衡。较高的开关频率可以使用较小的电感和电容值,但会降低效率和缩小输入电压范围。
电感的选择应根据应用的输出负载要求进行。一个好的初始选择是根据公式 (L=frac{V{OUT }+V{SW(BOT)}}{f_{SW}} cdot 0.7) 计算电感值。同时,电感的 RMS 电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上 1/2 的电感纹波电流。
在 PCB 布局时,要确保输入电容形成的环路尽可能小,将电容放置在靠近 VIN 和 PGND 引脚的位置。SW 和 BOOST 节点应尽量小,FB 和 RT 节点要避免受到 SW 和 BOOST 节点的干扰。同时,要将封装底部的暴露焊盘焊接到接地平面,以实现电气连接和散热。
在较高环境温度下,要注意 PCB 的布局以确保 LT8612 有良好的散热。可以通过增加热过孔和扩大接地平面来降低热阻。同时,随着环境温度接近最大结温,应降低最大负载电流。
LT8612 作为一款高性能的同步降压调节器,具有宽输入电压范围、超低静态电流、高效率等诸多优点。在实际应用中,通过合理选择外部组件和优化 PCB 布局,可以充分发挥其性能优势,满足各种不同的电源设计需求。希望本文能为电子工程师在使用 LT8612 进行设计时提供有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
