正运动技术即将亮相合肥工业自动化展 电子说
01 展会名称:
合肥国际工业自动化暨机器人展
02 展位号:
4馆S23
03 展会时间:
2026年3月12 - 15日
04 展会地点:
合肥滨湖国际会展中心
展前资讯
正运动技术将亮相合肥工业自动化展,携带高速高精运动控制产品线,以“产品+工艺包”解决方案模式为主线,面向工业自动化柔性产线的交付痛点,重点呈现如何在工业控制项目中实现速度与精度的双重提升,并打造可快速复制、可落地交付的行业解决方案。
六大主推看点(现场“必看清单”)
看点1:激光振镜加工控制产品线
主要面向高速、精细、小范围或柔性图形的常规激光加工与激光+振镜扫描应用场景。可实现激光与振镜信号的高速、精准同步控制。产品兼容主流脉冲/连续激光器(光纤、CO2、紫外等),并支持振镜XY2-100控制协议。
(XPCIE2000SCAN带视觉定位功能,需配合MotionRT750一起使用)
01 高速高精度控制
具备高精度多维PSO输出、PWM激光同步输出,可提升激光加工中功率调制与在拐角减速时保证输出间距恒定,支持多种通讯接口实现激光与振镜的高速数据传输,支持多种振镜矫正方式提高校正精度,以此来确保工艺精度与加工效率。
02 提供丰富的激光API接口
可快速实现文字、条码、CAD图形等特殊图形转加工运动轨迹,完成各种复杂图形打标、焊接等加工。
03 提供大幅面振镜联动API接口
可解决因传统振镜对大幅面加工范围受限问题而导致缝合误差,适合于无限视野、高精度的激光加工应用。
04 广泛应用
可应用于飞行、旋转、大幅面、多轴联动、多工位等激光打标、切割、焊接、打孔。
看点2:超高速PCIe EtherCAT运动控制卡
面向高速高精、多轴同步控制的智能装备类应用场景,提供丰富的实时运动控制能力与多EtherCAT主站硬件架构,多主站可并行运行,高实时与通用运动控制场景同步兼顾!
(需配合强实时运动控制内核MotionRT750一起使用)
01 强实时:EtherCAT周期更快,性能更强(控制周期最快50us)
EtherCAT同步周期32轴/64轴 125us/250us。
多卡多EtherCAT通道同步周期500us带254轴。
1-6路独立主站,可分别设置EtherCAT通讯周期。
可适配第三方工控机。
02 集成高速I/O和实时运动控制功能
如高速色标锁存、PWM、多维PSO、视觉飞拍、速度前瞻等。
03 高级运动控制功能
支持SS曲线速度与加速度平滑、PT/PVT运动、在线变速/位置、速度、力矩模式在线切换。
04 更安全机制
支持冗余控制,电脑蓝屏、死机、重启,能正常运行。独占内核执行脱机程序,保证安全生产。
05 内置C语言实时提速
可通过RTSys IDE开发环境,内置C语言编译程序运行。无需依赖外部软件环境编译代码,从而提高工程师的开发效率,简化项目程序的创建和部署流程。
看点3:VPLC系列机器视觉运动控制一体机
提供一体化开放式IPC形态的实时软控制器/软PLC集成的视觉+运动控制解决方案。面向多场景“视觉+运动控制”应用,可灵活配置与升级。相较传统封闭式“视觉+运控”硬件堆叠方案,可显著降低定制与迭代成本,缩短联调周期,强化数据交互实时性,降低项目落地与运维复杂度。
01 带轴能力
4-64轴运动控制(脉冲+EtherCAT总线),EtherCAT最小通讯周期250us。
02 实时控制
内置强实时运动控制内核MotionRT750,支持第三方视觉软件。
03 高速IO
板载20路通用输入(其中VPLC711的10路和VPLC712的8路为高速输入),20路高速输出。
04 冗余控制
支持EtherCAT冗余功能,解决单点故障停机,自动诊断并持续运行,增强系统可靠性,简化维护工作。
看点4:高速光学筛选机专用的XPCIE1028运动控制卡
面向视觉筛选/分选设备的控制需求,具备多通道多工位视觉飞拍与精准触发。可实现6000至15000+pcs/分钟的IO触发检测速度!
01 多通道硬件位置比较输出
XPCIE1028具备16路高速输出口,可1-16路视觉飞拍与高速吹气排料自由设定。
8相机 + 8排料
12相机 + 8排料
02 适用的高速光学筛选机结构
转盘式:单盘
转盘式:双盘
皮带式:
03 提供完整易用的运动控制筛选调试工具
预留1—12个相机输出口编号,每个相机可以单独设置输出口、触发时间等参数;
预留1—8个吹气输出口编号,每个电磁阀可以单独设置输出口、触发时间等参数;
来料物件筛选,最大值和最小值设置;
电机参数设置,方便客户根据不同机型,自由配置参数;
物件检测存储上千组触发数据,保证来料检测记录的效率和准确度;
每个相机存储上百组触发数据,提升视觉处理的效率和稳定性;
智能数据检测,合格件、不合格件、物料丢失、物料误吹等计数。
看点5:DELTA机械手视觉柔振上下料解决方案
方案基于VPLC系列视觉运动控制一体机和RTFuse视觉系统所拓展的DELTA柔振上下料专用系统,实现即插即用一站式解决方案,满足市场对灵活供料的需求,可克服传统供料方式的局限,实现了快速物料切换和配置工艺,提升兼容性。
方案核心功能
专用柔振上料工艺系统,操作简单易理解,可定制界面与品牌logo;
系统支持单/双相机,单相机识别物料,双相机二次纠偏;
重复定位精度高、超高速拾取物料,单次节拍可达0.39s;
软硬件集成度高:控制器集成DELTA并联机械手控制、机器视觉、工控机、输入输出控制于一体,替代传统的机器人电柜箱、工控机、PLC等。
可应用于桌面式DELTA的小范围高速抓取或传送带DELTA的同步抓取与放置等应用。
