不同变压器局部放电在线监测技术都有其性能特点、应用优势及应用特点等,因此在具体的现场应用中,需要根据实际情况进行选择及配置,才能保证设备在实际应用中发挥出最大的效用,从而达到在线监测应用的目的。当下常用的技术手段(设备)包括有脉冲电流法(高频脉冲电流传感器)、特高频法(特高频传感器)、超声波法(超声波传感器)以及化学检测法(气相色谱法,DGA)等,通过捕捉绝缘缺陷产生的物理信号,实现故障预警与状态评估。
(1)脉冲电流法灵敏度高,可检测到pC级放电信号,定量测量放电量。通过高频电流传感器检测接地线或绕组端部的脉冲电流信号,量化视在电荷量并结合相位信息生成PRPD图谱。但其易受工频噪声和电磁干扰影响(抗干扰能力弱),因此需复杂滤波算法提升信噪比。
(2)特高频法捕捉300MHz-3GHz频段的电磁波信号,通过特高频传感器定位内部放电源。其抗干扰能力强,频带宽、信息量大,信号衰减小。不仅能避开低频干扰,还可提取放电类型特征,定位精度较高,能更适合复杂电磁环境,如大型设备监测等。但这种传感器一般设计复杂、成本较高,且对油中放电灵敏度低,同时需额外滤波来屏蔽外部干扰。
(3)超声波法非接触式测量,无需直接接触设备,同时抗电磁干扰,不受电气噪声影响,可带电检测,适合如GIS、开关柜等金属封闭环境。主要检测20kHz-200kHz机械振动波,通过时差法确定放电区域,辅助故障排查。但同时也灵敏度低(信号衰减快、检测范围有限),易漏检远处或深层放电。
(4)化学检测法检测变压器油中溶解气体(如H₂、C₂H₂)的成分和浓度变化,判断局部放电状态。其优点在于能抗电磁干扰,不受电气噪声影响,适合长期在线监测。缺点也较为明显,如气体生成和扩散需数小时至数天,无法实时反映故障,检测周期长;无法定量判断放电量或定位故障点等。
由于不同技术方法的应用特点及适用场景差异,因此为了保障变压器设备监测的全面、有效,采用多传感器融合技术,集成UHF、超声波、高频电流、温度、振动等多参数,通过数据融合算法实现全频段覆盖。这种技术方法抗干扰能力强,可综合多维度信息,有效区分内部放电与外部噪声。同时多维度健康评估监测准确性高,结合智能化诊断,通过多种算法实现故障预警和预测性维护,从而保障设备的安全稳定运行。
