LT8697:高性能USB 5V电源解决方案
在电子设备的电源设计中,为USB接口提供稳定、精确的5V电源是一项关键任务。Linear Technology的LT8697同步降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为解决这一问题的理想选择。本文将深入探讨LT8697的特点、工作原理、应用场景以及设计要点。
文件下载:LT8697.pdf
一、LT8697的核心特性
1. 宽输入范围与低 dropout
LT8697支持5V至42V的宽输入电压范围,能适应多种电源环境。在所有条件下,它都能保持低dropout,例如在2.1A负载时,dropout仅为450mV,确保在不同输入电压下都能稳定输出。
2. 精确的5V输出
在全温度范围内,输出电压精度可达±1.3%,同时具备可编程的电缆压降补偿功能,能有效补偿长电缆带来的电压降,保证USB接口处的电压稳定在5V。
3. 高效同步操作
在2MHz的开关频率下,实现了高效的同步操作。例如,从12V输入输出5V、2.1A时,效率可达93%;输出0.9A时,效率更是高达95%,大大降低了功耗。
4. 快速响应与灵活配置
具有快速的最小开关导通时间(45ns),能快速响应负载变化。输出电压可在5.0V至5.25V之间调节,开关频率可在300kHz至2.2MHz之间调整和同步,满足不同应用的需求。
二、工作原理剖析
LT8697是一款单片、恒定频率、电流模式的降压DC/DC转换器。其工作过程如下:
  1. 开关控制:通过RT引脚的电阻设置振荡器频率,每个时钟周期开始时,内部顶部功率开关导通,电感电流增加,直到顶部开关电流比较器触发,开关关闭。
  2. 输出电压控制:误差放大器通过比较USB5V引脚电压(约5:1分压)与内部0.97V参考电压,调整VC节点电压,从而控制顶部开关的峰值电流,使输出电压稳定。
  3. 电缆压降补偿:通过RCBL引脚驱动,使输出电压随负载电流增加而升高,补偿电缆电阻带来的电压降。
三、应用场景与设计要点
1. 汽车和工业USB电源
在汽车和工业环境中,USB设备需要稳定的5V电源。LT8697的宽输入范围和精确输出特性,使其能适应复杂的电源条件,为USB设备提供可靠的供电。
2. 电缆压降补偿设计
为了实现有效的电缆压降补偿,需要合理选择电阻值。计算公式为: [R{C B L}=20.55 cdot frac{R{SENSE } cdot R{C D C}}{R{C A B L E}}] 其中,(R{CDC})是连接调节器输出和USB5V引脚的电阻,(R{C B L})是连接RCBL引脚和地的电阻,(R{SENSE})是串联在调节器输出和负载之间的感测电阻,(R{CABLE})是电缆电阻。
3. 电流限制设置
LT8697的输出电流限制可以通过ICTRL引脚进行编程。计算公式为: [LIM=frac{V{CTRL}}{R{SENSE} cdot 20.3}] 当(V{ISP }-V{ISN }<) 48mV时,该公式有效;当达到48mV时,内部电流限制环路接管输出电流调节。
4. 电感选择
电感的选择对转换器的性能至关重要。一般来说,电感值可根据以下公式选择: [L=frac{5.8 V+V{SW(BOT)}}{f{SW}}] 同时,电感的RMS电流额定值应大于应用的最大预期输出负载,饱和电流额定值应高于负载电流加上1/2的电感纹波电流。
5. 电容选择
输入电容应选择X7R或X5R类型的陶瓷电容,靠近(VIN)和PGND引脚放置,以减少电压纹波和EMI。输出电容同样选择X5R或X7R类型,以提供低输出纹波和良好的瞬态响应。
四、PCB布局与散热考虑
1. PCB布局
为了确保LT8697的正常运行和最小化EMI,PCB布局需要特别注意。输入电容、电感和输出电容应放置在电路板的同一侧,输入电容形成的环路应尽可能小。SW和BST节点应尽量小,USB5V和RT节点应避免受到SW和BST节点的干扰。
2. 散热设计
在高温应用中,需要确保LT8697的良好散热。封装底部的暴露焊盘应焊接到接地平面,并通过热过孔连接到更大的铜层,以降低热阻。同时,随着环境温度接近最大结温,应适当降低最大负载电流。
五、总结
LT8697作为一款高性能的USB 5V电源解决方案,具有宽输入范围、精确输出、高效同步等优点。在实际应用中,通过合理的设计和布局,可以充分发挥其性能,为USB设备提供稳定、可靠的电源。电子工程师在设计过程中,应根据具体应用需求,合理选择电感、电容等元件,优化PCB布局,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LT8697的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
