在低功耗无线系统的设计中,如何有效利用环境中的微弱能量并延长电池使用寿命一直是工程师们关注的焦点。今天我们就来深入了解一款专为解决这些问题而设计的高度集成DC/DC转换器——LTC3107。
文件下载:LTC3107.pdf
LTC3107是一款能够从极低输入电压源(如TEGs和热电堆)收集和管理多余能量的器件,它可以显著延长低功耗无线系统中一次电池的使用寿命。其工作的输入电压低至20mV,采用小型升压变压器,为典型的无线传感器应用提供了完整的电源管理解决方案。
LTC3107的应用范围广泛,涵盖了工业无线传感、远程传感器和无线电供电、HVAC、自动计量、楼宇自动化、安全系统、预测性维护和状态监测等领域。
了解器件的绝对最大额定值和工作温度范围对于确保其正常工作和可靠性至关重要。LTC3107的SW电压范围为 -0.3V至2V,VAUX的输入电流最大为15mA,各引脚电压和温度都有相应的限制,工作结温范围为 -40°C至125°C。
LTC3107的电气特性决定了其在不同工作条件下的性能。例如,使用1:100变压器匝数比时,最小收集器启动电压典型值为20mV,收集器空载输入电流典型值为3mA,输入电压范围从启动电压到500mV。
这些特性曲线展示了LTC3107在不同条件下的输出电流、效率、输入电阻等参数随输入电压的变化情况。例如,不同变压器匝数比下的IVOUT和效率与VIN的关系曲线,能帮助工程师选择合适的变压器以满足特定应用的需求。
LTC3107的每个引脚都有其特定的功能,合理使用这些引脚对于充分发挥器件性能至关重要。
LTC3107通过智能管理从TEG等源收集的能量,在满足输出需求的同时最小化电池消耗,从而延长电池寿命。其工作过程包括振荡、电荷泵和整流、电压调节等环节。
LTC3107可以从多种低输入电压源获取能量,如热电发电机(TEG)、热电堆和线圈磁体换能器等。不同的电压源具有不同的特性,选择合适的输入源和优化其与LTC3107的匹配对于提高能量收集效率至关重要。
正确选择元件对于LTC3107的性能和可靠性至关重要。
在设计PCB时,由于LTC3107的谐振转换器开关频率较低和功率水平较低,PCB布局相对不像其他DC/DC转换器那样关键,但仍需注意一些事项。连接到VIN、变压器初级和LTC3107的SW和GND引脚的线路应尽量减少杂散电阻引起的电压降,并能承受高达500mA的电流。同时,要尽量减少输出电压引脚的漏电流源。
利用热能收集延长一次电池寿命,通过连接TEG和LTC3107,为传感器和发射器供电。VSTORE电容可提供长达6小时的备用电源,在平均负载为200µW时无需使用电池。
使用Honeywell CQ200热电堆为LTC3107供电,搭配3V硬币电池,为低功耗应用提供稳定的电源。
利用室内照明,通过太阳能电池板和LTC3107为电池充电,延长电池使用寿命。
Linear Technology还提供了一系列与LTC3107相关的零件,可根据具体应用需求进行选择。例如,LT3009是一款低静态电流的线性稳压器,LTC3103和LTC3104是具有超低静态电流的同步降压DC/DC转换器等。
总之,LTC3107为低功耗无线系统的设计提供了一个高效、可靠的电源管理解决方案。通过合理选择元件和优化PCB布局,工程师可以充分发挥其优势,实现能量收集和电池寿命延长的目标。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
