深入解析 LTC3114 - 1:多功能同步降压 - 升压 DC/DC 转换器
引言
在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。一款性能卓越的 DC/DC 转换器能为各类电子设备提供稳定、高效的电源供应。ADI 公司的 LTC3114 - 1 就是这样一款值得关注的产品,它以其宽输入输出电压范围、可编程输出电流等特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:LTC3114-1.pdf
产品概述
LTC3114 - 1 是一款多功能、宽工作电压范围的同步单片降压 - 升压 DC/DC 转换器,具备可编程平均输出电流功能。其独特的降压 - 升压 PWM 控制电路,能在整个工作电压范围内实现低噪声运行。电流模式控制确保了出色的线路和负载瞬态响应。
主要特性
  1. 宽输入输出电压范围:输入电压范围为 2.2V 至 40V,输出电压范围为 2.7V 至 40V,可适应多种电源环境。
  2. 高输出电流能力:降压模式下可提供 1A 输出电流,在 (V{IN }=3.6V)、(V{OUT }=5V) 时,输出电流可达 0.5A,且输出电流可编程。
  3. 高效率:最高效率可达 96%,有效降低功耗。
  4. 低静态电流:采用 Burst Mode® 操作,无负载时静态电流仅 30µA。
  5. 低噪声 PWM:1.2MHz 超低噪声 PWM,适合对噪声敏感的应用。
  6. 精确的 RUN 引脚阈值:可精确控制转换器的开启和关闭。
  7. 多种封装形式:提供 16 引脚 3mm × 5mm DFN 和 TSSOP 封装,满足不同应用需求。
  8. 汽车级认证:符合 AEC - Q100 标准,适用于汽车应用。
应用领域
  • 工业电源:如 24V/28V 工业电源供应。
  • 电池充电系统:12V/24V 太阳能电池板电池充电系统。
  • LED 驱动:高功率 LED 驱动器。
  • 汽车电源系统:为汽车电子设备提供稳定电源。
工作原理
可编程平均输出电流
LTC3114 - 1 能够精确编程降压 - 升压 DC/DC 转换器的平均输出电流。通过一个标准的低瓦数电阻从 PROG 引脚连接到地,即可设置所需的平均输出电流水平。这种功能在驱动高功率 LED、电池充电等应用中非常实用。
PWM 模式操作
当 MODE 引脚为高电平,或者负载电流足够高时,LTC3114 - 1 以固定的 1.2MHz PWM 模式运行。在这种模式下,开关引脚在每个周期都会转换,通过内部脉冲宽度调制器生成合适的开关占空比,以维持输出电压的稳定。
振荡器
LTC3114 - 1 采用内部振荡器,标称固定频率为 1.2MHz,有助于在使用小型外部组件的同时实现高效的 DC/DC 转换。
电流模式控制
该转换器采用平均电流模式控制,具有简化的环路补偿、对负载瞬态的快速响应以及对线路电压瞬变的良好抑制等优点。通过内部高增益跨导误差放大器监测输出电压,并通过电流模式控制环路调整电感电流,以维持输出电压的稳定。
过载电流限制和零电流比较器
内部电流检测波形用于过载电流(IPEAK)和零电流(IZERO)比较器。当电感电流超过内部阈值时,转换器将停止工作,以保护器件。在轻负载时,IZERO 比较器可使电感电流不连续,提高效率。
Burst Mode 操作
当 MODE 引脚为低电平时,LTC3114 - 1 进入 Burst Mode 操作。在轻负载时,转换器进入待机或睡眠状态,显著降低静态电流,提高整体电源转换效率。
软启动
软启动电路可在初始上电时最小化输入电流瞬变和输出电压过冲,内部软启动电路会缓慢提升误差放大器的输出,使电流命令从零开始逐渐增加。
LDO 调节器
内部低压差调节器从输入电压生成标称 4.4V 的电源轨,为内部控制电路和功率器件栅极驱动器供电。在 5V 输出应用中,可通过肖特基二极管将 LDO 与输出电压相连,实现自举,提高效率。
欠压锁定
欠压锁定(UVLO)电路可在输入电压或 LDO 输出电压低于阈值时,禁用内部功率开关,使其他 IC 功能处于复位状态,确保器件在合适的电压范围内工作。
RUN 引脚比较器
RUN 引脚不仅可作为逻辑电平输入来启用 IC 的某些功能,还包含一个精确的内部比较器,可通过外部电阻分压器设置自定义的开启和关闭阈值。
热考虑
在高电流运行时,LTC3114 - 1 会产生大量热量。为确保其能够提供额定输出电流,需注意散热设计,如将 DHC 和 FE 封装的外露裸片连接垫焊接到 PCB 的铜层上,以提高散热效率。当 IC 芯片温度超过约 165°C 时,将触发过温关断,停止所有开关操作。
启动到预偏置输出电压
在某些应用中,LTC3114 - 1 需要启动到一个由外部电源预偏置的输出电压。在升压模式下,可能会出现短暂的反向电流。可通过设置预偏置输出电压高于标称调节水平,或在输出端串联肖特基二极管来防止反向电流。
应用信息
外部组件选择
  1. LDO 电容选择:LDO 输出应使用至少 4.7µF 的低 ESR 电容,并尽可能靠近 PLDO 引脚。若连接走线较长,可在 LDO 引脚和地之间添加一个 0.1µF 的旁路电容。
  2. 电感选择:电感的选择会影响最大输出电流、转换器带宽、电感电流纹波和整体效率。建议选择电感值在 4.7µH 至 15µH 之间的电感,同时确保其饱和电流额定值大于最坏情况下的平均电感电流加上一半的纹波电流。
  3. 输出电容选择:为了最小化输出电压纹波,应在降压 - 升压转换器的输出端连接一个低 ESR 输出电容。通常,10µF 至 22µF 的电容可满足大多数应用需求。
  4. 输入电容选择:PVIN 引脚应连接一个至少 6.8µF 的低 ESR 旁路电容,以最小化输入电压纹波。若 PCB 走线较长,可在 VIN 引脚附近添加一个 0.1µF 的旁路电容。
编程自定义 (V_{IN }) 开启和关闭阈值
通过在输入电压上连接一个外部电阻分压器,可使用 RUN 引脚编程 LTC3114 - 1 的开启和关闭阈值。
自举 LDO 调节器
在某些应用中,特别是高输入电压时,使用输出电压为 LDO/PLDO 供电(自举)可显著提高效率。
平均输出电流限制编程
通过从 PROG 引脚连接一个电阻到地,可设置所需的平均输出电流水平。电阻值的选择应根据所需的输出电流进行计算,同时需注意电阻值不宜过大,以免在输出电压过低时导致器件锁死。
降压 - 升压转换器的补偿
LTC3114 - 1 采用平均电流模式控制,需要对外部电压环路进行频率补偿。补偿设计的目标是通过补偿网络零提供相位提升,以最大化转换器的带宽和相位裕度。
典型应用
9V 至 36V VIN 到 12V VOUT 调节器
该应用可在不同输入电压下提供稳定的 12V 输出,效率高,负载瞬态响应良好。
6V 至 40V VIN 到 24V VOUT 调节器
适用于需要 24V 输出的应用,能在较宽的输入电压范围内保持稳定输出。
恒流/恒压铅酸电池充电器
可实现对铅酸电池的恒流充电和恒压浮充,具有温度补偿功能,确保电池充电安全。
恒流高亮度 LED 驱动器
能够为高亮度 LED 提供恒定电流,可通过调整电阻实现调光功能。
总结
LTC3114 - 1 凭借其丰富的特性和出色的性能,在电源管理领域具有广泛的应用前景。无论是工业、汽车还是消费电子等领域,它都能为电子设备提供稳定、高效的电源解决方案。电子工程师在设计过程中,可根据具体应用需求,合理选择外部组件,优化电路设计,充分发挥 LTC3114 - 1 的优势。你在使用 LTC3114 - 1 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
