在电子设备的电源设计中,如何确保在输入电源中断时仍能为负载提供稳定的电源是一个关键问题。Linear Technology的LTC3355就是一款专门解决这一问题的高性能电源管理芯片。本文将深入介绍LTC3355的特点、应用、工作原理以及设计要点。
文件下载:LTC3355.pdf
LTC3355的输入电压范围为3V至20V,输出电压范围为2.7V至5V,能够适应多种不同的电源输入和负载需求。
它集成了1A电流模式降压主稳压器和5A升压备用稳压器。降压稳压器可从最高20V的输入电源提供2.7V至5V的稳压输出电压;升压稳压器能在输入电源丢失时,从单个超级电容获取能量为输出提供连续的备用电源,且能低至0.5V工作,最大程度利用超级电容的能量。
具备输入电源故障指示器(PFI)、超级电容电源良好指示器(VCAP)和输出电源复位输出(VOUT),方便用户实时监控电源状态。
采用紧凑的20引脚4mm×4mm QFN封装,节省电路板空间。
LTC3355适用于多种需要电源备份的应用,如穿越“垂死喘息”电源、功率计、工业报警器和固态硬盘等。在这些应用中,当输入电源突然中断时,LTC3355能够利用超级电容存储的能量为负载提供临时的备用电源,确保设备的正常运行。
当芯片首次启动时,只有输入电压(VIN)可用,输出电压(VOUT)和超级电容电压(VCAP)为零。内部2.5V稳压器在启动期间从VIN为INTVCC供电,INTVCC为所有低压电路供电。降压稳压器启用后,通过电感驱动VOUT上升,直到FB引脚的反馈电压等于0.8V。当VOUT超过2.5V时,INTVCC将精确跟踪VOUT,内部低压电路的电流将由VOUT提供。
LTC3355采用1MHz恒定频率峰值电流模式非同步单片降压稳压器,带有内部斜率补偿,在VIN可用时控制VOUT的电压。误差放大器将FB引脚的分压输出电压与0.8V参考电压进行比较,并相应调整电感峰值电流。通过MODE引脚可选择Burst Mode操作,以在低负载电流时优化效率。
可选的输入电流限制通过连接在VINS和VIN之间的外部检测电阻进行编程。当达到输入电流限制时,充电电流将减小;如果充电电流已减小到零且输入电流继续增加,降压稳压器的电流驱动能力将降低。
当VIN不可用时,通过PFI引脚启用1MHz恒定频率峰值电流模式升压稳压器,同时禁用降压稳压器。升压稳压器使用VCAP存储的电压作为输入电源,调节VOUT的电压。IBSTPK引脚可在1A至5A范围内设置升压峰值电流,适用于较低电流的备用应用。
内部1A恒流/恒压线性充电器从VOUT向VCAP提供电流,对超级电容进行充电。当VIN高于通过PFI引脚编程的电压、EN_CHG引脚为高电平且VOUT处于稳压状态时,充电器启用。ICHG引脚通过连接电阻到地来编程VCAP的充电电流。
LTC3355具有热调节功能,当芯片温度因内部功耗升高时,热调节器将通过减小充电电流将芯片温度限制在110°C。此外,还有热关断电路,当芯片温度达到155°C时,整个芯片将关闭;当温度下降约15°C至约140°C时,芯片将恢复正常运行。
为确保芯片正常工作并降低EMI,在PCB布局时应注意以下几点:
文档中给出了两种典型应用电路,分别是钽电容充电器和穿越备用电源、镍氢涓流充电器和穿越备用电源。这些应用电路展示了LTC3355在不同场景下的具体应用,为工程师的设计提供了参考。
总之,LTC3355是一款功能强大、性能优越的电源管理芯片,能够为电子设备提供可靠的电源备份解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择电阻、电感、电容和二极管等组件,并注意PCB布局,以确保芯片的正常运行和系统的稳定性。你在使用LTC3355进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
