【节能学院】深耕园区微电网领域,安科瑞响应苏南能碳改革,助力双碳落地
一、聚焦零碳载体建设,夯实绿色发展基础
日前,江苏省人民政府发布苏南城市要素市场化配置综合改革试点通知,南京、无锡、常州、苏州、镇江五市在两年行动方案中,均明确了能碳领域的改革举措,聚焦零碳载体建设、能源结构优化,推动绿色低碳发展落地。其中,南京打造约5家(近)零碳园区,支持南京经济技术开发区争创国家第一批零碳园区,加快江宁经济技术开发区国家碳达峰试点园区建设,同时依托绿色金融产品服务,为低碳项目提供资金支撑;无锡计划完成30个碳标识认证,培育10家以上零碳园区、建成20家以上零碳工厂,探索“绿电直连+源网荷储”一体化模式,建强碳管理平台并深化绿色金融创新;常州则着力推进200个以上微电网项目、20个(近)零碳园区和30家(近)零碳工厂建设,强化“碳核算+碳预算”管控,加快新型电力系统建设,推动新能源装机达700万千瓦以上。
二、立足产业特色,深化能碳改革与金融创新
各城市结合自身产业特色,细化能碳改革路径,强化技术创新与模式探索。苏州以绿电交易和市场化减排为重要领域,目标建成10个(近)零碳园区,实现绿电年交易规模超100亿千瓦时,同时加快“双碳”标准体系建设,积极参与全国温室气体自愿减排(CCER)交易,拓展碳金融产品应用场景;镇江聚焦碳预算管理与市场化减排,支持各地因地制宜建设零碳园区,拓展碳管理平台和碳积分应用,推动碳减排支持工具落地,引导金融机构助力绿色低碳项目发展。此外,无锡、常州、苏州均注重碳金融创新,探索碳配额质押贷款、绿色信贷资产证券化等产品,推动转型金融与绿色金融协同发力。
三、构建联动格局,强化要素保障赋能双碳目标
此次试点中,苏南五市形成互补联动、各有侧重的能碳改革格局,兼顾园区、工厂等载体建设与能源、金融等要素保障。各地均强化零碳载体分层培育,积极争创省级零碳园区(工厂),同时优化能源利用效率,规模化发展光伏、风电等新能源,推动“源网荷储碳”协同发展;在制度建设上,健全碳排放统计核算体系,推进ESG体系、双碳官制度落地,建强碳管理平台;在资金保障上,通过绿色信贷、绿色债券、碳金融产品创新等多种方式,引导社会资本投入绿色低碳领域,为苏南地区要素市场化配置改革与双碳目标实现注入强劲动力。
四、安科瑞零碳园区解决方案
1.零碳园区总体架构安科瑞
2.能源管理系统
能耗监测系统严格按照导则要求开发,符合导则要求的各项技术要求,通过能源计量体系的建设,实现如下效果:
①满足政府对大型公建、用能单位能耗监管的要求、验收的要求;
②通过系统发现低效运行的中央空调、空压机等高耗能设备,为节能改造提供数据依据;
③通过系统发现能源管网存在的不易发现的跑冒滴漏情况,减少能源浪费,节能降碳;
四、平台功能
1.微电网管理功能
削峰填谷:配合储能设备、低充高放优化用能成本
有序充电:根据变压器容量、电价进行引导,利用技术进行协调充电功率,降低运营成本
防逆流:针对自发自用的新能源系统,防止系统电力反送上网,避免考核、罚款
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪,防止增加基础电费
需求响应:基于激励、电价需求响应,以经济利益驱动用户参与。
柔性扩容:短期用电功率大于变压器容量时,储能快速放电,满足负载用能要求
安科瑞
2.虚拟电厂资源聚合、优化调控
通过聚合微电网内光伏、储能、充电桩及空调柔性负荷,构建:资源总览、资源管理、资源聚合、协同控制、响应评估等功能,提供资源聚合、市场交易,友好协同互动业务支撑。
安科瑞
3.电力监控及电能管理
通过在供配电的关键场所、关键设备上安装监测、计量、控制、保护等各类智能传感器,搭建涵盖35kV到0.4kV的完整电力测量、计量、控制体系,结合视频监视手段,实现对企事业单位内部电能的24h不间断监视。即时发现供配电中的隐患,减少事故发生次数。即时定位故障点,缩短故障恢复时间。
安科瑞
4.电能质量监测与治理
电能质量分析支持 A 类装置监测,实时获取稳态(三相不平衡度、电压频率偏差等)、暂态(电压暂升 / 暂降 / 中断)、瞬态数据及谐波频谱,可记录 SOE 事件、做高精度波形分析,通过 ITIC/SEMI F47 曲线标注暂态区间,结合国标生成诊断报告判定指标合格性;治理方面,以 SVG 缓解电压波动闪变、APF 治理负荷侧谐波、功率因数控制器自动投切电容,同时监测治理装置运行状态,故障时及时报警。
安科瑞
5.电气安全
电气接点测温需在电缆接头等连接点安装测温装置,实时感知温度,超限时及时发送报警信息;此外,电动车充电等场所的末端回路应装电气防火限流式保护器,线路短路时可在 150μs 内快速限流,避免电气火灾;照明及插座安全监测可治理 3N 次谐波与三相不平衡引发的中性线过流,支持自主设定过电流反馈值,同时具备电能质量数据上传、中性线过流自动断路及平台数据监测功能。
安科瑞
6.智能照明
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效地避免无效照明,从而准确的利用好每一份照明电能,是实现绿色照明,节能减排的有效手段。
安科瑞
7.空调控制
中央空调系统由冷热源系统与空气调节系统(末端风系统)组成,相同客观环境下,末端设备启停数量及风温、风速设定决定系统整体电耗;负荷调峰可通过中央空调 AI 调优实现,即结合 AI 算法实时预测冷 / 热负荷,调整主机、水泵、冷却塔风机的运行参数,搭配刚性与柔性调控策略,提升系统效率、降低电负荷,避免超需量。
安科瑞
