在电子设备的电源设计中,高效、稳定的降压调节器至关重要。LTC3624/LTC3624 - 2作为一款高性能的同步降压调节器,以其宽输入电压范围、低静态电流和高转换效率等特点,在众多应用场景中得到广泛应用。本文将对LTC3624/LTC3624 - 2进行详细剖析,为电子工程师在电源设计中提供参考。
文件下载:LTC3624.pdf
LTC3624/LTC3624 - 2是一款高效的17V、2A同步单片降压调节器。其开关频率固定为1MHz(LTC3624)或2.25MHz(LTC3624 - 2),且具有±40%的同步范围。该调节器在宽输出电压范围内具有超低静态电流和高效率的特点,适用于电池供电设备、便携式仪器、应急无线电等多种应用场景。
输入电压范围为2.7V至17V,输出电压可在0.6V至输入电压之间调节。对于固定输出电压选项,如LTC3624 - 3.3和LTC3624 - 5,输出电压精度可达±1%。
在不同工作模式下,静态电流表现不同。在关断模式下,输入静态电流低至0.1µA;在Burst Mode运行时,为3.5µA;在强制连续模式下,为1.8mA。
LTC3624的开关频率为1MHz,LTC3624 - 2为2.25MHz,且具有±40%的同步范围,可根据实际需求进行同步。
还具有参考电压线调节、输出电压负载调节、NMOS和PMOS开关泄漏电流、导通电阻等电气特性,这些特性共同保证了调节器的稳定运行。
在正常运行时,时钟周期开始时顶部功率开关(P沟道MOSFET)导通,电感电流上升至峰值后,顶部功率开关关断,底部开关(N沟道MOSFET)导通,直至下一个时钟周期。峰值电流水平由内部补偿的ITH电压控制,误差放大器将FB电压与0.6V内部参考电压进行比较,根据负载电流的变化调整ITH电压,使平均电感电流与负载电流匹配。
将MODE/SYNC电压设置在1V至VINTVCC - 1.2V之间,可使调节器工作在强制连续模式。在此模式下,无论输出负载电流如何,开关都会逐周期切换,最小峰值电流设置为 - 266mA,以确保在零输出负载时也能连续运行。
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加,需要斜率补偿来维持固定开关频率。LTC3624/LTC3624 - 2内部电路可在高占空比下准确维持3A的峰值电流限制。当占空比接近100%时,调节器进入降压运行状态,根据所选模式的不同,可在睡眠模式和正常运行模式之间切换,以降低静态电流。
LTC3624/LTC3624 - 2持续监测VIN引脚的过压情况,当VIN超过19V时,调节器关闭两个功率MOSFET,暂停运行;当VIN降至18.5V以下时,调节器立即恢复正常运行,并执行软启动功能。
最小导通时间通常为60ns,在强制连续模式下,LTC3624的最小占空比为6%(FSW = 1MHz),LTC3624 - 2为13.5%(FSW = 2.25MHz)。若违反最小导通时间限制,输出电压可能失去调节,此时可选择Burst Mode或脉冲跳频模式,或使用较慢的外部时钟来满足最小导通时间要求。
LTC3624内置欠压锁定电路,当输入电压低于2.7V时,调节器关闭。当输入电压略高于欠压阈值时,开关开始基本运行,但由于栅极驱动不足,顶部和底部开关的RDS(ON)会略高于电气特性中规定的值。
LTC3624/LTC3624 - 2具有1ms的内部软启动斜坡,启动时以脉冲跳频模式运行,可避免启动时的电流冲击。
对于可调输出版本,输出电压通过外部电阻分压器设置,公式为 (V_{OUT }=0.6 V cdotleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) 。对于固定输出选项,将FB引脚直接连接到VOUT。
输入电容用于过滤顶部功率MOSFET漏极的方波电流,应选择低ESR、能承受最大RMS电流的电容。最大RMS电流计算公式为 (RMS cong I{OUT(MAX) } frac{V{OUT }}{V{IN }} sqrt{frac{V{IN }}{V{OUT }}-1}) ,在 (V{IN }=2 ~V{OUT }) 时达到最大值 (I{RMS } cong frac{I_{OUT }}{2}) 。为确保可靠性,可进一步降额选择电容或选择更高温度额定值的电容,也可并联多个电容以满足设计要求。
输出电容的选择取决于有效串联电阻(ESR)和所需的大容量电容,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,并确保控制回路稳定。输出纹波计算公式为 (Delta V{OUT }
当LTC3624/LTC3624 - 2的输出电压在调节点的±7.5%范围内时,PGOOD引脚通过外部电阻拉高;否则,内部开漏下拉器件(280Ω)将PGOOD引脚拉低。为防止瞬态或动态VOUT变化时出现不必要的PGOOD干扰,PGOOD下降沿有大约32个开关周期的消隐延迟。
LTC3624/LTC3624 - 2可在±40%的内部编程频率范围内同步到外部时钟,需要2至3个外部时钟周期来进入同步模式,大约2µs无时钟信号时,调节器会识别同步信号丢失。进入同步后,立即以外部时钟频率运行。
电感值和工作频率决定了纹波电流,计算公式为 (Delta I{L}=frac{V{OUT }}{f cdot L}left(1-frac{V{OUT }}{V{IN (MAX) }}right)) 。为保证纹波电流不超过指定最大值,电感值应根据 (L=frac{V{OUT }}{f cdot Delta I{L(M A X)}}left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(M A X)}}right)) 选择。不同类型的电感具有不同的特性,如铁氧体设计在高频下具有低磁芯损耗,但需注意防止饱和。
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%,主要损耗源包括 (I^{2} R) 损耗、开关和偏置损耗以及其他损耗。 (I^{2} R) 损耗由内部开关和外部电感的直流电阻产生;开关损耗主要来自MOSFET驱动和控制电流;其他损耗如过渡损耗、铜迹线和内部负载电阻等也会影响效率。
在大多数应用中,LTC3624/LTC3624 - 2由于其高效率和低热阻的暴露焊盘DFN封装,散热较少。但在高温、高输入电压、高开关频率和最大输出电流负载的应用中,可能会超过最大结温。为避免这种情况,需要进行热分析,通过计算功率损耗和热阻来确定结温,必要时可使用散热片或强制空气流动来降低温度。
在印刷电路板布局时,应确保输入电容尽可能靠近VIN和GND引脚,输出电容和电感紧密连接,反馈信号路由远离噪声组件和走线,焊接暴露焊盘到GND平面,敏感组件远离SW引脚,使用接地平面并填充未使用区域的铜以降低功率组件的温度。
以一个应用为例,输入电压范围为10.8V至13.2V,输出电压为3.3V,最大输出电流为2A,开关频率为2.25MHz。由于效率和静态电流在500mA和0A电流状态下都很重要,选择Burst Mode运行。根据公式计算电感值为1.38µH,选择1.5µH的电感。输出电容选择47µF的陶瓷电容,输入电容选择10µF的陶瓷电容,以满足电流额定值要求。
LTC3624/LTC3624 - 2同步降压调节器以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择工作模式、输入输出电容、电感等组件,并注意电路板布局和热管理,以确保调节器的稳定运行和高效性能。你在使用这款调节器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
