在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的技术领域。一款性能出色的降压调节器能够为各种电子设备提供稳定、高效的电源。今天,我们就来深入探讨一下凌力尔特(Linear Technology)的LTC3638,一款高性能的降压调节器。
文件下载:LTC3638.pdf
LTC3638是一款具有内部功率开关的高效降压DC/DC调节器。它具有宽输入电压范围(4V至140V),即使在无负载的情况下,也能保持稳定的输出电压,同时典型直流电源电流仅为12μA。这种低静态电流的特性使得LTC3638在电池供电的设备中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。
LTC3638采用Burst Mode控制,结合低静态电流和高开关频率,在宽负载电流范围内实现了高效率。在轻负载时,通过短“突发”周期切换电感电流,随后进入睡眠周期,此时功率开关关闭,负载电流由输出电容提供。这种工作模式大大降低了平均电源电流,提高了效率。
当RUN引脚电压低于0.7V时,LTC3638进入关机模式,所有内部电路禁用,直流电源电流降至1.4μA。当RUN引脚电压超过1.21V时,主控制回路正常工作。RUN引脚比较器具有110mV的内部迟滞,确保了系统的稳定性。
通过在ISET引脚与地之间连接一个电阻,可以调节峰值电感电流。在睡眠模式下,ISET引脚的电流从5μA降至1μA,有助于提高效率和减少轻负载输出电压纹波。
当输入电源接近输出电源时,占空比增加以维持调节。LTC3638中的P沟道MOSFET开关允许占空比增加到100%,此时P沟道MOSFET持续导通,提供等于峰值电流的输出电流。
LTC3638具有过温关机功能,当结温达到约180°C时,进入热关机模式,功率开关关闭,SW节点变为高阻抗。此外,还实现了输入电压保护功能,当输入电压不在可编程工作范围内时,禁止开关操作。
LTC3638具有三种固定输出电压模式(1.8V、3.3V和5V)和一种可调模式。固定输出模式使用内部反馈分压器,可提高效率、抗噪性和降低输出电压纹波。可调模式下,输出电压可通过外部电阻分压器根据公式 (V_{OUT }=0.8 V cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) 进行设置。
RUN引脚可用于控制LTC3638的启动和关闭,当RUN引脚电压低于0.7V时,进入低静态电流关机模式。RUN和OVLO引脚还可通过电阻分压器配置为精确的欠压和过压锁定,以确保输入电压在安全范围内。
软启动通过将有效参考电压从0V斜坡上升到0.8V来实现。可通过在SS引脚与地之间连接一个电容来增加软启动的持续时间,电容值可根据公式 (C_{SS}= Soft-Start Time cdot frac{5 mu A}{0.8 V}) 计算。
在选择峰值电流电阻和电感以满足负载电流和频率要求后,可在 (R_{ISET }) 上并联一个电容 (CISET) ,以减少输出电压纹波对负载电流的依赖性。
对于需要超过250mA输出电流的应用,LTC3638提供了一个反馈比较器输出引脚(FBO),可用于驱动多个LTC3638,实现输出电流的组合。
在高环境温度、低电源电压和高占空比的应用中,LTC3638的散热可能成为一个问题。用户需要进行热分析,以确保结温不超过最大值。可根据公式 (T{J}=T{A}+P{D} cdot theta{JA}) 计算结温,其中 (T{A}) 为环境温度, (P{D}) 为调节器的功耗, (theta_{JA}) 为热阻。
LTC3638具有广泛的应用领域,包括工业控制电源、医疗设备、分布式电源系统、便携式仪器、电池供电设备、航空电子和汽车等。以下是一些典型应用电路:
LTC3638是一款功能强大、性能出色的降压调节器,具有宽输入电压范围、低静态电流、高效率等优点。通过合理选择外部元件和优化电路设计,能够满足各种不同应用的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,仔细考虑各个参数和特性,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,注意PCB布局和热管理等方面的问题,也能进一步提高LTC3638的性能。你在使用LTC3638的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
