很多使用移相整流变压器的朋友,都会遇到一个共同的问题:设备运行一段时间后,发热严重,不仅担心设备损坏,还怕影响周边设备的正常运行。其实,移相整流变压器发热是正常现象,但如果温度过高,就说明存在问题。今天就跟大家分析一下,发热严重的核心原因,帮你快速排查解决。
首先,我们要明确一个标准:根据GB1094.11标准要求,移相整流变压器的热点温度不得超过规定限值,否则会影响设备寿命。正常情况下,通过合理的冷却方式,就能将温度控制在安全范围内。而发热严重,大多是以下几个原因导致的。
第一个原因,冷却方式选择不当。移相整变压流器有空气自冷(AN)、风冷(AF)、水冷(WF)、空水冷(AFWF)四种冷却方式,不同的功率和安装环境,需要选择不同的冷却方式。比如大功率设备,若选择空气自冷,散热速度跟不上发热速度,就会导致温度过高。某冶金企业的大功率整流设备,一开始选择空气自冷,夏季运行时温度经常超标,后来更换为水冷方式,温度就稳定在了安全范围内。
第二个原因,设备内部积尘过多。如果变压器的散热片、线圈上积满灰尘,会影响散热效果,导致热量堆积。尤其是在粉尘较多的行业,比如水泥、煤炭,更容易出现这种问题。因此,定期清理设备内部和散热片的灰尘,是避免发热严重的关键。
第三个原因,线圈或铁芯损耗过大。移相整流变压器的线圈采用高导电率无氧铜导线,铁芯采用高牌号硅钢片,就是为了降低损耗、减少发热。但如果设备质量不达标,比如线圈材质不佳、铁芯叠片工艺不好,就会导致损耗增大,发热严重。因此,选择符合IEC60076标准的正规产品,能有效避免这个问题。
第四个原因,负载过大。移相整流变压器虽然能适应较大的瞬间负载,但如果长期处于超额定负载运行,就会导致发热严重,甚至损坏设备。因此,使用时要严格控制负载,避免长期超载。
另外,优质的移相整流变压器都会预埋温度传感器,能实时监测热点温度,自动控制风扇运行,还能发出高温报警,提醒用户及时处理。如果你的变压器发热严重,不妨从这几个方面排查,找到问题根源。你的移相整流变压器,是否也存在发热异常的情况呢?
