君耀电子的14D系列金属氧化物压敏电阻(MOV)是电子电路过压保护的理想选择。其中,KD14系列为标准型产品,KD14-X8系列为高浪涌系列,两者均采用φ14mm芯片尺寸,符合RoHS要求且无卤素,广泛应用于电源保护、家用电器、工业设备等领域。这里,君耀授权代理商南山电子将对君耀压敏电阻KD14系列与KD14-X8系列进行对比分析。
核心参数对比
| 对比项目 | KD14系列(标准型) | KD14-X8系列(高浪涌型) |
| 浪涌承受能力 | 标准型:2000A(8/20μs) 高浪涌型:4500A/6000A(8/20μs) | 8000A(8/20μs) |
| 交流工作电压范围 | 18V ~ 550V(覆盖更宽) | 130V ~ 550V(聚焦中高压) |
| 直流工作电压范围 | 170V ~ 745V | 170V ~ 745V |
| 能量吸收能力 | 4.0J ~ 324J(10/1000μs) | 82J ~ 295J(10/1000μs) |
| 压敏电压范围 | 18V ~ 1800V | 200V ~ 910V |
| 工作温度范围 | -40℃ ~ +105℃ | -40℃ ~ +105℃ |
| 存储温度范围 | -40℃ ~ +125℃ | -40℃ ~ +125℃ |
| 安规认证 | UL / CSA / VDE | UL / CSA / VDE / CQC |
主要特点对比
1. 浪涌电流承受能力
KD14系列提供两种浪涌等级选择:
- 标准型:2000A
- 高浪涌型:4500A/6000A
KD14-X8系列则将浪涌承受能力提升至8000A,是标准型的4倍,特别适合需要更高浪涌保护等级的应用场景。
2. 电压覆盖范围
- KD14系列电压覆盖更广,从18V到1800V,可满足低压至超高压的不同应用需求
- KD14-X8系列专注于130V~550V交流电压范围,针对工业电源和光伏等特定领域优化
3. 能量吸收能力
- KD14系列能量范围跨度大(4.0J~324J),适应不同能量等级的保护需求
- KD14-X8系列在200V~910V压敏电压范围内提供82J~295J的能量吸收能力,能量密度更高
4. 结构设计
- 两者均采用φ14mm芯片尺寸
- 压敏电压≥1200V的KD14系列产品采用F型结构设计
- 引线直径均为0.8mm,引线间距7.5mm±0.8mm
应用领域对比
| 应用领域 | KD14系列 | KD14-X8系列 |
| 电源保护 | ✓ | ✓(重点应用) |
| 家用电器 | ✓ | ✓ |
| 工业设备 | ✓ | ✓ |
| 半导体保护 | ✓ | |
| 通信系统 | ✓ | |
| 智能电表 | ✓ | |
| 电力线通信(PLC) | ✓ | |
| 照明产品 | ✓ | |
| 光伏产业 | ✓ | |
| 消费电子 | ✓ | |
| 燃气/石油设备 | ✓ |
选型指南
选择KD14系列(标准型)的场景:
- 需要宽电压覆盖范围(18V~1800V)
- 浪涌要求为2000A~6000A
- 应用于消费电子、半导体保护、家用电器等通用领域
- 需要多种浪涌等级选择
选择KD14-X8系列(高浪涌型)的场景:
- 需要高达8000A的浪涌承受能力
- 应用于电源、光伏、工业设备等高浪涌环境
- 工作电压在130V~550Vac范围内
- 需要CQC认证的应用
- 智能电表、通信系统、照明产品等特定领域
型号推荐
| 911KD14 | 781KD14J-X8 | 180KD14J | 201KD14-FP10 |
| 391KD14J-X8 | 511KD14J-X8 | 151KD14J | 821KD14J-X8 |
| 112KD14J | 821KD14J | 241KD14 | 220KD14 |
| 751KD14J | 561KD14J-X8 | 560KD14J | 471KD14 |
| 681KD14J-X8 | 151KD14 | 122KD14 | 470KD14 |
| 181KD14J | 391KD14 | 820KD14J | 121KD14J |
| 101KD14 | 390KD14J | 201KD14 | 561KD14 |
| 681KD14 | 621KD14J |
君耀KD14系列与KD14-X8系列压敏电阻均采用先进的金属氧化物工艺,具备快速响应、低钳位比、无续流等优异特性。KD14系列以宽电压覆盖和多档浪涌选择见长,适用于各类通用电子设备保护;KD14-X8系列则以8000A高浪涌能力为核心优势,专为电源系统、光伏设备和工业应用等需要高可靠性保护的场景设计。两者相辅相成,共同构建了从低压到高压、从标准浪涌到高浪涌的完整保护解决方案,满足不同应用场景的多样化需求。
