在电子工程领域,电源管理是一个至关重要的环节。一款优秀的升压控制器能够显著提升系统的性能和效率。今天,我们就来深入探讨凌力尔特(现属ADI)的LTC3769——一款高性能单输出同步升压转换器控制器。
文件下载:LTC3769.pdf
LTC3769是一款专为满足各种复杂电源需求而设计的同步升压控制器。它具备广泛的输入电压范围(4.5V至60V,启动后可低至2.3V)和高达60V的输出电压能力,能够适应多种系统架构和电池化学特性。其同步整流技术不仅提高了效率,减少了功率损耗,还降低了热要求,为高功率升压应用提供了简单而有效的解决方案。此外,仅28µA的无负载静态电流,大大延长了电池供电系统的运行时间。
采用同步整流技术,提高了转换效率,减少了发热,降低了功率损耗。这对于需要高功率输出的应用尤为重要,能够有效提高系统的整体性能。
28µA的无负载静态电流,使得LTC3769在电池供电系统中表现出色,延长了电池的使用寿命,降低了功耗。
主电源引脚,通常连接到输入电源VIN或升压转换器的输出。需要在该引脚和信号地引脚之间连接旁路电容,以确保稳定的电源供应。其工作电压范围为4.5V至60V(绝对最大值65V)。
电源良好指示引脚。当输出电压偏离稳压输出电压超过±10%时,该引脚会被拉低。为避免误触发,输出电压必须在该范围外持续45μs后,该输出才会被激活。
电流比较器检测电压范围输入引脚。通过将该引脚连接到SGND、浮空或INTVCC,可分别将峰值电流检测电压设置为50mV、75mV或100mV。
内部5.4V LDO的输出引脚,为控制电路和栅极驱动器提供电源。需要使用至少4.7μF的低ESR陶瓷电容将引脚22/17与GND解耦,并通过印刷电路板上的走线将引脚5/2与引脚22/17连接。
内部VCO的频率控制引脚。将该引脚连接到GND可使VCO固定在350kHz的低频;连接到INTVCC可使VCO固定在535kHz的高频。也可通过连接一个电阻到GND来编程50kHz至900kHz的频率。
接地引脚。所有接地引脚必须连接,外露焊盘必须焊接到PCB上,以确保额定的电气和热性能。
外部同步输入到相位检测器和强制连续模式输入引脚。当施加外部时钟时,锁相环会使BG的上升沿与外部时钟的上升沿同步。该引脚还可用于选择轻载时的工作模式,如Burst Mode、脉冲跳过模式或强制连续模式。
运行控制输入引脚。将该引脚拉低至1.28V以下会关闭主控制环路;拉低至0.7V以下会禁用控制器和大多数内部电路,将静态电流降低至约4µA。可通过外部电阻分压器连接到VIN来设置转换器的运行阈值。
输出软启动输入引脚。通过在该引脚与地之间连接一个电容,可设置启动时输出电压的上升速率。
负电流检测比较器输入引脚。通常连接到与电感器串联的电流检测电阻的负端。
正电流检测比较器输入引脚。通常连接到电流检测电阻的正端,同时为电流比较器提供电源。该引脚和SENSE–引脚的共模电压范围为2.3V至60V(绝对最大值65V)。
误差放大器反馈输入引脚。接收来自跨接在输出端的外部电阻分压器的远程感测反馈电压。
电流控制阈值和误差放大器补偿点引脚。该引脚的电压设置电流跳闸阈值。
过压模式选择输入引脚。用于选择输出反馈电压(VFB)过压(超过其正常稳压点1.2V的110%)时的工作模式,以及在通过PLLIN/MODE引脚与外部时钟同步时的轻载工作模式。
开关节点引脚。连接到同步N沟道MOSFET的源极、主N沟道MOSFET的漏极和电感器。
顶部栅极引脚。连接到同步N沟道MOSFET的栅极。
同步N沟道MOSFET的浮动电源引脚。通过电容与SW旁路,并通过肖特基二极管连接到INTVCC供电。
底部栅极引脚。连接到主N沟道MOSFET的栅极。
内部LDO的外部电源输入引脚。当EXTVCC高于4.7V时,该LDO会为INTVCC供电,绕过由VIBias供电的内部LDO。
LTC3769采用恒定频率、电流模式升压架构。在正常运行时,外部底部MOSFET在时钟设置RS锁存器时导通,在主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关断。ICMP跳闸并重置锁存器的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是误差放大器EA的输出。误差放大器将VFB引脚的输出电压反馈信号与内部1.200V参考电压进行比较,根据负载电流的变化调整ITH电压,以匹配新的电感电流需求。
顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自INTVCC引脚。当EXTVCC引脚电压低于4.8V时,VBIAS LDO从VBIAS向INTVCC提供5.4V电源;当EXTVCC高于4.8V时,VBIAS LDO关闭,EXTVCC LDO开启,从EXTVCC向INTVCC提供5.4V电源。
通过RUN引脚可关闭LTC3769。将该引脚拉低至1.28V以下会关闭主控制环路;拉低至0.7V以下会禁用控制器和大多数内部电路,将静态电流降低至约4µA。启动时,SS引脚的电压控制输出电压的上升。当SS引脚电压低于1.2V内部参考电压时,LTC3769将VFB电压调节到SS引脚电压,实现软启动。
LTC3769可在低负载电流时进入高效的Burst Mode、恒定频率脉冲跳过模式或强制连续导通模式。通过PLLIN/MODE引脚选择不同的工作模式。在Burst Mode下,电感电流不允许反向,可降低功耗;在强制连续模式下,电感电流允许反向,输出电压纹波较低;在脉冲跳过模式下,可在轻载时保持恒定频率操作,具有较低的输出纹波和音频噪声。
通过FREQ引脚可选择开关频率,可将其连接到SGND、INTVCC或通过外部电阻进行编程。LTC3769还具备锁相环(PLL),可将内部振荡器与连接到PLLIN/MODE引脚的外部时钟源同步,使外部底部MOSFET的导通与外部时钟的上升沿相差180°。
当Vin高于调节的Vout电压时,升压控制器的行为取决于工作模式、电感电流和Vin电压。在强制连续模式下,控制环路会使顶部MOSFET持续导通;在脉冲跳过模式下,TG会根据电感电流的阈值进行开关;在Burst Mode下,TG保持关闭。
PGOOD引脚连接到内部N沟道MOSFET的漏极。当VFB引脚电压不在1.2V参考电压的±10%范围内或RUN引脚为低电平时,MOSFET导通,PGOOD引脚被拉低。
OVMODE引脚用于选择过压事件时的工作模式。当OVMODE连接到INTVCC时,在Burst Mode下,LTC3769进入睡眠状态,TG和BG保持关闭;在脉冲跳过模式下,BG保持关闭,TG在电感电流为正时导通;在强制连续模式下,TG和BG会根据电感电流进行开关。当OVMODE接地或浮空时,过压保护启用,TG持续导通直到过压条件消除。
LTC3769的电流比较器直接由SENSE+引脚供电,使得SENSE+和SENSE–引脚的共模电压可低至2.3V。当SENSE+引脚电压低于2.3V时,SS引脚将被拉低;当SENSE电压恢复到正常工作范围时,SS引脚将被释放,启动新的软启动周期。
顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容CB偏置,在底部MOSFET导通时通过外部二极管充电。内部电荷泵可在强制连续模式和脉冲跳过模式下保持BOOST电源的偏置,在Burst Mode下,电荷泵在睡眠时关闭,唤醒时启用。
LTC3769可使用电感DCR(直流电阻)检测或离散检测电阻(RSENSE)进行电流检测。DCR检测无需电流检测电阻,功耗更低,尤其适用于高电流应用;而检测电阻可提供更精确的电流限制。
电感值与工作频率和纹波电流密切相关。较高的工作频率允许使用较小的电感和电容值,但会增加MOSFET的开关损耗,降低效率。一般建议将纹波电流设置为ΔIL = 0.3(IMAX),最大纹波电流发生在Vin = 1/2 Vout时。
需要选择两个外部功率MOSFET,一个用于底部(主)开关,一个用于顶部(同步)开关。应选择逻辑电平阈值MOSFET,并关注其BVDSS规格。选择时需考虑导通电阻RDS(ON)、米勒电容CMILLER、输入电压和最大输出电流等因素。
输入电容CIN的电压额定值应超过最大输入电压,其值取决于源阻抗和占空比。输出电容COUT需要能够降低输出电压纹波,选择时需考虑ESR(等效串联电阻)和电容值。
通过外部反馈电阻分压器跨接在输出端,可设置LTC3769的输出电压。公式为Vout = 1.2V(1 + RB/RA)。
通过在SS引脚与地之间连接一个电容,可实现软启动。内部10μA电流源对电容充电,使输出电压从Vin平滑上升到最终稳压值。
LTC3769具有两个内部P沟道低压差线性稳压器(LDO),可根据EXTVCC引脚的连接情况,从VBIAS或EXTVCC向INTVCC提供5.4V电源。当EXTVCC高于4.8V时,VBIAS LDO关闭,EXTVCC LDO开启。
外部自举电容CB为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。电容CB通过外部二极管从INTVCC充电,顶部MOSFET导通时,CB电压加在MOSFET的栅极和源极之间。外部二极管应选择低泄漏和快速恢复的类型。
当结温超过约170°C时,过温保护电路会关闭LTC3769,使INTVCC电源崩溃;当结温降至约155°C时,INTVCC LDO重新开启。
LTC3769的内部锁相环(PLL)可使底部MOSFET的导通与外部时钟的上升沿相差180°。通过FREQ引脚设置自由运行频率接近所需同步频率,可实现快速锁相。
最小导通时间tON(MIN)是LTC3769能够导通底部MOSFET的最短时间。在强制连续模式下,当占空比低于最小导通时间所能容纳的范围时,控制器会跳过周期,但输出仍能保持调节。
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率乘以100%。LTC3769电路的主要损耗源包括IC VBIAS电流、INTVCC调节器电流、I²R损耗、底部MOSFET过渡损耗和体二极管导通损耗。
通过观察负载电流瞬态响应可检查调节器环路响应。OPTILOOP®补偿可优化瞬态响应,ITH引脚可作为测试点,反映闭环响应。
假设Vin = 12V(标称),Vin = 22V(最大),Vout = 24V,Iout(MAX) = 4A,VSENSE(MAX) = 75mV,f = 350kHz。
根据30%纹波电流假设,选择6.8μH的电感,可产生31%的纹波电流,峰值电感电流为9.25A。
RSENSE ≤ 75mV / 9.25A = 0.008Ω,选择1%电阻RA = 5k和RB = 95.3k,可得到24.072V的输出电压。
选择Vishay Si7848BDP MOSFET,计算得到顶部MOSFET的功耗为0.84W。
选择低ESR(5mΩ)的电容,可将输出电压纹波限制在46.5mV。
将底部N沟道MOSFET和顶部N沟道MOSFET与COUT放置在一个紧凑的区域。
信号地和功率地应分开,IC信号接地引脚和CINTVCC的接地返回应连接到COUT的负端。
VFB引脚的电阻分压器应连接到COUT的正端,并靠近VFB引脚放置。
SENSE和SENSE+引脚的引线应紧密排列,滤波电容应靠近IC放置,并使用Kelvin连接确保准确的电流检测。
INTVCC解耦电容应靠近IC,连接在INTVCC和功率接地引脚之间。
开关节点(SW)、顶部栅极节点(TG)和升压节点(BOOST)应远离敏感小信号节点。
使用改良的“星形接地”技术,在PCB板上设置一个低阻抗、大铜面积的中央接地点。
使用DC - 50MHz电流探头监测电感中的电流,同步示波器到内部振荡器,并监测实际输出电压。
检查在预期的工作电压和电流范围内的性能,确保频率在输入电压范围内保持稳定,占
