在电子工程领域,对于高功率分布式电源系统、电信系统以及工业应用等场景,如何高效、稳定地提供大电流输出是一个关键问题。Linear Technology公司的LTC3870多相降压从控制器,为解决这一问题提供了出色的解决方案。
文件下载:LTC3870.pdf
LTC3870作为LTC3880系列的相位扩展器,能够与LTC3880/3880 - 1、LTC3883/3883 - 1、LTC3886、LTC3887等主控制器完美配合。并且,它支持多芯片级联,可满足非常大电流的应用需求,在高功率场景下表现卓越。
内部集成了强大的N沟道MOSFET栅极驱动器,能够有效驱动外部MOSFET,减少外部元件数量,简化电路设计。
采用28引脚(4mm × 5mm)QFN封装,体积小巧,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
输入电压范围为4.5V至60V,输出电压范围为0.5V至14V,这使得LTC3870能够适应多种电源和负载条件。在实际应用中,需要根据具体的电源和负载要求来选择合适的输入输出电压。
在不同的工作状态下,LTC3870的电源电流有所不同。当(V{RUN0})、(V{RUN1}=0V)时,输入电压供应电流为1.1mA;在正常工作状态下((V{RUN0})、(V{RUN1}=3.3V),且TG和BG上无电容),电流为2.6mA。
当(V{IN}>4.2V)时,欠压锁定阈值((V{UVLO}))在(V_{INTVCC})下降和上升时分别为3.7V和4.0V,确保在电源电压不稳定时,芯片能够可靠地锁定或解锁。
电流检测引脚((I{ISENSE0 +})、(I{ISENSE1 +})、(I{ISENSE0 –})、(I{ISENSE1 –}))的电流在(V{ISENSE0,1 +}=3.3V)时,典型值为±0.1µA,最大值为±1µA。最大电流检测阈值分为高范围和低范围,分别对应不同的(I{TH})电压和(I_{LIM})设置。
TG和BG的上拉和下拉导通电阻分别为2.5Ω、1.5Ω、2.4Ω和1.1Ω,上升和下降时间在负载电容为3300pF时约为30ns,上下栅极之间的延迟时间也约为30ns,最小导通时间约为90ns。
内部(V{CC})电压在不同条件下保持稳定。当无负载且(6.0V < V{IN} < 60V)、(V{EXTVCC}=0V)时,(V{INTVCC})为4.85V至5.35V;当(V_{EXTVCC}=8.5V)时,同样保持在该范围内。负载调节率在不同负载电流下也能满足要求。
振荡器同步范围为100kHz至1000kHz,同步输入阈值在下降和上升时分别为0.4V和2.0V。标称频率在(V_{FREQ}=1.0V)时为500kHz,FREQ设置电流为9µA至11µA。SYNC与通道0和通道1的相位关系可通过PHASMD引脚进行设置。
数字输入引脚(RUN0/RUN1、MODE0/MODE1、FAULT0 / FAULT1)的输入高阈值电压为2.0V,输入低阈值电压为1.4V。
从效率与负载电流的曲线可以看出,在不同的输出电压和开关频率下,LTC3870在CCM和DCM模式下的效率表现不同。一般来说,在轻负载时,DCM模式的效率较高;而在重负载时,CCM模式的效率更优。
在4相操作中,LTC3870与LTC3880配合,能够快速响应负载的阶跃变化,保持输出电压的稳定。无论是在不连续导通模式还是强制连续模式下,都能提供良好的动态性能。
在启动到预偏置输出的过程中,LTC3870能够在不放电输出电容的情况下启动,通过配置为DCM模式可以实现这一功能。
电流检测阈值与(I{TH})电压呈线性关系,不同的电流范围(高范围和低范围)对应不同的斜率。通过设置(I{LIM})引脚,可以选择合适的电流范围。
(INTV_{CC})电压在不同输入电压下保持相对稳定,线性调节率在一定范围内满足要求。
LTC3870与LTC3880之间的直流输出电流匹配良好,能够实现均衡的负载分配。
在4相操作的负载瞬态过程中,LTC3870能够与主控制器协同工作,实现动态电流共享,确保系统的稳定性。
在没有(EXTV_{CC})的情况下,静态电流随着输入电压的变化而变化。在实际应用中,需要根据输入电压和负载情况来评估功耗。
用于控制DCM/CCM模式。当引脚为逻辑高电平时,通道0/通道1工作在强制连续模式;默认情况下,内部有500kΩ下拉电阻,通道工作在不连续模式。
分别为电流检测比较器的正、负输入,通常连接到DCR传感网络或电流传感电阻的相应节点。
使能输入引脚,逻辑高电平使能相应通道。在多相操作中,连接到主控制器的RUN引脚。
电流控制阈值引脚,每个通道的电流比较器跳闸阈值随其(I{TH})电压增加而增加。在多相操作中,连接到主控制器的(I{TH})引脚以实现电流共享。
用于编程电流比较器的感测电压范围。可将其连接到SGND或(INTV _{CC}),选择每个电流比较器的最大电流检测阈值。
外部时钟同步输入引脚。如果该引脚有外部时钟,开关频率将同步到外部时钟的下降沿。在多相操作中,连接到主控制器的SYNC引脚进行频率同步。
相位设置引脚,可连接到SGND、(INTV {CC})或从(INTV {CC})到SGND的电阻分压器,确定外部时钟与内部控制器之间的相对相位。
顶部栅极驱动器输出,输出电压摆幅等于(INTV _{CC})叠加在开关节点电压上。
开关节点连接到电感,电压摆动范围从肖特基二极管(外部)电压降低于地到(V_{IN})。
升压浮动驱动器电源,自举电容的(+)端连接到这些引脚,电压摆动范围从(INTV {CC})以下的二极管电压降上升到(V{IN}+INTV_{CC})。
底部栅极驱动器输出,驱动底部N沟道MOSFET的栅极,电压范围在PGND和(INTV _{CC})之间。
内部调节器5V输出,为内部控制电路供电。需用至少4.7µF的低ESR钽电容或陶瓷电容旁路到PGND。
外部电源输入到连接到(INTV {CC})的内部LDO。当(EXTV {CC})高于4.8V且(V{IN})高于6.5V时,该LDO为(INTV {CC})供电。
功率接地引脚,应紧密连接到底部N沟道MOSFET的源极和(C_{IN})的(–)端。
主输入电源,需用0.1µF至1µF的电容旁路到PGND。
故障输入引脚,连接到主芯片的GPIO引脚,响应主控制器的故障信号。当引脚为低电平时,相应通道的TG和BG引脚被拉低。
频率设置引脚,有10µA的精确电流流出。通过连接到地的电阻设置电压,从而编程频率。
信号接地,所有小信号和补偿组件应连接到该接地,最终连接到PGND。
LTC3870是一个恒定频率、电流模式的降压从控制器,与LTC3880系列主控制器并行工作。在正常操作中,每个顶部MOSFET在该通道的时钟设置RS锁存器时导通,在主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关断。ICMP重置RS锁存器的峰值电感电流由(I{TH})引脚的电压控制,该电压直接连接到主控制器的相应(I{TH})引脚。当负载电流增加时,主控制器驱动并增加(I_{TH})电压,从而使相应从通道的峰值电流增加,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。在顶部MOSFET关断后,底部MOSFET在连续导通模式(CCM)下一直导通到下一个周期开始,在不连续导通模式(DCM)下直到电感电流开始反向。需要注意的是,LTC3870从控制器不调节输出电压,而是调节每个通道的电流以与主控制器实现电流共享,输出电压调节通过主控制器的电压反馈环路实现。
顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自(INTV {CC})引脚。通常,内部5.0V线性调节器从(V{IN})为(INTV {CC})供电。在高(V{IN})应用中,如果有高效的外部电压源可用于(EXTV {CC})引脚,则另一个内部5.0V线性调节器被启用,从(EXTV {CC})为(INTV {CC})供电。要启用由(EXTV {CC})引脚驱动的线性调节器,(V{IN})必须高于6.5V,且(EXTV {CC})引脚电压必须高于4.8V,同时(EXTV {CC})引脚电压不得超过14V。每个顶部MOSFET驱动器由浮动自举电容(C{B})偏置,该电容通常在顶部MOSFET关断时通过外部二极管在每个关断周期内充电。如果输入电压(V{IN})下降到接近(V{OUT})的电压,环路可能进入降压模式,并试图连续导通顶部MOSFET。降压检测器检测到这种情况,并每三个周期强制顶部MOSFET关断约十二分之一的时钟周期加100ns,以允许(C{B})充电。不过,建议在降压过渡期间有负载存在或IC以低频运行,以确保(C{B})充电。
LTC3870的两个通道可以使用RUN0和RUN1引脚独立启动和关断。将这些引脚中的任何一个拉低到1.4V以下会关闭该通道的控制电路,在关断期间,TG和BG都被拉低以关闭外部功率MOSFET。将这些引脚中的任何一个拉高到2V以上会启用相应通道和内部电路。在启动期间,RUN0/RUN1引脚会被主动拉低,直到(INTV {CC})电压超过4V的欠压锁定阈值。对于多相并行操作,RUN0/RUN1引脚必须连接并由主控制器的RUN引脚驱动,且这些引脚的电压不得超过绝对最大额定值6V。每个通道的输出电压(V{OUT})的启动由主控制器控制和编程。在RUN引脚释放后,主控制器根据编程的延迟时间和上升时间驱动输出,从控制器LTC3870在启动期间只需跟随主控制器为输出提供等效电流。
LTC3870可以设置为在不连续导通模式(DCM)或强制连续导通模式(CCM)下运行。要选择强制连续模式,将MODE引脚连接到高于2V的直流电压(如(INTV {CC}));要选择不连续导通模式,将MODE引脚连接到低于1.4V的直流电压(如SGND)。在强制连续操作中,电感电流在轻负载或大瞬态条件下允许反向,峰值电感电流由(I{TH})引脚的电压决定。在这种模式下,轻负载时的效率低于不连续模式,但连续模式具有输出纹波低和对音频电路干扰小的优点。当MODE引脚连接到SGND时,LTC3870在轻负载时工作在不连续模式。在非常轻的负载下,电流比较器ICMP可能会在几个周期内保持跳闸状态,并迫使外部顶部MOSFET在相同数量的周期内保持关断(即跳脉冲)。这种模式提供了比强制连续模式更高的轻负载效率,并且电感电流不允许反向。MODE0/ MODE1引脚内部连接有500k下拉电阻,如果这些引脚浮空,两个通道默认工作在不连续导通模式。
PHASMD引脚决定了内部通道之间以及SYNC引脚上的外部时钟信号之间的相对相位。根据PHASMD引脚的不同连接方式,通道0和通道1的相位会发生相应变化。SYNC引脚用于同步主从控制器之间的开关频率。通过多相操作,输入电容的ESR要求和效率损失可以显著降低,因为从输入电容汲取的峰值电流有效地被使用的相数除,并且功率损耗与RMS电流的平方成正比。例如,两相单输出电压实现可以将输入路径功率损耗降低75%,并大幅降低输入电容的所需RMS电流额定值。
LTC3870设计用于与主控制器组成多相转换器,具体连接方式如下:
与LTC3880/LTC3883一样,LTC3870可以使用电感DCR或RSENSE来检测电感电流。电感DCR电流检测提供了一种无损的检测瞬时电流的方法,因此对于
