LTC3874:多相降压同步从控制器的卓越之选
在电子工程师的设计工作中,选择合适的控制器对于实现高效、稳定的电源系统至关重要。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的多相降压同步从控制器——LTC3874。
文件下载:LTC3874.pdf
一、LTC3874概述
LTC3874是一款双多相电流模式同步降压从控制器,它与主控制器配合使用,能够显著扩展相数,适用于高电流、多相应用。兼容的主控制器包括LTC3884、LTC3866、LTC3875、LTC3877和LTC3774等。
(一)主要特性
  1. 高相数扩展:可作为相扩展器,支持高达12相的操作,满足高电流需求。
  2. 精确的相电流共享:采用独特的架构,实现精确的相到相电流共享,即使对于动态负载也能保持良好的性能。
  3. 亚毫欧DCR电流感测:能够感测低至0.2mΩ的DCR值,通过增强电流感测信号的信噪比,提高了电源效率并减少了开关抖动。
  4. 锁相固定频率:频率范围为250kHz至1MHz,可实现与外部时钟的同步,有效降低输入电容的ESR要求和效率损失。
  5. 快速响应故障:能立即响应主IC的故障信号,保障系统的安全性和稳定性。
  6. 宽输入输出电压范围:输入电压范围为4.5V至38V,输出电压范围根据LOWDCR引脚设置不同,分别可达3.5V(LOWDCR Pin = INTVCC)和5.5V(LOWDCR Pin = 0V)。
  7. 可编程操作模式:支持可编程的CCM/DCM操作和相移控制,可根据不同的应用需求进行灵活配置。
  8. 双N沟道MOSFET栅极驱动器:提供强大的驱动能力,确保MOSFET的可靠开关。
  9. 紧凑封装:采用28引脚(4mm × 5mm)QFN封装,节省电路板空间。
(二)应用领域
LTC3874广泛应用于高电流分布式电源系统、电信、数据通信和存储系统以及智能节能电源调节等领域,为这些领域的电源设计提供了高效、可靠的解决方案。
二、工作原理及关键特性解析
(一)主控制回路
LTC3874是一款恒定频率、LTC专有电流模式降压从控制器,与主控制器并行工作。在正常运行时,每个顶部MOSFET在该通道的时钟设置RS锁存器时开启,当主电流比较器ICMP重置RS锁存器时关闭。ICMP重置RS锁存器时的峰值电感电流由ITH引脚的电压控制,该电压是主控制器的输出。当负载电流增加时,主控制器提高ITH电压,从而使相应从通道的峰值电流增加,直到平均电感电流与新的负载电流匹配。
(二)亚毫欧DCR电流感测
LTC3874采用独特的架构来增强信噪比,使其能够使用亚毫欧值电感的DCR进行电流感测,从而提高电源效率并减少开关噪声引起的抖动。通过将LOWDCR引脚浮空或拉高,可以启用亚毫欧DCR电流感测。
(三)电源供应
顶部和底部MOSFET驱动器以及大多数其他内部电路的电源来自INTVCC引脚。当EXTVCC引脚悬空或连接到低于4.7V的电压时,内部5.5V线性稳压器从VIN提供INTVCC电源。如果EXTVCC电压高于4.7V且VIN高于7V,5.5V稳压器关闭,内部开关导通,将EXTVCC连接到INTVCC。
(四)启动和关闭
LTC3874的两个通道可以通过RUN0和RUN1引脚独立关闭。将这些引脚拉低至1.4V以下会关闭相应通道的主控制电路,在关闭期间,TG和BG引脚被拉低以关闭外部功率MOSFET。将引脚拉高至2V以上则启用控制器。在多相操作中,RUN0/1引脚必须连接在一起,并由主控制器的RUN引脚驱动。
(五)轻载电流操作
LTC3874可以在不连续导通模式(DCM)或强制连续导通模式(CCM)下运行。通过将MODE引脚连接到高于2V的直流电压(如INTVCC),可以选择强制连续模式;将MODE引脚连接到低于1.4V的直流电压(如GND),则选择不连续导通模式。
(六)多芯片操作
PHASMD引脚确定内部通道之间以及SYNC引脚上的外部时钟信号之间的相对相位。SYNC引脚用于同步主从控制器之间的开关频率,通过有效分配从输入电容汲取的峰值电流,显著降低了输入电容的ESR要求和效率损失。
(七)频率选择和锁相环
LTC3874的开关频率可以通过FREQ引脚进行选择。如果SYNC引脚没有外部时钟源驱动,FREQ引脚可以用于将控制器的工作频率编程为250kHz至1MHz。内部集成了锁相环(PLL),可以将内部振荡器与SYNC引脚上的外部时钟源同步。
三、应用信息
(一)电流限制编程
为了匹配主控制器的电流限制,LTC3874的每个通道可以通过ILIM和LOWDCR引脚进行单独编程。ILIM引脚有4种逻辑输入设置,可根据需要选择高或低电流范围。
(二)ISENSE引脚
ISENSE+和ISENSE–是电流比较器的输入。当LOWDCR引脚为高电平时,它们的共模输入电压范围为0V至3.5V。ISENSE–应直接连接到主控制器的Vout,ISENSE+连接到一个时间常数为输出电感L/DCR五分之一的R • C滤波器。
(三)电感DCR电流感测
LTC3874专为需要最高效率的高负载电流应用而设计,能够感测亚毫欧范围内的电感DCR信号。在选择电感时,应考虑DCR的温度系数,以确保在整个工作温度范围内能够提供负载电流。
(四)电感值计算
根据所需的输入和输出电压、电感值和工作频率,可以直接确定电感的峰 - 峰纹波电流。为了保证纹波电流不超过指定的最大值,应根据公式选择合适的电感。
(五)电感核心选择
选择电感时,需要考虑核心损耗和铜损耗。铁氧体设计在高开关频率下具有较低的核心损耗,但需要注意防止饱和。
(六)功率MOSFET和肖特基二极管选择
至少需要选择两个外部功率MOSFET,一个用于顶部(主)开关,一个或多个用于底部(同步)开关。选择MOSFET时,需要考虑导通电阻、输入电容、输入电压和最大输出电流等因素。
(七)INTVCC调节器和EXTVCC
LTC3874具有一个PMOS LDO,从VIN电源为INTVCC供电。INTVCC为栅极驱动器和大多数内部电路供电。当EXTVCC引脚电压高于4.7V且VIN高于7V时,EXTVCC可以通过另一个P沟道MOSFET连接到INTVCC,为MOSFET驱动器和控制电路提供电源。
(八)顶部MOSFET驱动器电源
外部自举电容CB连接到BOOST引脚,为顶部MOSFET提供栅极驱动电压。CB的值需要是顶部MOSFET总输入电容的100倍,外部肖特基二极管的反向击穿电压必须大于VIN(MAX)。
(九)欠压锁定
LTC3874具有精确的UVLO比较器,持续监测INTVCC电压,确保存在足够的栅极驱动电压。当INTVCC低于3.5V时,锁定开关动作并拉低RUN引脚。
(十)锁相环和频率同步
LTC3874的锁相环(PLL)由内部压控振荡器(VCO)和相位检测器组成,允许内部时钟与SYNC引脚上的外部时钟信号的下降沿锁定。
(十一)故障保护和响应
主控制器监测系统电压、电流、温度,并在各种故障条件下提供多种保护功能。LTC3874从控制器虽然提供的故障保护功能不如主控制器多,但能够响应主控制器的故障信号。
(十二)瞬态响应和环路稳定性
在典型的并行操作中,LTC3874与主控制器配合提供更多电流。为了实现主从之间的平衡电流共享,建议每个从通道复制主通道的功率级设计。
(十三)模式选择和预偏置启动
在某些情况下,需要电源在输出电容上有预偏置的情况下启动。LTC3874可以配置为在预偏置启动时以DCM模式运行,主芯片的PGOOD引脚可以连接到LTC3874的MODE引脚,以确保启动时为DCM模式,稳态时为CCM模式。
(十四)最小导通时间考虑
最小导通时间tON(MIN)是LTC3874能够开启顶部MOSFET的最小持续时间。在低占空比应用中,需要注意确保tON(MIN)小于Vout / (Vin • f),以避免控制器开始跳周期,导致输出纹波电压和电流增加。
(十五)PCB布局检查清单
在进行印刷电路板布局时,需要遵循一系列检查清单,以确保IC的正常运行。包括将顶部N沟道MOSFET靠近放置、分离信号和功率接地、合理布线ISENSE引脚、靠近IC连接INTVCC去耦电容等。
四、设计示例
(一)3相高电流调节器设计
以使用主控制器LTC3866和从控制器LTC3874设计一个3相高电流调节器为例,假设输入电压Vin = 12V(标称),Vin = 20V(最大),输出电压Vout = 1.5V,最大电流Imax = 90A,频率f = 400kHz。通过合理选择电感、电阻、电容等元件,以及正确设置引脚连接,可以实现高效、稳定的电源输出。
(二)双输出、3 + 1相高电流调节器设计
使用主控制器LTC3884和从控制器LTC3874设计一个双输出、3 + 1相高电流调节器,假设输入电压Vin = 12V(标称),Vin = 15V(最大)。LTC3884通道0提供1.5V、30A的输出电流,通道1与LTC3874的通道0和通道1一起提供1.0V、90A的输出电流。通过正确连接引脚和选择合适的元件,实现了双输出的高效电源设计。
五、总结
LTC3874作为一款优秀的多相降压同步从控制器,具有众多出色的特性和功能,能够满足各种高电流、多相应用的需求。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择元件、进行PCB布局,并注意各种参数的设置和调整,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用LTC3874进行设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
