在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们要深入探讨的LTM4624降压DC/DC μModule稳压器,就是一款在众多应用场景中展现出卓越性能的产品。
文件下载:LTM4624.pdf
LTM4624共有25个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,COMP引脚用于电流控制阈值和误差放大器补偿;TRACK/SS引脚用于输出跟踪和软启动控制;RUN引脚控制开关模式稳压器的运行与关闭等。了解这些引脚的功能对于正确使用LTM4624至关重要。
该产品适用于电信、数据通信、网络和工业设备、医疗诊断设备、数据存储机架单元和卡以及测试和调试系统等多个领域。在这些应用中,LTM4624能够为系统提供稳定可靠的电源。
PWM控制器具有内部0.6V参考电压,通过在FB引脚和SGND引脚之间添加一个电阻 (R{FB}) ,可以对输出电压进行编程,计算公式为 (R{FB}=frac{0.6V}{V{OUT}-0.6V} cdot 60.4k) 。不同的输出电压对应不同的 (R{FB}) 值,具体可参考文档中的表格。
LTM4624的默认工作频率为1MHz,在大多数应用中无需额外调整。如果需要调整工作频率,可以通过在FREQ引脚和SGND之间添加电阻 (RFSET) 来提高频率,计算公式为 (f(Hz)=frac{1.6e11}{162k | R{FSET}(Omega)}) ;也可以在FREQ引脚和 (INTV {CC}) 之间添加电阻来降低频率,计算公式为 (f(Hz)=1 MHz - frac{2.8e11}{R_{FSET}(Omega)}) 。可编程的工作频率范围为800kHz至4MHz。
TRACK/SS引脚提供了软启动或跟踪到不同电源的功能。在该引脚上连接一个电容可以对输出电压的上升速率进行编程,内部2.5µA的电流源会将外部软启动电容充电至 (INTV CC) 电压。当TRACK/SS电压低于0.6V时,它将接管内部0.6V参考电压来控制输出电压。总软启动时间可以通过公式 (t{SS}=0.6 cdot frac{C{SS}}{2.5 mu A}) 计算,其中 (C_{SS}) 是TRACK/SS引脚上的电容值。此外,该引脚还可以用于外部编程输出电压跟踪,实现主从电源之间的比例跟踪或同步跟踪。
数据手册中提供了四个热阻系数,分别是 (theta{JA}) (结到环境的热阻)、 (theta{JCbottom}) (结到产品底部的热阻)、 (theta{JCtop}) (结到产品顶部的热阻)和 (theta{JB}) (结到印刷电路板的热阻)。这些热阻参数是根据JESD 51 - 12标准定义的,用于有限元分析(FEA)软件建模工具。
通过结合功率损耗曲线和负载电流降额曲线,可以计算出LTM4624在不同气流条件下的近似 (theta_{JA}) 热阻。在实际应用中,当环境温度升高时,为了保持结温不超过120°C(比最大结温125°C低5°C的安全裕度),需要根据降额曲线降低负载电流。
LTM4624以其高集成度、宽输入电压范围、高性能输出和丰富的功能,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和条件,合理选择外部元件、调整工作模式和频率、进行热管理和布局设计,以充分发挥LTM4624的性能优势。你在使用LTM4624或其他类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
