次级用的是2CM粗的自来水管。..长度不够。只有一小截大概600圈。..
初级是4CM的电工管。..。..。..。..七八圈我试过了感觉没什么大的区别。..。
电容是27个0.27UF1600V的电磁炉的谐振电容。..。
电源是霓虹灯的变压器
(由于是高频的必须先加上全桥镇流管。..没有耐压大的。.只能6个IN4007串联当作一个。
这里不用太担心反向击穿。..。.因为是全桥的不管电流正发都有一条直接的回路。不回有大的反压。
空负载时就危险了。因为回路开路。就会有反向压。.切忌不能空负载。.)
至于其他的我就不多说了。..制作教程太多了。.
我弄了个保护圈。.在国内好像很少的把。..
大家的放电顶端都是圆球。或环。..我这个怎么样
下面是具体的制作步骤因为做的时候没有拍照
我就用文字解说吧
1.需要一个能转的东西。.什么风扇。电机。汽油机。柴油机。汽车轮。飞机引擎等
2需要一个圆的铁片。..沾到风扇上。风扇转的时候铁片一起转。..。..
3还需要一个稍粗一点的铜丝。..固定在圆铁片上。..
4下面是一个大的铁板连着次级线圈的下端。.也就是接地
5把风扇踮起来。最好是用塑料的脚。免得脚和铁片拉忽。.
6调整铜丝到下面铁板的距离等于你的放点距离。..
7把放点顶端拉线放到铁片和风扇的中间。不要和铁片固定
(可以把放电顶端接下来的线固定在风扇上。不是风叶上。.)
此时给风扇通电。..铁片在转动。铜丝一直在做圆周运动。.
8给特斯拉线圈通电。..
放电顶端的点。.线通过连接线传给风扇上的铁片。..。..。
铁片再对下面的接地放电。..。..因为风扇的速度还可以。..就感觉是一圈的了。.
