推挽式变压器应用案例:从通信电源到车载DCDC,选型经验谈
在电源设计中,推挽拓扑因其结构简单、磁芯利用率高而备受青睐。本文通过两个实际案例,分享推挽式变压器的选型和应用经验。
案例一:通信基站-48V电源模块
某通信设备需将-48V(36V-72V)转换为12V/100W,选用推挽拓扑。
设计要点
输入范围:36V-72V变化较大,需保证最低输入时占空比不过大,最高输入时开关管电压应力不超标。
变压器设计:选用PQ32/30磁芯(PC44材质),初级双线并绕,次级采用中心抽头全波整流。匝比设计为10:4(初级总匝数:次级),电感量1.2mH。
测试结果:满载效率91%,温升35℃,漏感1.5μH,尖峰电压控制在20V以内。
经验总结:宽输入范围下,需关注最低输入时的磁通摆幅,避免磁芯饱和;同时漏感控制是关键,否则尖峰吸收电路损耗过大。
案例二:车载DCDC辅助电源
某新能源汽车OBC辅助电源需将300V-400V高压转换为12V/50W,隔离要求高。
设计要点
拓扑选择:推挽适合输入电压变化不大的场合,此处电池电压相对稳定,推挽可充分发挥磁芯利用率。
变压器设计:因输入电压高,开关管电压应力达800V,选用1200V Si MOSFET。磁芯选用EE25/19(PC95低损耗材料),初级匝数多,需注意层间绝缘。匝比45:3,电感量3.5mH。
安规设计:加强绝缘,初次级间加三层绝缘线,爬电距离≥8mm。
测试结果:通过3kV隔离耐压测试,传导发射符合CISPR25 Class3。
经验总结:高压输入时,绕组分布电容和漏感影响更大,需优化绕制工艺,同时注意绝缘材料选择。
选型建议
应用场景 推荐磁芯 关键考量
通信电源(-48V) PQ/ER系列 功率密度、漏感控制
车载DCDC EE/EFD系列 安规、耐高温
工业控制(24V) EI/EE系列 成本、交期
医疗电源 定制或标准品 低漏电流、高隔离
经验口诀:低压大流看线径,高压高频看材质;漏感尖峰要吸收,安规绝缘不可省。
推挽变压器选型没有万能公式,只有结合具体应用场景,在参数、工艺、成本间找到平衡点。
通信电源
