极海Cortex-M52内核MCU G32R501在CoreMark的表现如何
《极海芯得》系列内容为用户使用极海系列产品的经验总结,均转载自21ic论坛极海半导体专区,全文未作任何修改,未经原文作者授权禁止转载。
1. 前言
要真正衡量一颗MCU的运算实力,CoreMark成绩往往是一个比较客观、公认的参考指标。到底这个G32R501跑起CoreMark来能交出怎样的成绩单?今天就让我们一起“探秘”一番,看这款Cortex-M52 MCU在CoreMark上的表现究竟是“平平无奇”还是“惊艳四座”!
本篇就给大家呈现各版本配置下跑分的情况——不同Flash/RAM运行区域会对CoreMark产生什么样滴影响?
2. CoreMark移植:前置准备
2.1 移植过程
其实,CoreMark移植到G32R501跟常见的APM32之类MCU的思路相差不大。
• 首先,下载官方CoreMark源码;
• 然后,根据Geehy的标准库/SDK修改工程环境、时钟配置;
• 最后,编写或引用标准的串口输出(printf重定向)让CoreMark测试完成后打印结果即可。
2.2 printf重定向
关于G32R501如何做串口打印,可参考“国内首款M52内核:G32R501 EVAL板卡开箱记录”(https://bbs.21ic.com/icview-3466854-1-1.html?_dsign=08ebddb2),其中展示了 GPIO28 / GPIO29 的 UART 通道配置,以及如何重载 fputc 函数。只要能让CoreMark结果顺利“跑”到终端,就万事OK了。
3. 跑分注意事项:G32R501内存访问花样多
在CoreMark跑分时,我们往往会精确追求“运行在哪个存储区域、主频几何、是否有等待周期”等等。G32R501有点特别之处就是Flash访问路径和可配置的内存结构。简单总结如下:
(1) Flash访问(FACC vs. CPU Cache) G32R501的CPU0和CPU1皆可通过两条不同路径读Flash:
ITCM -> FACC -> Flash:针对ITCM空间访问的加速逻辑;
CPU CACHE -> C-Bus -> busmatrix -> Flash:针对C-Bus空间访问,每次访问可由CPU Cache执行加速。
这意味着,在链接脚本中把代码放到不同“段”(ITCM Flash位置或C-Bus Flash位置),MCU的访问方式有所区别。ITCM段主要依赖FACC加速,而C-Bus段依赖CPU Cache加速。
(2) SRAM灵活分区 G32R501总共有128KB的SRAM,可通过CFGSMS模块对其分块配置,比如可以划分一部分SRAM作为ITCM、另一些作为DTCM,或者纯粹当普通SRAM等。这样可满足不同应用场景的速度或灵活性需求。
有了这些可玩要素,自然而然就想看看CoreMark在三种常见场景下的差异:
从“C-Bus Flash”运行(即通过CPU Cache加速);
从“ITCM Flash”运行(FACC加速);
从“ITCM RAM”运行(这就更快了,理论上可直接贴近CPU)。
4. 跑分配置:三大场景
为了更好对比,我在工程中配置了不同的tag(运行位置各不同),分别使用Geehy SDK提供的链接脚本,路径:G32R501_SDK_V1.1.0device_supportg32r501commonsct
(1) g32r501_cbus_flash.sct
对应把代码映射到 C-Bus Flash
(2) g32r501_itcm_flash.sct
对应把代码映射到 ITCM Flash
(3) g32r501_itcm_ram.sct
对应把代码直接放进 ITCM RAM
需要注意的是,对于ITCM_RAM运行的核心可执行代码,默认情况下板卡的启动还是在Flash里。所以需要按照下面的流程才能让ram里面的代码顺利运行:
先用“g32r501_cbus_flash工程”擦除flash,
再启动“g32r501_itcm_ram工程”调试,进入仿真后让CPU以全速执行,最后退出仿真状态。这样它才能真正从ITCM_RAM去运行CoreMark。
5. 首轮PK:三大场景的表现
先看看在未手动启用CPU Cache的情况下,我们得到的CoreMark/MHz成绩(注:CoreMark量纲还可能和实际主频相关,这里以CoreMark/MHz为横轴做对比):
(1) C-Bus Flash
CoreMark/MHz 1.0 : 1.643746
这个数字不算出彩,和普通中端MCU跑分相当。
(2) ITCM Flash
CoreMark/MHz 1.0 : 3.861335
哇,翻个倍还多。说明走ITCM -> FACC方式确实给力。
(3) ITCM RAM
CoreMark/MHz 1.0 : 4.166570
再提升了一丢丢,果然直接跑在RAM上通常会速度更快。和理论的M52内核跑分差距不大
FlaSh
可以看出,C-Bus Flash的1.64左右对比ITCM Flash和ITCM RAM,差距极大。不禁让人好奇:“C-Bus不是也有CPU Cache加速吗?为何比ITCM Flash慢这么多呢?”别急,我们还没手动打开CPU Cache呢,它应该是默认没启动。
6. 再进阶:开启CPU Cache 后的惊喜
既然C-Bus Flash可以配合CPU Cache,那我们就再来一试。只需要在代码里调用以下两行即可:
// Enable Instruction Cache
SCB_EnableICache();
// Enable Data Cache
SCB_EnableDCache();
然后重新测试,得到的新成绩是:
(1) C-Bus Flash(已启用Cache)
CoreMark/MHz 1.0 : 4.022346
哇,一下子从1.64飙到4.02,翻了两倍多,这才是真正领略到了Cache的力量啊。
(2) 其他两个就没什么变化了
ITCM Flash,它本来走的是FACC加速,不依赖CPU Cache。
ITCM RAM,说明这部分也本身就很快了,Cache不 Cache影响也不大。
FlaSh
如此一来,在C-Bus Flash开启CPU Cache后,甚至可以和ITCM RAM跑分平起平坐。看得出,给C-Bus这边加Cache能带来明显效能飞跃,也就合理解释了“为什么 ITCM Flash 在没有启用CPU Cache时就能跑到3.86”的现象——它本身有另一条加速通道 FACC 做后台支持。所以一旦给C-Bus运输线上再加个CPU Cache的“加速捷径”,差距就一下子被抹平甚至反超!
7. G32R501:性能、特色与更多想象
G32R501在不同内存访问配置下,CoreMark/MHz可稳定落在4.0~4.16之间,已非常接近纯官方Cortex-M52的参考值4.30。
FlaSh
来源: https://armkeil.blob.core.windows.net/developer/Files/pdf/product-brief/arm-cortex-m-processor-comparison-table.pdf
精彩的部分在于,G32R501还是双核M52架构,并拥有自研“紫电数学指令扩展”与Arm Helium(MVE)矢量扩展,三重硬件“Buff”。CoreMark作为纯整数基准,本身并未包含大量DSP或矢量化测试。而在实际应用中,如果启用紫电扩展与Helium指令调度更多DSP或矢量运算,尤其是像电机矢量控制、滤波、FFT这类场景,性能提升空间会更大。
对于G32R501的CoreMark测试数据你还满意么?欢迎在评论区留言一起讨论吧。
注:文章作者在原帖中提供了代码文件,有需要请至原文21ic论坛
原文地址:https://bbs.21ic.com/icview-3467118-1-2.html?_dsign=fd1a5b81
