智能手机氮化硼导热散热材料方案 | 晟鹏技术
      在智能手机散热里,氮化硼(尤其是六方氮化硼 h‑BN)最核心的优势就一句话:它是少数能同时做到「高导热 + 电绝缘 + 不挡 5G 信号」的材料,石墨、铜、硅胶片都做不到。
氮化硼在手机散热里的核心优势
1. 导热快,还不导电 —— 不会短路、不干扰电路
  • 氮化硼是绝缘体,击穿电压极高
  • 可以直接贴在芯片、PCB、射频 PA、电池上
  • 石墨、铜片都是导体,靠近电路必须加绝缘层,热阻变大、散热变差
手机内部空间极小,氮化硼能零距离散热,这是最大优势。
2. 透波性极强 ——5G / 毫米波专用散热材料
  • 氮化硼不屏蔽信号、不反射电磁波
  • 5G 天线、射频模块旁边只能用氮化硼
  • 石墨会严重干扰信号,铜片直接屏蔽信号
现在旗舰机、折叠屏、毫米波手机,氮化硼是刚需散热材料
3. 热稳定性超强,高温不变形
  • 耐温 120℃,手机发热完全不怕
  • 不氧化、不掉粉、不迁移
  • 长期使用散热性能不衰减
比普通石墨、导热凝胶更可靠、耐用
4. 轻薄柔软,适配手机内部异形空间
  • 可做成 30~200μm 超薄膜
  • 可弯曲、可贴合曲面、中框、摄像头区域
  • 重量轻,不增加手机厚度与重量
完美适配轻薄手机、折叠屏
5. 低热阻,散热效率高
  • 作为界面材料 / 散热膜,能快速把芯片热量 “搬走”
  • 降低发热、降频、卡顿、烫手感
一句话总结(可直接用于宣传 / 方案)
氮化硼散热膜 = 高导热 + 电绝缘 + 5G 透波 + 轻薄耐高温是目前智能手机芯片、射频、电池最理想的散热材料。
散热材料散热材料散热材料散热材料散热材料散热材料散热材料散热材料散热材料散热材料散热材料
以上部分资料转载AI网络平台,文章仅仅用于交流学习版权归原作者。如有侵权请告知立删。
