h1654155282.3538
2026-03-09
545
加入交流群
LTM4639:低输入电压20A DC/DC μModule降压调节器详细解析
在电子设备的供电系统设计中,高效、稳定的电源模块至关重要。Linear Technology的LTM4639低输入电压20A DC/DC μModule降压调节器就是这样一款出色的产品,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:LTM4639.pdf
一、产品概述
LTM4639是一款完整的20A输出高效开关模式降压DC/DC μModule(微模块)调节器。它将开关控制器、功率FET、电感器和补偿组件集成在一个15mm × 15mm × 4.92mm的BGA封装中,具有诸多优秀特性,适用于电信服务器、网络设备、工业设备、医疗系统等多种领域。
二、关键特性
(一)输入输出特性
- 输入电压范围:2.375V至7V,当 (V_{IN }<4.5 ~V) 时,需要 (CPWR) 偏置。
- 输出电压范围:0.6V至5.5V,可通过单个外部电阻设置。
- 输出电压精度:在–40°C至125°C的温度范围内,最大总直流输出电压误差为±1.5%。
(二)控制与性能特性
- 控制模式:采用电流模式控制,具有快速瞬态响应。
- 多相并联:支持多达4个LTM4639调节器的并联多相电流共享,可获得高达80A的输出。
- 频率同步:支持频率同步,可在250kHz至800kHz范围内同步。
- 工作模式选择:可选脉冲跳过或Burst Mode® 操作,在轻载时可实现高效率。
- 软启动与电压跟踪:具备软启动和电压跟踪功能,可实现电源轨的有序启动。
(三)保护特性
- 过流保护:具有过流折返保护功能,在短路时可降低输出电流。
- 过压保护:输出过压保护可防止输出电压超过额定值的10%。
- 过温保护:内部温度监测和过温保护功能,当温度达到~130°C至137°C时,会关闭调节器。
三、电气特性
(一)输入特性
- 输入电源偏置电流:在不同工作模式下,输入电源偏置电流有所不同,例如在Burst Mode操作下, (V{IN }=7V) , (V{OUT }=1.5V) , (I_{OUT }=0.1A) 时,输入电源偏置电流为25mA。
(二)输出特性
- 输出连续电流范围:0至20A。
- 输出电压调节精度:线路调节精度和负载调节精度分别为0.02%/V至0.04%/V和0.1%至0.3%。
- 输出纹波电压:在 (I{OUT }=0A) , (C{OUT }=100µF) 陶瓷电容和470µF POSCAP电容的条件下,输出纹波电压为20mVp-p。
(三)控制部分特性
- VFB引脚电压:在 (I{OUT }=0A) , (V{OUT }=1.5V) 时,VFB引脚电压为0.594V至0.606V。
- IFB引脚电流:IFB引脚电流为–12nA至–25nA。
四、应用信息
(一)外部组件选择
- 输入电容:为了满足RMS输入纹波电流额定值,需要在 (V_{IN }) 和GND引脚之间连接低AC阻抗的DC源,并使用额外的输入电容。通常,22µF X7R陶瓷电容是一个不错的选择,每个电容的RMS纹波电流额定值约为2A。
- 输出电容:LTM4639设计用于低输出电压纹波噪声,输出电容 (C_{OUT }) 应选择具有足够低的有效串联电阻(ESR)的电容,以满足输出电压纹波和瞬态要求。典型的输出电容范围为200µF至800µF。
(二)工作模式选择
- Burst Mode操作:在轻载时,可通过浮空MODE_PLLIN引脚来启用Burst Mode操作,以节省静态电流。
- 脉冲跳过模式操作:在需要低输出纹波和中等电流下高效率的应用中,可将MODEPLLIN引脚连接到 (INTV {CC}) 来启用脉冲跳过模式。
- 强制连续操作:在需要固定频率操作和最低输出纹波的应用中,可将MODE_PLLIN引脚接地来启用强制连续操作。
(三)多相操作
对于需要超过20A负载电流的输出,可将多个LTM4639设备并联,以提供更多的输出电流,同时减少输入和输出纹波电压。通过将MODE_PLLIN引脚连接到外部时钟源,可实现设备的同步。
(四)频率调整与同步
LTM4639的开关频率可通过从 (f_{SET }) 引脚到信号地的电阻来设置,也可通过施加DC电压来设置。该设备可在250kHz至800kHz的范围内与输入时钟同步。
(五)输出电压跟踪
可通过TRACK/SS引脚对输出电压进行跟踪,实现与其他调节器的同步。在需要跟踪或排序的应用中,可通过外部电阻分压器来实现输出电压的跟踪。
五、热考虑与输出电流降额
(一)热阻参数
数据手册中提供了四个热阻参数,分别是 (theta{JA}) (结到环境的热阻)、 (theta{JCbottom }) (结到产品底部的热阻)、 (theta{JCtop }) (结到产品顶部的热阻)和 (theta{JB}) (结到印刷电路板的热阻)。这些参数可用于有限元分析(FEA)软件建模工具,以评估模块的热性能。
(二)降额曲线
数据手册中提供了不同输出电压和不同散热条件下的降额曲线,可用于计算模块在不同环境温度下的输出电流降额。例如,在没有散热片和气流的情况下,7V输入到1.0V输出时,在~80°C的环境温度下,负载电流降额至~17A。
六、布局考虑
为了优化LTM4639的电气和热性能,在PCB布局时需要考虑以下几点:
- 使用大的PCB铜面积用于高电流路径,包括 (V{IN }) 、GND和 (V{OUT }) ,以减少PCB传导损耗和热应力。
- 将高频陶瓷输入和输出电容放置在 (V{IN }) 、GND和 (V{OUT }) 引脚附近,以减少高频噪声。
- 在单元下方放置专用的电源接地层。
- 使用多个过孔进行顶层和其他电源层之间的互连,以减少过孔传导损耗和模块热应力。
- 避免在焊盘上直接放置过孔,除非它们被覆盖或镀上。
- 在信号引脚上放置测试点,以便进行测试。
- 为连接到信号引脚的组件使用单独的SGND接地铜区域,并将SGND连接到单元下方的GND。
七、典型应用
(一)2.375V至7V (V_{IN}) ,1.5V at 20A设计
该应用电路展示了LTM4639在典型输入输出条件下的应用,通过合理选择外部组件,可实现稳定的1.5V输出和20A的负载电流。
(二)1V at 40A,两个并联输出的2相操作
通过将两个LTM4639设备并联,并使用2相操作,可实现1V输出和40A的负载电流,同时减少输入和输出纹波电压。
(三)1.2V,80A,4相操作的电流共享
使用4个LTM4639设备进行4相操作,可实现1.2V输出和80A的负载电流,并通过电流共享功能确保各模块之间的电流均衡。
八、总结
LTM4639是一款功能强大、性能优异的DC/DC μModule降压调节器,具有广泛的输入输出电压范围、多种工作模式选择、完善的保护功能和良好的热性能。在实际应用中,通过合理选择外部组件、优化PCB布局和工作模式,可充分发挥其优势,满足不同应用场景的需求。电子工程师在设计电源系统时,不妨考虑这款优秀的产品。大家在使用LTM4639的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
