LTM4644/LTM4644 - 1:高性能四通道DC/DC μModule稳压器的深度剖析
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。LTM4644/LTM4644 - 1作为一款四通道DC/DC μModule稳压器,凭借其出色的性能和灵活的配置,成为众多应用场景中的理想选择。本文将对LTM4644/LTM4644 - 1进行详细的技术分析,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
文件下载:LTM4644.pdf
一、产品概述
LTM4644/LTM4644 - 1是一款四通道DC/DC降压μModule稳压器,每个通道可提供高达4A的输出电流。输出可以并行排列,以实现高达16A的输出能力。该模块集成了开关控制器、功率FET、电感器和支持组件,具有宽输入电压范围(4V至14V,外部偏置时为2.375V至14V)和0.6V至5.5V的输出电压范围。其高效设计可在每个通道提供4A连续(5A峰值)输出电流,仅需大容量输入和输出电容器。
二、关键特性
2.1 多通道输出与高电流能力
四通道输出设计,每个通道可独立提供4A输出电流,且输出可并行以满足更高的电流需求,最大可实现16A输出,适用于多轨负载点调节应用,如FPGA、DSP和ASIC等。
2.2 宽输入输出电压范围
输入电压范围为4V至14V,外部偏置时可低至2.375V,输出电压范围为0.6V至5.5V,能够适应多种电源环境和负载要求。
2.3 高精度输出电压调节
总输出电压调节精度为±1.5%,确保输出电压的稳定性和准确性,满足对电压精度要求较高的应用。
2.4 快速瞬态响应
采用电流模式控制,具有快速的瞬态响应能力,能够在负载变化时迅速调整输出电压,减少电压波动。
2.5 可并行操作
各通道可并行连接,实现更高的输出电流,同时内置时钟交错功能,可采用2 + 2、3 + 1或4通道并行操作,降低输入和输出电容的纹波电流。
2.6 输出电压跟踪
通过TRACK/SS引脚可实现输出电压的跟踪和软启动功能,可控制输出电压的上升时间,并可与其他电源进行跟踪。
2.7 保护功能
具备过压、过流和过热保护功能,确保模块在异常情况下的安全性和可靠性。
2.8 外部频率同步
可通过CLKIN引脚将模块的开关频率与外部时钟同步,同步范围为700kHz至1.3MHz,适用于对开关噪声敏感的应用。
三、电气特性
3.1 输入输出电压范围
输入电压范围为4V至14V(SVIN = VIN),输出电压范围为0.6V至5.5V。在典型应用中,输出电压的总变化在±1.5%以内。
3.2 输出电流能力
每个通道可提供4A连续输出电流,峰值电流可达5A。在多通道并行时,可实现更高的输出电流。
3.3 效率与功率损耗
在不同的输入电压和输出负载下,模块具有较高的效率。例如,在5V输入和1.5V输出时,效率可达到较高水平。同时,文档中提供了不同输出电压下的功率损耗曲线,可帮助工程师评估模块的热性能。
3.4 其他电气参数
包括开关频率、启动时间、输出纹波电压、动态负载响应等参数,这些参数对于评估模块在不同应用场景下的性能至关重要。
四、引脚功能
4.1 电源引脚
  • VOUT1 - VOUT4:各开关模式调节器通道的功率输出引脚,需在这些引脚与GND引脚之间施加输出负载,并建议在这些引脚与GND引脚之间直接放置输出去耦电容。
  • GND:输入和输出返回的电源接地引脚,使用大的PCB铜面积将所有GND连接在一起。
  • VIN1 - VIN4:电源输入引脚,连接到每个开关模式调节器通道的内部顶部MOSFET的漏极,需在这些引脚与GND引脚之间施加输入电压,并建议在每个VIN引脚与GND引脚之间直接放置输入去耦电容。
4.2 控制引脚
  • PGOOD1 - PGOOD4:各开关模式调节器通道的输出功率良好信号,为开漏逻辑。当FB引脚的电压不在内部0.6V参考电压的±10%范围内时,PGOOD引脚被拉低。
  • CLKOUT:模块多相操作的输出时钟信号,与CLKIN的相位差为180°,仅在RUN4启用时有效。
  • INTVCC1 - INTVCC4:各开关模式调节器通道的内部3.3V调节器输出,为内部功率驱动器和控制电路供电。
  • SVIN1 - SVIN4:信号VIN,为每个开关模式调节器通道的内部3.3V调节器提供滤波后的输入电压,在大多数应用中应连接到相应的VIN引脚。
  • TRACK/SS1 - TRACK/SS4:各开关模式调节器通道的输出跟踪和软启动引脚,可控制输出电压的上升时间,并可实现输出电压的跟踪功能。
  • MODE1 - MODE4:各开关模式调节器通道的操作模式选择引脚,可选择连续同步操作或不连续电流模式操作。
  • RUN1 - RUN4:各开关模式调节器通道的运行控制输入引脚,将特定的RUN引脚拉高至1.2V以上可启用调节器操作,拉低至1.1V以下可关闭相应的调节器通道。
  • FB1 - FB4:各开关模式调节器通道误差放大器的负输入引脚,可通过外部电阻编程输出电压。
  • COMP1 - COMP4:各开关模式调节器通道的电流控制阈值和误差放大器补偿点,在并行操作时应将COMP引脚连接在一起。
  • CLKIN:模块相位检测器的外部同步输入引脚,内部通过20kΩ电阻接地,可使通道1的导通信号与CLKIN信号的上升沿同步。
  • SGND:信号接地连接,与GND内部单点连接,建议在PCB背面将PGND平面和SGND平面进行二次连接。
  • TEMP:板载温度二极管,用于监测模块的温度。
五、应用信息
5.1 输出电压编程
  • LTM4644:PWM控制器具有内部0.6V参考电压,通过在FB引脚与GND引脚之间添加一个电阻RFB(BOT)可编程输出电压。对于N通道并行操作,可使用相应的公式计算RFB(BOT)的值。
  • LTM4644 - 1:需要在Vout至FB引脚和FB引脚至GND引脚之间添加两个电阻RFB(TOP)和RFB(BOT)来编程输出电压。在N通道并行操作时,只需一组RFB(TOP)和RFB(BOT),并将不同通道的Vout、FB和COMP引脚连接在一起。
5.2 去耦电容选择
  • 输入去耦电容:每个调节器通道建议使用10μF输入陶瓷电容进行RMS纹波电流去耦。当输入源阻抗受长电感引线、走线或源电容不足影响时,需要使用大容量输入电容,如电解铝电容或聚合物电容。
  • 输出去耦电容:每个调节器通道只需一个低ESR输出陶瓷电容即可实现低输出电压纹波和良好的瞬态响应。如果需要进一步降低输出纹波或动态瞬态尖峰,系统设计者可能需要额外的输出滤波。
5.3 工作模式选择
  • 不连续传导模式(DCM):在需要低输出纹波和中等电流下高效率的应用中,可将MODE引脚连接到SGND以启用DCM模式。在轻负载时,内部电流比较器可能会保持触发几个周期,使顶部MOSFET关闭几个周期,从而跳过周期。
  • 强制连续传导模式(CCM):在固定频率操作比低电流效率更关键且需要最低输出纹波的应用中,可将MODE引脚连接到INTVCC以启用CCM模式。在启动期间,强制连续模式被禁用,直到LTM4644的输出电压达到稳定状态。
5.4 频率同步
模块具有锁相环,可将所有内部顶部MOSFET的导通信号锁定到同一个外部时钟的上升沿。外部时钟频率范围必须在1MHz设定频率的±30%以内,时钟脉冲宽度至少为400ns,时钟高电平必须高于2V,低电平低于0.3V。在调节器启动期间,锁相环功能被禁用。
5.5 多通道并行操作
LTM4644的多个调节器通道可轻松并行,以提供更高的输出电流,同时不增加输入和输出电压纹波。模块在四个调节器通道之间预设了内置相移,适合采用2 + 2、3 + 1或4通道并行操作。多相电源可显著降低输入和输出电容的纹波电流,提高电源的稳定性和效率。
5.6 软启动和输出电压跟踪
TRACK/SS引脚可用于每个调节器通道的软启动或跟踪到不同的电源。在TRACK/SS引脚连接一个电容可编程输出电压的上升速率,内部2.5μA电流源将对外部软启动电容充电至INTVCC电压。当TRACK/SS电压低于0.6V时,它将接管内部0.6V参考电压来控制输出电压。
5.7 温度监测
模块内部包含一个二极管连接的PNP晶体管,用于监测模块的温度。通过测量二极管的电压变化,可根据相关公式计算出模块的温度。
5.8 热考虑和输出电流降额
文档中提供了模块的热阻参数,包括θJA、θJCbottom、θJCtop和θJB等。这些参数可用于有限元分析(FEA)软件建模工具,以评估模块在不同电气和环境操作条件下的热性能。同时,文档中还提供了输出电流降额曲线,可帮助工程师根据实际应用场景调整输出电流,确保模块在安全温度范围内工作。
六、典型应用电路
文档中给出了多个典型应用电路,包括4V至14V输入、四通道0.9V、1V、1.2V和1.5V输出的DC/DC μModule稳压器电路,以及2.375V至5V输入、四通道1V、1.2V、1.5V、1.8V输出的电路等。这些电路展示了LTM4644/LTM4644 - 1在不同输入输出条件下的应用,为工程师提供了实际设计的参考。
七、总结
LTM4644/LTM4644 - 1是一款功能强大、性能优越的四通道DC/DC μModule稳压器,具有宽输入输出电压范围、高输出电流能力、快速瞬态响应、可并行操作等优点。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的工作模式、输出电压和电流,并合理选择去耦电容和进行PCB布局,以充分发挥模块的性能。同时,通过对模块的热性能进行评估和降额处理,可确保模块在不同环境条件下的稳定性和可靠性。
在设计过程中,你是否遇到过类似电源模块的应用难题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
