深度剖析LM2904:一款高性能双运算放大器
在电子设计领域,运算放大器是一种极为关键的基础元件,广泛应用于各种电路设计中。今天,我们要深入探讨的是SGMICRO推出的LM2904双运算放大器,它具有诸多出色的特性,能满足众多不同应用场景的需求。
文件下载:LM2904.pdf
一、LM2904概述
LM2904是一款双路、高增益且经过频率补偿的运算放大器。它的供电范围十分灵活,可以采用3V至32V的单电源供电,也能使用±1.5V至±16V的双电源供电,而静态电流仅为440μA,具备低功耗、低失调电压和低偏置电流等优点,适用于多种应用场景。该芯片提供绿色SOIC - 8、MSOP - 8和TSSOP - 8三种封装形式,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、应用场景
2.1 可穿戴产品
在可穿戴设备中,对功耗和尺寸有严格要求。LM2904的低功耗特性使其非常适合用于可穿戴产品,例如智能手环、智能手表等,能够在有限的电池容量下延长设备的续航时间。
2.2 温度测量
在温度测量电路中,需要高精度的信号放大和处理。LM2904的低失调电压和低偏置电流特性可以确保温度传感器输出的微弱信号能够被准确放大和处理,从而提高温度测量的精度。
2.3 电池供电系统
由于LM2904可以在较宽的电源电压范围内工作,并且功耗较低,因此非常适合用于电池供电系统,如便携式仪器、无线传感器等,能够有效延长电池的使用寿命。
2.4 传感器
各类传感器输出的信号通常比较微弱,需要进行放大处理。LM2904的高增益特性可以将传感器输出的微弱信号放大到合适的电平,以便后续的处理和分析。
2.5 音频、有源滤波器、通信和测试设备
在音频电路中,LM2904可以用于音频信号的放大和处理;在有源滤波器中,它可以实现对特定频率信号的滤波;在通信和测试设备中,它可以用于信号的放大、调理等。
三、特性分析
3.1 宽供电范围
LM2904支持3V至32V的单电源供电以及±1.5V至±16V的双电源供电,这种宽供电范围使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,为电路设计提供了更大的灵活性。
3.2 低静态电流
典型静态电流仅为440μA,这意味着在设备不工作或处于待机状态时,功耗非常低,有助于降低整个系统的能耗。
3.3 低输入失调电压和低输入偏置电流
最大输入失调电压为5.8mV(典型值),输入偏置电流和输入失调电流典型值均为10pA,这些特性使得LM2904在处理微弱信号时能够保持较高的精度。
3.4 高增益带宽积和开环差分电压增益
增益带宽积为1.1MHz,开环差分电压增益典型值为111dB,能够满足大多数信号放大和处理的需求。
3.5 内部频率补偿
内部集成了频率补偿电路,简化了外部电路设计,降低了设计难度和成本。
3.6 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能够适应不同的工作环境,保证在恶劣条件下也能稳定工作。
四、绝对最大额定值和推荐工作条件
4.1 绝对最大额定值
项目 数值
电源电压 (V_S) - 0.3V至34V
差分输入电压 (V_{ID}) - 32V至32V
输入电压(任一输入) - 0.3V至32V
结温 + 150℃
存储温度范围 - 65℃至 + 150℃
引脚温度(焊接,10s) + 260℃
ESD敏感度(HBM) 6000V
ESD敏感度(CDM) 1000V
4.2 推荐工作条件
在实际应用中,应确保设备在推荐工作条件下运行,以保证其性能和可靠性。例如,电源电压范围为3V至32V,输入共模电压范围为 - 0.1V至 (V_S - 1.5V) 等。
五、电气特性
在 (T_A = + 25^{circ}C),(V_S = 3V) 至32V,(R_L = 10kOmega) 连接到 (VS / 2),(- 0.1V < V{CM} < V_S - 1.5V) 的条件下,LM2904具有以下电气特性:
5.1 输入特性
  • 输入失调电压 (V_{OS}):典型值为1.2mV,最大值为5.8mV(在 (+ 25^{circ}C) 时),全温度范围最大值为6.8mV。
  • 输入偏置电流 (I_B):在 (VS = 32V),(V{CM} = V_S / 2),(+ 25^{circ}C) 时,典型值为10pA,最大值为160pA。
  • 输入失调电流 (I_{OS}):在 (VS = 32V),(V{CM} = V_S / 2),(+ 25^{circ}C) 时,典型值为10pA,最大值为100pA。
5.2 输出特性
  • 高电平输出电压 (V_{OH}):在 (R_L = 10kOmega),(+ 25^{circ}C) 时,典型值为42mV,全温度范围最大值为80mV。
  • 低电平输出电压 (V_{OL}):在 (R_L = 10kOmega),(+ 25^{circ}C) 时,典型值为110mV,全温度范围最大值为240mV。
  • 输出短路电流 (I_{SC}):在 (+ 25^{circ}C) 时,典型值为12mA,最大值为18mA。
5.3 电源特性
  • 工作电压范围 (V_S):3V至32V。
  • 静态电流 (IQ):在 (I{OUT} = 0A),(+ 25^{circ}C) 时,典型值为440μA,全温度范围最大值为950μA。
  • 电源抑制比 (PSRR):在 (+ 25^{circ}C) 时,典型值为102dB,全温度范围最小值为98dB。
5.4 动态性能
  • 增益带宽积 (GBP):在 (+ 25^{circ}C) 时为1.1MHz。
  • 相位裕度:在 (+ 25^{circ}C) 时为60°。
  • 压摆率 (SR):在 (G = + 1),(+ 25^{circ}C) 时为0.35V/μs。
  • 过载恢复时间 (ORT):在 (V_{IN}×G > V_S),(+ 25^{circ}C) 时为2.3μs。
5.5 噪声特性
  • 输入电压噪声((f = 0.1Hz) 至10Hz):在 (+ 25^{circ}C) 时为8.7μVp - p。
  • 输入电压噪声密度 (e_n)((f = 1kHz)):在 (+ 25^{circ}C) 时为36nV/√Hz。
六、典型性能特性
文档中给出了大量的典型性能特性曲线,包括正输出电压摆幅与负载电流、负输出电压摆幅与负载电流、输入偏置电流与输入共模电压、输入失调电压与输入共模电压等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解LM2904在不同条件下的性能表现,从而在设计电路时做出更合理的选择。例如,通过正输出电压摆幅与负载电流的曲线,工程师可以确定在不同负载电流下,输出电压的变化情况,进而评估电路的驱动能力。
七、封装信息
7.1 封装形式
LM2904提供SOIC - 8、MSOP - 8和TSSOP - 8三种封装形式,每种封装都有其特定的尺寸和引脚配置。
7.2 封装尺寸
文档详细给出了每种封装的外形尺寸和推荐焊盘尺寸,包括长度、宽度、高度、引脚间距等参数,这些信息对于PCB设计非常重要,工程师可以根据这些参数来设计合适的PCB布局。
7.3 编带和卷盘信息
还提供了编带和卷盘的相关信息,包括卷盘直径、卷盘宽度、编带的关键参数等,方便生产和自动化组装。
八、总结
LM2904是一款性能出色、应用广泛的双运算放大器。它的宽供电范围、低功耗、低失调电压和低偏置电流等特性使其在众多应用场景中都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其电气特性和典型性能特性,合理选择封装形式和工作条件,以实现最佳的电路性能。同时,在使用过程中,要注意遵循绝对最大额定值和推荐工作条件,避免因过应力而损坏设备。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
