SGM4822/SGM4823/SGM4825/SGM4826:高性能麦克风放大器的首选
在当今的电子设备中,音频质量的重要性日益凸显。无论是笔记本电脑、智能手机还是数码相机,都对麦克风放大器提出了更高的要求。SGMICRO推出的SGM4822/SGM4823/SGM4825/SGM4826系列固定增益麦克风放大器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多音频应用的理想选择。
文件下载:SGM4822_SGM4823_SGM4825_SGM4826.pdf
产品概述
SGM4822/SGM4825为单输入,SGM4823/SGM4826为双输入,它们都是低噪声、低功耗、轨到轨的固定增益麦克风放大器,并且集成了偏置功能。SGM4822/SGM4823支持3.3V至5.5V的电源电压,SGM4825/SGM4826则支持更宽的2.7V至5.5V电源电压范围,非常适合便携式音频应用。
产品特性
低噪声与低失真
在1kHz、增益为20dB的条件下,噪声仅为30nV/√Hz,总谐波失真加噪声(THD+N)低至0.009%,能够为音频信号提供高质量的放大,有效减少噪声干扰,还原纯净的声音。
宽电源电压范围
不同型号支持不同的电源电压范围,SGM4822/SGM4823为3.3V - 5.5V,SGM4825/SGM4826为2.7V - 5.5V,这使得它们在不同的电源环境下都能稳定工作,提高了产品的适用性。
低静态电流
在强制关机模式下,SGM4822/SGM4823的静态电流仅为0.1µA;在监测模式下,当VCC = 3.3V时,电流为4µA;在活动模式下,电流为660μA。低静态电流有助于降低功耗,延长设备的电池续航时间。
自动模式切换与唤醒功能
SGM4822/SGM4823具备低功耗监测模式和低噪声活动模式的自动切换功能,能够根据实际情况智能调整工作状态。同时,它们还提供锁存推挽输出,可唤醒处于睡眠模式的外部MCU,提高系统的响应速度和效率。
双输入多路复用
SGM4823/SGM4826的两个输入允许将两个麦克风多路复用到一个输出,为音频采集提供了更多的灵活性。
宽工作温度范围
该系列产品能够在 -40℃至 +85℃的环境温度下正常工作,适应各种复杂的使用场景。
应用领域
  • 笔记本电脑:为笔记本电脑的音频输入提供高质量的放大,提升语音通话和音频录制的效果。
  • 智能手机:满足智能手机对高音质录音和语音识别的需求,增强用户的音频体验。
  • 数码相机:在拍摄视频时,保证清晰、准确的音频录制。
  • VCRs:为录像机提供稳定的音频信号放大,确保录制的音频质量。
封装与订购信息
型号 封装描述 指定温度范围 订购编号 封装标记 包装选项
SGM4822B - 23 (Gain = 20dB, V BIAS = 2.3V) SOT - 23 - 8 -40 ℃ 至 +85 ℃ SGM4822B - 23YN8G/TR GTBXX 卷带包装,3000个
SGM4823B - 23 (Gain = 20dB, V BIAS = 2.3V) MSOP - 10 -40 ℃ 至 +85 ℃ SGM4823B - 23YMS10G/TR GX2 YMS10 XXXXX 卷带包装,4000个
SGM4825B - 23 (Gain = 20dB, V BIAS = 2.3V) SOT - 23 - 6 -40 ℃ 至 +85 ℃ SGM4825B - 23YN6G/TR GTCXX 卷带包装,3000个
SGM4826B - 23 (Gain = 20dB, V BIAS = 2.3V) SOT - 23 - 8 -40 ℃ 至 +85 ℃ SGM4826B - 23YN8G/TR GTDXX 卷带包装,3000个
引脚配置与描述
不同型号的引脚配置有所不同,但都有各自明确的功能。例如,WAKEUP引脚用于唤醒外部设备,SHDN引脚为低电平有效关机输入,GND为接地引脚,OUT为放大器输出引脚等。在设计电路时,需要根据具体的型号和应用需求正确连接引脚。
电气特性
电源相关特性
  • 不同型号的电源电压范围不同,SGM4822/SGM4823为3.3V - 5.5V,SGM4825/SGM4826为2.7V - 5.5V。
  • 在关机模式、监测模式和活动模式下,电流消耗也有所不同,具体数值可参考文档中的表格。
放大器特性
  • 输入电阻为19.6 - 20.4kΩ,电压增益为20dB。
  • 小信号 -3dB带宽为2.6MHz,输出电容负载稳定性可达50pF。
偏置特性
  • 偏置输出电压范围为2.21 - 2.42V,电源抑制比(PSRR BIAS)为55dB。
典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性曲线,如THD+N与输出电压、频率的关系,增益与频率的关系,电源抑制比与频率的关系等。这些曲线有助于工程师在设计过程中更好地了解产品的性能,优化电路设计。
总结
SGM4822/SGM4823/SGM4825/SGM4826系列麦克风放大器以其低噪声、低功耗、宽电源电压范围等优点,为音频应用提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计音频电路时,可以根据具体的应用需求选择合适的型号,并参考文档中的电气特性和典型性能曲线进行优化设计。大家在实际应用中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
