在电子设计领域,一款优秀的仪表放大器对于提升系统性能至关重要。SGM621A作为一款高性能的低功耗、低噪声、轨到轨输出仪表放大器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下SGM621A这款产品。
文件下载:SGM621A.pdf
SGM621A是一款高精度、高电压仪表放大器,它最大的亮点之一是能够通过一个外部电阻设置从1到10000的任意增益。这一特性为工程师在设计电路时提供了极大的灵活性,可以根据不同的应用需求轻松调整增益。同时,该器件的典型静态电流仅为1.3mA,低功耗的特性使其在电池供电的应用中表现出色,能够有效延长电池的使用寿命。
SGM621A提供了SOIC - 8、MSOP - 8和TDFN - 3×3 - 8L三种封装形式,相较于传统的离散三运放电路,这些封装尺寸更小,有助于节省电路板空间,使设计更加紧凑。它还具有120ppm(MAX)的非线性和80μV(MAX)的低输入失调电压,以及低噪声、低偏置电流和低功耗等特点,这些特性的组合使其在需要出色直流性能的应用中表现卓越。
通过单个外部电阻即可设置1到10000的增益,满足不同应用对增益的多样化需求。
输入失调电压最大为80μV,确保了信号放大的准确性。
典型输入偏置电流为15nA,减少了对输入信号的影响。
在增益G = 10时,共模抑制比典型值为120dB,能够有效抑制共模信号,提高差分信号的放大精度。
在1kHz时,输入电压噪声为6nV/√Hz,在0.1Hz到10Hz频段,电压噪声为0.4μV P - P,适合对噪声要求较高的前置放大器应用。
在增益G = 100时,建立时间到0.01%仅需10μs,适用于多路复用应用。
输出能够达到电源轨,提供更大的输出动态范围。
支持单电源或双电源供电,电源电压范围为4.6V到36V或±2.3V到±18V,适应不同的电源环境。
典型电源电流为1.3mA,降低了功耗。
工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃,适用于各种恶劣的工作环境。
SGM621A在压力测量领域有着广泛的应用,例如在称重秤中测量压力。由于其高输入阻抗,它适合检测高电阻的压力传感器。如图2所示的压力传感器电桥电路,使用5V单电源供电,电桥仅消耗1mA电流,缓冲分压器和SGM621A可以对输出信号进行调理,典型供电电流为3.3mA。此外,其小尺寸的优势对于压力传感器来说非常有吸引力,同时低噪声和低漂移特性使其也可用于诊断非侵入式血压测量应用。
在医疗ECG监测中,SGM621A凭借其低电流噪声的优势表现出色。当源电阻达到1MΩ或更高时,SGM621A是理想的选择。在电池供电的数据记录器中,它可以在低电源电压、低功耗和节省空间的封装条件下工作。通过结合低电压噪声、低电流和低偏置电流的优势,可以增强SGM621A的动态范围。同时,通过电容C1可以维持右腿驱动回路的稳定性,并且为了保护患者,需要在患者和电路部分之间添加隔离保护措施。
利用一个SGM621A、另一个运算放大器和两个电阻,很容易实现一个精密电流源。为了获得更好的共模抑制比,需要在放大器的REF引脚和OUT引脚之间放置一个缓冲器。
SGM621A的误差主要来自输入和输出误差。当参考输入时,输出误差应除以仪表放大器的增益。在大增益时,输入误差占主导地位;在小增益时,输出误差占主导地位。
参考端子的电位定义了零输出电压,当负载不连接到系统的精确地时,参考端子非常有用。参考电压应在电源电压范围内2V以内,并且为了保持良好的共模抑制比,该引脚的寄生电阻应较低。
仪表放大器的增益由外部电阻RG决定,RG的精度很重要,建议选择0.1%或1%精度的电阻。同时,为了避免SGM621A的增益漂移,RG应具有1ppm/℃的低温度系数。
为了减少RF干扰,可以在仪表放大器的输入位置放置R - C网络来过滤高频分量。电容CD影响差分信号的质量,电容CC影响共模信号的质量。为了获得良好的共模抑制比,建议CD的电容值是CC的10倍。
为了获得最佳的共模抑制比,REF引脚应连接到低阻抗输入,两个输入之间的阻抗差应尽可能小。使用屏蔽电缆可以有效降低电路噪声,并且需要正确驱动屏蔽电缆以获得更好的共模抑制比。
为了解决接地问题,REF引脚应连接到“本地地”。由于数字电路环境嘈杂,数据采集组件(如ADC)有AGND和DGND两个引脚,可以使用单线或0Ω电阻进行隔离。同时,模拟和数字的接地返回应在一点连接,以最小化敏感点的电流流动。
仪表放大器输入级的晶体管需要偏置电流来工作和偏置,因此需要为偏置电流设计接地返回路径。例如,对于放大器的浮动输入(如AC耦合变压器),需要在输入和地之间建立电气连接以实现偏置电流的接地返回。
SGM621A作为一款高性能的仪表放大器,具有增益设置灵活、低噪声、低功耗等众多优点,广泛应用于压力测量、医疗ECG放大器和精密V - I转换器等领域。在使用过程中,需要注意输入和输出失调电压、参考端子、增益选择、RF干扰、共模抑制、接地隔离和偏置电流接地返回等问题,以确保其性能的稳定和可靠。工程师们在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分发挥SGM621A的优势,打造出更加优秀的电子系统。
大家在使用SGM621A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
