在电子工程师的日常设计中,选择合适的电源模块至关重要。今天我们要深入探讨的是凌力尔特(Linear Technology)的LTM8046隔离式µModule转换器,它在工业传感器、工业开关等领域有着广泛的应用。
文件下载:LTM8046.pdf
LTM8046是一款隔离式反激式DC/DC µModule转换器,隔离等级达到2kVAC(经过3kVDC测试),并获得了UL 60950认证,文件编号为E464570。其输入电压范围宽广,为3.1V至31V,输出电压范围为1.8V至12V,可通过一个电阻进行设置。该模块采用9mm × 15mm × 4.92mm的BGA封装,适用于自动化表面贴装设备进行组装,有SnPb或符合RoHS标准的引脚镀层可供选择。
LTM8046的2kVAC隔离性能为其在需要电气隔离的应用中提供了可靠的保障。通过施加3kVDC电压进行1秒的测试来验证其隔离能力,这是因为2kVAC波形的峰值电压是2kV的1.414倍,即2.83kVDC,所以至少施加3kVDC以确保安全。
3.1V至31V的宽输入电压范围使得LTM8046能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了灵活性。
输出电压可通过一个外部电阻在1.8V至12V之间进行编程,方便工程师根据具体需求进行调整。
采用电流模式控制,能够提供良好的负载瞬态响应。可编程软启动功能通过在SS引脚连接电容来实现,可有效限制启动时的浪涌电流和输出电压的上升速率。
通过连接到VIN和RUN引脚的电阻分压器,可对LTM8046的最低工作电压进行编程,实现欠压锁定功能。
输入电压范围为3.3V至29V,输出电压为3.3V,适用于需要3.3V隔离电源的应用场景。
使用两个LTM8046反激转换器可生成±5V电源,满足一些对正负电源有需求的电路设计。
输入电压范围为3.3VDC至12VDC,输出电压为12V,可用于需要12V隔离电源的设备。
BIAS引脚是内部线性稳压器的输出,为LTM8046的内部电路供电。当施加大于3.1V的电压时,模块将更高效地工作并减少功耗。在输入电压小于15V时,通常将BIAS引脚直接连接到VIN引脚;当输入电压大于15V时,建议将BIAS引脚与VIN引脚分开。
通过在SS引脚连接电容可实现软启动功能,减少启动时的浪涌电流和输出电压过冲。
LTM8046的隔离电压等级通过100%的高压测试确定,但实际工作电压取决于应用的电源、工作条件等因素。在设计印刷电路板时,要注意铜平面、走线和元件引脚之间的间距,以确保足够的隔离性能。
LTM8046不能承受(V{OUT})到(V{OUT}^{-})的反向电压,内部集成了一个低正向压降的肖特基二极管来保护输出免受反向电压故障的影响。
LTM8046需要最小负载来维持输出电压的稳定,否则输出电压可能会失控上升,损坏模块或应用系统。
陶瓷输入电容与杂散电感可能形成欠阻尼谐振电路,导致热插拔时输入电压过冲。可通过串联小电阻或添加电解电容来解决这个问题。
在高温环境下使用时,LTM8046的输出电流可能需要降额。可参考典型性能特性部分的温度上升曲线来确定降额情况。同时,要注意电路板的布局,确保良好的散热性能,避免因过热导致性能下降或可靠性降低。
LTM8046是一款功能强大、性能可靠的隔离式µModule转换器,具有宽输入电压范围、可编程输出电压、良好的隔离性能等优点。在设计过程中,工程师需要充分考虑电容选择、BIAS引脚使用、软启动、隔离安全、最小负载、PCB布局、热插拔安全和热管理等方面的问题,以确保模块的正常运行和系统的稳定性。你在使用LTM8046或类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
