在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天我们要深入探讨的MAX16935/MAX16939降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了汽车和工业应用中的理想选择。
文件下载:MAX16935.pdf
MAX16935/MAX16939是两款集成了高端和低端MOSFET的3.5A电流模式降压转换器。为了提高效率,它们设计为与外部肖特基二极管配合使用。在轻负载应用中,低端MOSFET能够实现固定频率的强制PWM(FPWM)操作。
该系列转换器的输入电压范围为3.5V至36V,无负载时仅消耗28µA的静态电流。开关频率可通过电阻在220kHz至2.2MHz之间进行编程,还能与外部时钟同步。输出电压有3.3V/5V固定输出和1V至10V可调输出两种选择。其宽输入电压范围以及在欠压瞬变期间能以98%占空比运行的能力,使其非常适合汽车和工业应用。
SYNCOUT引脚提供180°异相时钟输出,可用于级联电源,增加功率输出。
内部扩频选项可优化EMI性能,减少电磁干扰。
PGOOD输出可用于电源排序,方便系统设计。
MAX16939提供更严格的过压保护,可减少过冲电压。
通过一系列图表展示了MAX16935/MAX16939在不同条件下的工作特性,包括输出电压负载调节、效率与负载电流关系、开关频率与负载电流关系等。这些特性有助于工程师在设计时更好地了解芯片的性能,优化电路设计。
提供了TQFN和TSSOP两种封装的引脚配置图,方便工程师进行电路板布局。
该系列转换器有两个独立的电源输入(SUP和SUPSW),输入电压范围为3.5V至36V。在冷启动等情况下,输入电压可能低于输出电压,此时转换器以高占空比模式运行,减少输入到输出的压降。
芯片内部集成了一个5V线性调节器(BIAS),为内部电路提供电源。需在BIAS引脚与AGND之间连接一个1µF陶瓷电容。
PGOOD为开漏输出,当输出电压高于其调节电压的95%时,PGOOD置高;当输出电压低于92%时,PGOOD置低。
当输出电压达到OVP阈值时,高端开关关闭,低端开关打开,直到达到负电流限制。MAX16939提供更低的过压保护阈值。
FSYNC为逻辑电平输入,用于选择操作模式和频率控制。连接到BIAS或外部时钟可启用固定频率FPWM操作;连接到AGND可启用跳过模式。
EN为使能控制输入,高电平激活芯片,低电平关断芯片。关断时,内部线性调节器和栅极驱动器关闭,静态电流降至5µA。
芯片内部有扩频选项,可优化EMI性能。当与外部时钟同步时,内部扩频功能禁用,但会将外部时钟的调制信号传递到SYNCOUT引脚。
芯片具有自动压摆率调整功能,可优化内部HSFET栅极驱动的上升时间,减少EMI。
开关频率由连接在FOSC和AGND之间的电阻(RFOSC)设置。
SYNCOUT为开漏输出,输出与内部振荡器180°异相的信号。
当结温超过175°C(典型值)时,内部热传感器关闭内部偏置调节器和降压控制器,结温下降15°C后重新开启。
将FB连接到BIAS可获得固定5V输出电压;若要设置其他输出电压,需连接一个电阻分压器到FB和AGND。
芯片提供引脚可选的跳过模式或固定频率PWM模式。连接FSYNC到BIAS或外部时钟可启用固定频率FPWM模式;连接到GND可启用跳过模式。跳过模式可在轻负载应用中提高效率。
选择电感时,需考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。建议选择30%峰 - 峰纹波电流与平均电流比(LIR = 0.3),并根据公式计算电感值。
输入滤波电容可减少电源的峰值电流和输入电压纹波。需根据公式计算输入电容的RMS电流和ESR,选择低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容。
输出滤波电容需具有足够低的ESR以满足输出纹波和负载瞬态要求。通常根据ESR和电压额定值选择电容。
在跳过模式下,需要一个外部肖特基二极管整流器作为续流二极管。选择时,应选择电压额定值大于最大预期输入电压、正向电压降低的肖特基二极管。
芯片使用内部跨导误差放大器,输出电容和补偿网络决定了环路稳定性。对于陶瓷电容输出滤波的应用,只需一个简单的单串联电阻(RC)和电容(CC)即可实现稳定的高带宽环路;对于其他类型的电容,可能需要添加另一个补偿电容(CF)来抵消ESR零点。
在IC封装下方使用大面积连续铜平面,确保散热组件有足够的散热空间。IC底部焊盘必须焊接到该铜平面,以实现有效散热。
将功率组件和高电流路径与敏感的模拟电路隔离,防止噪声耦合到模拟信号中。
保持高电流路径短,特别是在接地端子处,以确保稳定、无抖动的操作。
使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)可提高满载效率。
将模拟信号线远离高频平面,确保反馈到IC的敏感信号的完整性。
模拟和功率部分的接地连接应靠近IC,以减少接地电流环路。
文档提供了典型应用电路图,展示了各个元件的连接方式。在特定操作条件下(VBAT ≥25V、VOUT ≤5V、fSW ≥1.8MHz、FPWM模式启用),需要在LX引脚添加一个1Ω电阻和220pF电容的滤波电路。
提供了不同型号的订购信息,包括输出电压、扩频选项、温度范围、封装等。
MAX16935/MAX16939降压转换器以其丰富的功能和出色的性能,为汽车和工业应用提供了可靠的电源解决方案。工程师在设计时,应根据具体应用需求,合理选择元件参数,优化PCB布局,以充分发挥芯片的优势。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
