SGM8048:低功耗四通道轨到轨运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,对于高性能、低功耗运算放大器的需求日益增长。SGMICRO推出的SGM8048四通道高精度运算放大器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。下面就为大家详细介绍这款产品。
文件下载:SGM8048.pdf
一、产品概述
SGM8048是一款四通道高精度运算放大器,可在1.4V至5.5V单电源下工作,每个放大器的静态电流仅为690nA。它具备轨到轨输入和输出操作能力,这一特性使得它在便携式仪器和电池供电系统中表现出色。该放大器在增益≥10时保持稳定,拥有100kHz的增益带宽积,非常适合低频系统,例如电池电流监测和传感器信号调理等应用。
二、产品特性
2.1 低静态电流
每个放大器的典型静态电流仅为690nA,这使得SGM8048在功耗方面表现卓越,非常适合对功耗要求严格的电池供电设备,能够有效延长设备的续航时间。大家在设计低功耗系统时,这样的低静态电流特性是不是很吸引人呢?
2.2 轨到轨输入输出
轨到轨的输入和输出操作,意味着该放大器能够在接近电源电压的范围内工作,大大提高了信号处理的动态范围,使得信号能够更准确地被放大和处理。
2.3 增益带宽积
具有100kHz的典型增益带宽积,能够满足低频系统的设计需求,为低频信号的处理提供了可靠的保障。
2.4 稳定增益
在增益≥10时保持稳定,确保了放大器在不同增益设置下的性能稳定性,减少了因增益变化带来的误差。
2.5 宽电源电压范围
可在1.4V至5.5V的宽电源电压范围内工作,增加了其在不同电源环境下的适用性,方便工程师进行系统设计。
2.6 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +85℃,能够适应各种恶劣的工作环境,保证了产品在不同温度条件下的可靠性。
2.7 多种封装形式
提供绿色SOIC - 14和TSSOP - 14封装,满足不同的应用需求和电路板布局要求。
三、应用领域
SGM8048的应用场景十分广泛,包括但不限于以下几个方面:
  • 温度测量:在温度测量系统中,能够准确地放大和处理温度传感器输出的微弱信号,提高测量的精度。
  • 收费站标签:在收费站标签系统中,低功耗的特性使得设备能够长时间稳定工作,同时轨到轨的输入输出能力保证了信号的准确传输。
  • 电池供电系统:由于其低静态电流和宽电源电压范围,非常适合各种电池供电的设备,如便携式医疗设备、智能穿戴设备等。
  • 可穿戴产品:在可穿戴产品中,SGM8048的小尺寸封装和低功耗特性能够满足产品对体积和续航的要求。
四、产品参数
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压:6V
  • 模拟输入:(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V
  • 差分输入电压:|(-VS) - (+VS)|
  • 结温:+150℃
  • 引脚温度(焊接,10s):+260℃
  • ESD抗扰度(HBM):4000V
  • 存储温度范围: -65℃至 +150℃
  • ESD抗扰度(MM):400V
4.2 推荐工作条件
工作温度范围为 -40℃至 +85℃,在这个范围内,产品能够保证最佳的性能和可靠性。
4.3 电气特性
在TA = +25℃、+VS = 1.4V至5.0V、-VS = GND、AV = 10、VCM = +VS / 2、VOUT ≈ +VS / 2和RL = 1MΩ至 +Vs/2的条件下,其电气特性表现如下:
  • 直流电气特性:输入失调电压典型值为0.8mV,最大为2.5mV;输入失调电压漂移典型值为2.5µV/℃;电源抑制比典型值为80dB;输入共模电压范围为(-VS) - 0.1V至(+VS) + 0.1V等。
  • 交流电气特性:增益带宽积为100kHz;压摆率在不同电源电压和输出阶跃条件下有所不同,例如+VS = 2.5V、VOUT = 1V阶跃时为13.5V/ms;相位裕度在+VS = 1.4V至5.5V时为60°等。
五、封装与订购信息
5.1 封装形式
提供SOIC - 14和TSSOP - 14两种封装形式,不同封装的温度范围均为 -40℃至 +85℃。
5.2 订购信息
MODEL PACKAGE DESCRIPTION TEMPERATURE RANGE ORDERING NUMBER PACKAGE MARKING PACKING OPTION
SGM8048 SOIC - 14 -40℃ to +85℃ SGM8048YS14G/TR SGM8048YS14 XXXXX Tape and Reel, 2500
TSSOP - 14 -40℃ to +85℃ SGM8048YTS14G/TR SGM8048 YTS14 XXXXX Tape and Reel, 3000
其中,XXXXX为日期代码和供应商代码。
六、注意事项
6.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响设备的可靠性。因此,在设计和使用过程中,一定要确保设备工作在推荐的工作条件范围内。
6.2 ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。SGMICRO建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,因为ESD损坏可能会导致性能下降甚至设备完全失效,特别是对于精密集成电路,即使微小的参数变化也可能导致设备无法满足公布的规格。
综上所述,SGM8048以其低功耗、高性能、宽工作范围和多种封装形式等优点,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,是否还遇到过其他类似的优秀运算放大器呢?欢迎在评论区分享交流。
