探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换器的卓越性能与应用
在电子设计领域,一款性能卓越的降压转换器对于满足各种电源需求至关重要。今天,我们就来深入了解一下Analog Devices推出的MAX16956,这是一款具有诸多优势的36V、300mA迷你降压转换器。
文件下载:MAX16956.pdf
一、产品概述
MAX16956是一款小型同步降压转换器,集成了高端和低端开关。它能够在3.5V至36V的输入电压下提供高达300mA的输出电流,在空载(固定输出版本)时仅消耗1.1µA的静态电流。用户可以通过观察RESET信号来监控电压质量。该器件在97%的占空比下仍能正常工作,非常适合汽车冷启动等应用场景。
它提供5V和3.3V的固定输出电压版本,同时还有可调节版本,用户可以通过电阻分压器将输出电压编程在1V至15V之间。其工作频率固定在2.1MHz,这使得外部组件可以更小,输出纹波降低,并且能最大程度减少AM无线电干扰。此外,它还提供强制PWM和跳过模式两种工作模式,在跳过模式下静态电流低至1.1µA。部分型号还采用了扩频频率调制技术,以减少开关频率引起的EMI辐射。
二、产品特性与优势
2.1 集成与高频设计节省空间
  • 强大的DC - DC转换能力:能够提供高达300mA的输出电流,满足多种负载需求。
  • 多样的输出电压选项:有固定的5V/3.3V输出,也可通过编程实现1V至15V的可调输出。
  • 先进的控制架构:采用电流模式控制架构,具有精确的电感电流控制、更简单的补偿以及对线路电压变化的固有补偿能力。
  • 高频工作:2.1MHz的工作频率,允许使用更小的外部组件,减少输出纹波。
  • 内部软启动:固定5.4ms的内部软启动时间,确保启动过程平稳。
2.2 扩频技术降低EMI辐射
扩频频率调制技术可有效减少开关频率引起的EMI辐射,提高产品的电磁兼容性。
2.3 低静态电流满足功耗要求
在待机模式下(仅固定输出电压版本),静态电流低至1.1μA,有助于设计师满足严格的OEM模块功耗要求。
2.4 宽输入电压范围适应汽车应用
输入电压范围为3.3V至36V(可耐受42V),并且能够在97%的最大占空比下以低压降运行,适用于各种汽车应用。
2.5 强大的性能保障广泛应用
具备短路和热保护功能,可在 - 40°C至 + 125°C的汽车温度范围内稳定工作,并且通过了AEC - Q100认证,确保了产品的可靠性和稳定性。
三、电气特性分析
3.1 电源相关参数
  • 供电电压:VSUP范围为3.5V至36V,在T < 500ms时可耐受42V。
  • 供电电流:不同输出电压和工作模式下,供电电流有所不同。例如,空载时固定3.3V输出的供电电流为1.1 - 3.0µA,固定5V输出为1.8 - 5.0µA等。
3.2 电压精度与调节
  • 输出电压精度:在6V ≤ VSUP ≤ 36V,I LOAD = 0至300mA的条件下,5V输出的电压精度在4.9 - 5.2V之间,3.3V输出在3.2 - 3.4V之间。
  • 反馈电压精度:可调输出版本的FB电压精度在0.98 - 1.03V之间。
  • 负载和线路调节:负载调节率在I LOAD = 0.3mA至300mA时为1%,线路调节率在6V ≤ VSUP ≤ 36V时为0.02%/V。
3.3 开关相关参数
  • 开关频率:PWM开关频率为1.95 - 2.25MHz。
  • 占空比:最大占空比可达97%。
  • 最小导通时间:最小导通时间为60ns。
3.4 保护相关参数
  • 过温保护:热关断温度为 + 175°C,热关断滞后为 + 15°C。
  • 复位输出:复位阈值在输出电压上升时为90 - 94%V OUT,下降时为88 - 92%V OUT,复位消抖时间为12µs。
四、典型应用电路与设计要点
4.1 输出电压设置
对于可调输出电压版本,用户可以通过连接一个从输出(VOUT)到FB再到AGND的电阻分压器来设置输出电压。计算公式为 (R 1 = R 2 timesleft[left(frac{V{OUT }}{V{FB}}right)-1right]) ,其中 (V_{FB}=1 ~V) 。
4.2 电感选择
选择电感时,需要考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。一般选择30%的峰 - 峰纹波电流与平均电流比(LIR = 0.3)作为折衷方案,电感值计算公式为 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{SUP }-V{OUT }right)}{V{SUP } × f{SW } × I{OUT } × LIR }) 。
4.3 输入电容
输入电容用于减少从电源汲取的峰值电流,降低电路开关引起的输入噪声和电压纹波。其RMS电流计算公式为 (I{RMS }=I{LOAD(MAX) } frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{SUP }-V{OUT }right)}}{V{SUP }}) ,应选择在RMS输入电流下自热温度上升小于 + 10°C的电容以确保长期可靠性。
4.4 输出电容
输出电容的ESR要足够低,以满足输出纹波和负载瞬态要求。其大小取决于满足输出电压纹波规格所需的最大ESR,计算公式为 (V{RIPPLE(P - P)} = ESR × I{LOAD(MAX) × LIR}) 。
4.5 PCB布局
  • 输入电容应紧邻器件的SUP引脚放置,以有效去耦高频噪声。
  • 将暴露焊盘焊接到器件下方的大铜平面区域,并通过过孔连接到PGND,以实现有效的散热。
  • 隔离功率组件和高电流路径与敏感模拟电路,防止噪声耦合。
  • 保持高电流路径短,尤其是接地端子,以确保稳定、无抖动的操作。
  • 在输出电容的返回端子处连接PGND和AGND,避免在其他位置连接。
  • 保持功率走线和负载连接短,以提高效率。
  • 将BIAS电容的接地端靠近AGND引脚,并使用短而宽的走线连接。
五、应用领域
MAX16956适用于多种应用场景,包括汽车车身ECU、负载点应用以及分布式直流电源系统等。其高性能和可靠性使其成为汽车电子和其他对电源要求较高的应用中的理想选择。
总之,MAX16956以其卓越的性能、丰富的功能和良好的适应性,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数和进行设计,以充分发挥其优势。大家在使用MAX16956的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
