在电子设计领域,电源管理芯片的性能对于整个系统的稳定运行至关重要。MAX17505和MAX17505S作为高效、高压的同步整流降压转换器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中发挥着关键作用。本文将深入解析MAX17505的各项特性、工作模式、参数设置以及应用设计要点。
文件下载:MAX17505.pdf
MAX17505/MAX17505S是一款具备双集成MOSFET的同步整流降压转换器,其输入电压范围为4.5V至60V,能够提供高达1.7A的输出电流,输出电压范围为0.9V至90%VIN。内置的补偿功能覆盖了整个输出电压范围,无需外部补偿组件,反馈(FB)调节精度在 - 40°C至 + 125°C范围内可达 ± 1.1%。该芯片采用紧凑的4mm x 4mm TQFN无铅封装,还提供仿真模型,方便工程师进行设计和验证。
在PWM模式下,电感电流允许为负,能在所有负载下提供恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻载时,其效率低于PFM和DCM模式。
PFM模式禁用负电感电流,并在轻载时跳过脉冲以提高效率。当输出电压达到标称电压的102.3%时,高低侧FET均关闭,进入休眠状态,直到输出电压降至标称电压的101.1%才恢复工作。该模式的优点是轻载效率高,但输出电压纹波较大,且轻载时开关频率不恒定。
DCM模式在轻载时不跳过脉冲,仅禁用负电感电流,实现比PFM模式更低负载下的恒定频率操作,其效率介于PWM和PFM模式之间。
通过将电阻从RT引脚连接到SGND,可以将开关频率编程为100kHz至2.2MHz。开关频率(fSW)与RT引脚连接的电阻(RRT)的关系为: [R{R T} cong frac{21 × 10^{3}}{f{S W}}-1.7] 其中 (R{RT}) 单位为kΩ, (f{SW}) 单位为kHz。若RT引脚悬空,则设备以默认的500kHz开关频率运行。
通过连接从VIN到SGND的电阻分压器,可以设置设备开启的电压。选择R1为3.3MΩ,然后根据以下公式计算R2: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中 (V{INU}) 是设备需要开启的电压,且 (V_{INU}) 应高于0.8 x VOUT。
使用从输出电容正端(VOUT)到SGND的电阻分压器设置输出电压,将分压器的中心节点连接到FB引脚。计算电阻R3和R4的公式如下: [R 3=frac{216 × 10^{3}}{f{C} × C{OUT }}] [R 4=frac{R 3 × 0.9}{left(V{OUT }-0.9right)}] 其中,对于MAX17505,当开关频率小于等于500kHz时, (f{C}) 为开关频率的1/9;当开关频率大于500kHz时, (f{C}) 为55kHz。对于MAX17505S,当开关频率小于等于1MHz时, (f{C}) 为开关频率的1/10;当开关频率大于1MHz时, (f_{C}) 为100kHz。
输入滤波电容可降低从电源汲取的峰值电流,减少电路开关引起的输入噪声和电压纹波。输入电容RMS电流要求(IRMS)计算公式为: [RMS =I{OUT(MAX) } × frac{sqrt{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}}{V{IN }}] 选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10°C的输入电容,推荐使用低ESR、高纹波电流能力的陶瓷电容,如X7R电容。输入电容计算公式为: [C{I N}=frac{I{OUT(MAX) } × D times(1-D)}{eta × f{SW} × Delta V{IN}}] 其中 (D=V{OUT } / V{IN }) 为控制器的占空比,fsw为开关频率, (Delta V{IN}) 为允许的输入电压纹波,η为效率。
选择电感时,需考虑电感值(L)、电感饱和电流(ISAT)和直流电阻(RDCR)。电感值计算公式为: [L=frac{V{OUT }}{f{SW}}] 选择接近计算值、尺寸合适且直流电阻尽可能低的低损耗电感,电感的饱和电流额定值应足够高,确保在峰值电流限制值2.8A以上才会饱和。
在工业应用中,推荐使用X7R陶瓷输出电容,因其温度稳定性好。输出电容的大小通常根据应用中最大输出电流的50%阶跃负载来确定,以确保输出电压偏差控制在输出电压变化的3%以内。最小所需输出电容计算公式为: [C{OUT }=frac{1}{2} × frac{ I{STEP } × t{RESPONSE }}{Delta V{OUT }}] [t{RESPONSE } congleft(frac{0.33}{f{C}}+frac{1}{f{sw}}right)] 其中ISTEP为负载电流阶跃,tRESPONSE为控制器的响应时间, (Delta V{OUT}) 为允许的输出电压偏差, (f_{C}) 为目标闭环交叉频率,fSW为开关频率。
设备通过连接从SS引脚到SGND的电容来实现可调软启动操作,以减少浪涌电流。最小所需软启动电容计算公式为: [C{SS} geq 28 × 10^{-6} × C{SEL} × V{OUT }] 软启动时间(tSS)与连接在SS引脚的电容( (C{SS}) )的关系为: [t{S S}=frac{C{S S}}{5.55 × 10^{-6}}]
MAX17505/MAX17505S作为一款高性能的同步降压DC - DC转换器,具有多种优势和灵活的工作模式,适用于工业电源、分布式电源调节、基站电源等多种应用场景。在设计过程中,合理选择组件和优化PCB布局对于实现其最佳性能至关重要。希望本文能为电子工程师在使用MAX17505进行设计时提供有益的参考。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
