h1654155282.3538
2026-03-09
328
加入交流群
MAX17503:4.5V - 60V、2.5A高效同步降压DC - DC转换器
在电子设计领域,电源管理一直是至关重要的环节。一款性能出色的DC - DC转换器能够为系统提供稳定、高效的电源供应,从而保障整个系统的稳定运行。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX17503和MAX17503S这两款高效同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17503.pdf
一、产品概述
MAX17503/MAX17503S属于Himalaya系列电压调节器IC,它们具备高集成度和出色的性能,能够实现更凉爽、更小且更简单的电源解决方案。该转换器支持4.5V至60V的宽输入电压范围,可提供高达2.5A的输出电流,输出电压范围为0.9V至90%VIN 。内置补偿功能使得在整个输出电压范围内无需外部补偿组件,大大简化了设计。反馈(FB)调节精度在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内可达±1.1% 。
二、产品特性
(一)控制模式灵活
MAX17503/MAX17503S采用峰值电流模式控制架构,通过MODE引脚可以实现PWM(脉冲宽度调制)、PFM(脉冲频率调制)和DCM(不连续导通模式)三种控制模式。
- PWM模式:在所有负载下提供恒定频率操作,适用于对开关频率敏感的应用。但在轻负载下,其效率相对PFM和DCM模式较低。
- PFM模式:禁用负电感电流,并在轻负载时跳过脉冲以提高效率。当输出电压达到标称电压的102.3%时,进入休眠模式,以节省静态电流;当输出电压降至101.1%时,恢复正常工作。不过,该模式下输出电压纹波较大,且轻负载时开关频率不恒定。
- DCM模式:在轻负载下实现恒定频率操作,不跳过脉冲,仅禁用负电感电流,效率介于PWM和PFM模式之间。
(二)功能丰富
- 可编程软启动:用户可以通过连接电容到SS引脚来设置软启动时间,减少输入浪涌电流。
- 输出使能/输入欠压锁定(EN/UVLO):允许用户在所需的输入电压水平下开启器件。
- 开漏RESET引脚:在输出电压成功调节后,为系统提供延迟的电源良好信号。
- 外部时钟同步(SYNC):内部振荡器可与SYNC引脚的外部时钟信号同步,外部时钟频率需在1.1 x fSW至1.4 x fSW之间,最小脉冲宽度应大于50ns 。
(三)高效节能
- 高转换效率:峰值效率可达94%,PFM和DCM模式在轻负载下具有较高的效率。
- 低静态电流:关机电流典型值为2.8µA 。
(四)可靠运行
- 打嗝模式电流限制和自动重试启动:在过载和输出短路情况下,提供强大的过流保护。
- 内置输出电压监控:通过RESET引脚监控输出电压。
- 宽工作温度范围:环境工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温范围为 - 40°C至 + 150°C 。
三、电气特性
(一)输入电源
输入电压范围为4.5V至60V,输入关机电流典型值为2.8µA 。不同模式下的输入静态电流也有所不同,例如在PFM模式下,VFB = 1V且MODE = open时,输入静态电流典型值为162µA 。
(二)使能/欠压锁定(EN/UVLO)
EN/UVLO阈值在上升和下降时有所不同,上升阈值典型值为1.215V,下降阈值典型值为1.09V 。输入泄漏电流在V EN/UVLO = 0V且TA = + 25ºC时,范围为 - 50nA至 + 50nA 。
(三)LDO
VCC输出电压范围在6V < VIN < 60V且IVCC = 1mA时为4.75V至5.25V 。VCC电流限制典型值为54mA,VCC压差在VIN = 4.5V且IVCC = 20mA时为4.05V 。
(四)功率MOSFET和BST驱动器
高端nMOS导通电阻典型值为165mΩ,低端nMOS导通电阻典型值为80mΩ 。LX泄漏电流在TA = + 25ºC时,范围为 - 2µA至 + 2µA 。
(五)软启动(SS)
充电电流在VSS = 0.5V时,典型值为5µA 。
(六)反馈(FB)
FB调节电压在 - 40ºC ≤ TA ≤ + 125ºC时,范围为0.89V至0.91V 。FB输入偏置电流在0 < VFB < 1V且TA = + 25ºC时,范围为 - 50nA至 + 50nA 。
(七)电流限制
峰值电流限制阈值典型值为3.7A,失控电流限制阈值典型值为4.3A,谷值电流限制阈值在不同模式下有所不同。
四、应用信息
(一)元件选择
- 输入电容:输入滤波电容可减少从电源汲取的峰值电流,降低输入电压纹波。应选择在RMS输入电流下温度上升小于 + 10ºC的电容,推荐使用低ESR陶瓷电容。输入电容的RMS电流要求可通过公式计算,输入电容值可根据公式[C{IN}=frac{I{OUT(MAX)} × D ×(1 - D)}{eta × f{SW} × Delta V{IN}}]计算。
- 电感:选择电感时,需考虑电感值、饱和电流和直流电阻。电感值可根据公式[L=frac{V{OUT}}{f{SW}}]计算,饱和电流额定值应高于峰值电流限制值3.7A 。
- 输出电容:推荐使用X7R陶瓷输出电容,其在工业应用中具有良好的温度稳定性。输出电容的大小应能支持50%最大输出电流的阶跃负载,输出电压偏差控制在输出电压变化的3%以内。最小输出电容值可通过公式[C{OUT}=frac{1}{2} × frac{I{STEP} × t{RESPONSE}}{Delta V{OUT}}]计算。
- 软启动电容:通过连接电容到SS引脚来设置软启动时间,最小软启动电容值可根据公式[C{SS} geq 28 × 10^{-6} × C{SEL} × V{OUT}]计算,软启动时间与电容值的关系为[t{SS}=frac{C_{SS}}{5.55 × 10^{-6}}]。
(二)参数设置
- 设置开关频率(RT):通过连接电阻从RT引脚到SGND可将开关频率编程为100kHz至2.2MHz 。开关频率与电阻值的关系为[R{RT} cong frac{21 × 10^{3}}{f{SW}}-1.7],若RT引脚开路,器件将以默认的500kHz频率运行。
- 设置输入欠压锁定电平:通过连接电阻分压器从VIN到SGND,并将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚,可设置器件开启的电压。
- 调节输出电压:通过连接电阻分压器从输出电容的正端到SGND,并将分压器的中心节点连接到FB引脚,可设置输出电压。电阻R3和R4的值可根据公式计算。
(三)PCB布局指南
- 所有承载脉冲电流的连接应尽可能短且宽,以减少电感。
- 陶瓷输入滤波电容应靠近IC的VIN引脚放置,VCC引脚的旁路电容也应靠近引脚放置。
- 模拟小信号地和开关电流的功率地应分开,在VCC旁路电容的返回端连接。
- 接地平面应尽可能连续,避免高开关电流的走线直接跨越接地平面的不连续处。
- 在器件的暴露焊盘下方应提供多个热过孔,以连接到大面积接地平面,提高散热效率。
五、典型应用电路
文档中给出了不同输出电压和开关频率的典型应用电路,包括5V输出、500kHz开关频率;3.3V输出、500kHz开关频率;5V输出、1MHz开关频率;3.3V输出、1MHz开关频率以及3.3V输出、100kHz开关频率等电路示例,为工程师的设计提供了参考。
六、总结
MAX17503/MAX17503S是一款功能强大、性能出色的同步降压DC - DC转换器,具有宽输入电压范围、高转换效率、灵活的控制模式和丰富的保护功能等优点。在工业电源、基站电源、通用负载点等应用中具有广泛的应用前景。工程师在设计过程中,应根据具体的应用需求,合理选择元件、设置参数,并遵循PCB布局指南,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款转换器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
