在电子设计领域,对于传感器模拟前端的需求日益增长,尤其是在低功耗、低电压的应用场景中。SGM8139作为一款专门为PIR(被动红外)和振动传感器设计的模拟前端,以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用中展现出独特的优势。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:SGM8139.pdf
SGM8139集成了两个运算放大器、窗口比较器以及可通过外部RC调节的延迟/锁定定时器,能够有效处理PIR输出信号,并具备良好的抗干扰性能。它工作在 -40℃ 至 +85℃ 的工业温度范围内,采用绿色SOIC - 16和TQFN - 2.5×2.5 - 16L封装,其中TQFN封装非常适合对PCB面积有严格限制的便携式电子产品。
| 参数 | 详情 |
| 电源电压范围 | 1.4V至6V |
| 信号输入端子电压 | -0.3V至5.5V |
| 信号输入端子电流 | ±10mA |
| 结温 | +150℃ |
| 存储温度范围 | -65℃至 +150℃ |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260℃ |
| ESD敏感度(HBM) | 4000V |
| ESD敏感度(MM) | 400V |
| ESD敏感度(CDM) | 1000V |
工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,在这个范围内,芯片能够稳定可靠地工作。但需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,而长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。
SGM8139有SOIC - 16和TQFN - 2.5×2.5 - 16L两种封装形式,不同封装的引脚排列有所不同,但功能基本一致。例如,引脚A用于选择可重复触发模式和不可重复触发模式;引脚Vo为输出端子,由Vs上升沿触发,并在tx和ti期间保持低电平。
| 引脚 | 名称 | 功能 |
| A | Repeatable Trigger Mode and Non - Repeatable Trigger Mode | 当A = "1"时,可重复触发模式激活;当A = "0"时,不可重复触发模式激活 |
| Vo | Output Terminal | 由Vs上升沿触发,在tx和ti期间保持低电平 |
| RR1、RC1 | Set up the output delay time tx | tx = 28672R1C1,推荐RR1的电阻值大于3k |
| RR2、RC2 | Set up the trigger latch time ti | ti = 28R2C2,推荐RR2的电阻值大于3k |
| Vss | Negative Power Supply | 通常连接到地 |
| RESET | Chip Reset Input | 通常连接到Vop,低电平有效 |
| Vc | Trigger Inactive Terminal | 当Vc < VR时,触发无效;当Vc > VR时,触发有效,VR = 0.2VDD |
| NC | No Connection | 无连接 |
| VDD | Positive Power Supply | 正电源 |
| 2OUT | The Output of OP2 | OP2的输出 |
| 2IN - | The Inverting Input of OP2 | OP2的反相输入 |
| 1IN + | The Non - inverting Input of OP1 | OP1的同相输入 |
| 1IN - | The Inverting Input of OP1 | OP1的反相输入 |
| 1OUT | The Output of OP1 | OP1的输出 |
在这种模式下,当A = 0时,在tx期间,V2的任何变化都会被忽略。当tx结束时,Vo下降到0,同时锁定定时器开始工作,在ti期间,V2的任何变化都不能使Vo激活。这种模式可以提高切换负载时的抗干扰性能。
当Vc = 1且A = 1时,改变Vs可以使Vo激活,并在tx期间保持激活状态。如果在tx期间有Vs上升沿出现,Vo将继续延迟另一个tx周期。如果Vs设置为高电平,Vo将保持激活;如果Vs设置为低电平,Vo将在tx周期结束后变为非激活状态,并且在ti期间,Vs的任何变化都不能触发Vo进入激活模式。
以PIR灯开关应用为例,Vo可以驱动晶体管T1连接电源和负载。R3是一个光敏电阻,用于检测环境光照。在白天,R3的值减小,Vc将下降到低电平,任何触发信号都会被锁定,从而节省电能。如果在其他应用中不需要此功能,可以将Vc直接连接到VDD。
SGM8139以其低功耗、宽电压范围、丰富的集成功能和灵活的工作模式,为PIR和振动传感器应用提供了一个优秀的模拟前端解决方案。无论是在工业自动化、智能家居还是其他领域,它都能发挥重要作用。电子工程师们在设计相关系统时,可以充分考虑SGM8139的这些特性,以实现更高效、更可靠的设计。你在实际应用中是否使用过类似的芯片呢?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
