SGM8140:低功耗振动与PIR传感器模拟前端的卓越之选
在电子设计领域,对于低功耗、高性能模拟前端的需求日益增长。SGM8140作为SGMICRO推出的一款PIR传感器和振动传感器模拟前端,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,成为众多工程师的理想选择。
文件下载:SGM8140.pdf
一、产品概述
SGM8140由两个独立的构建块电路组成,一个是双轨到轨输入输出运算放大器,另一个是超低功耗比较器。这两个电路均设计为能在1.4V至5.5V的宽电压范围内工作,工作电流仅为1.1μA,非常适合各种电池供电的应用。
运算放大器特性
- 增益带宽积:具有5kHz的增益带宽积(在(V_{s}=5V)时典型值),适用于低频系统,如监测电池电流和调理传感器信号。
- 单位增益稳定:运算放大器是单位增益稳定的,这为电路设计提供了稳定性和可靠性。
比较器特性
- 推挽输出:比较器具有推挽输出,能够以极低的功耗驱动电阻性或电容性负载。
二、产品特性亮点
- 超低功耗:在(V_{s}=5V)时,典型工作电流仅为1.1μA,大大延长了电池供电设备的续航时间。
- 宽电源电压范围:支持1.4V至5.5V的电源电压,增加了产品的适用性和灵活性。
- 轨到轨输入输出放大器:能够处理接近电源轨的输入和输出信号,提高了信号处理的动态范围。
- 特定参数优势:放大器增益带宽积为5kHz(典型值),比较器传播延迟为6μs(典型值),比较器推挽输出电流驱动为19mA(典型值),工作温度范围为 -40℃至 +85℃,采用绿色TQFN - 4×4 - 16L封装。
三、应用领域广泛
SGM8140的低功耗和高性能使其在多个领域得到应用:
- 收费亭标签:在收费亭标签系统中,低功耗特性可减少电池更换频率,提高系统的稳定性和可靠性。
- 可穿戴产品:对于可穿戴设备来说,功耗是关键因素之一。SGM8140的超低功耗能够满足可穿戴产品对电池续航的要求。
- 电池供电系统:广泛应用于各种电池供电的系统中,有效降低系统功耗,延长电池使用寿命。
- 温度测量:可用于温度测量系统,对传感器信号进行调理和处理。
- 振动探测器:作为振动传感器的模拟前端,能够准确检测振动信号。
- 报警和监测电路:在报警和监测电路中,快速响应和低功耗的特性使其能够及时准确地发出警报。
四、电气特性分析
运算放大器电气特性
- 直流特性:输入失调电压典型值为0.4mV,输入失调电压漂移为2μV/℃,电源抑制比在1.4V至5.5V电源电压范围内可达69 - 80dB,输入共模电压范围为(-V S ) - 0.1V至(+V S ) + 0.1V等。
- 交流特性:增益带宽积在(V{s}=1.4V)时典型值为4.3kHz,(V{s}=5V)时为5kHz;压摆率在不同电源电压和输出步进条件下有所不同;相位裕度在1.4V至5.5V电源电压范围内典型值为60°;输入电压噪声和噪声密度也有相应的参数。
比较器电气特性
- 输入特性:输入失调电压在不同共模电压下有不同的值,输入失调平均漂移为2μV/℃,共模抑制比和电源抑制比在特定条件下有相应的数值。
- 输出特性:输出摆幅高和低在不同输出电流和温度条件下有不同的表现,输出电流分为源电流和灌电流,传播延迟、上升时间和下降时间也有相应的参数。
五、典型性能特性
文档中给出了运算放大器和比较器的典型性能特性曲线,包括大信号和小信号的脉冲响应、压摆率与温度的关系、失调电压生产分布、输出电压与电流的关系、传播延迟与电源电压、过驱动、输入共模电压、电阻性负载的关系等。这些曲线为工程师在实际应用中评估和优化电路性能提供了重要参考。
六、应用电路示例
文档提供了一个PIR传感器的应用电路,展示了如何将SGM8140应用于实际系统中。通过合理的电路设计,可以充分发挥SGM8140的性能优势,实现对PIR信号的有效处理。
七、封装与订购信息
SGM8140采用绿色TQFN - 4×4 - 16L封装,提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘尺寸、编带和卷盘信息以及纸箱尺寸等。这些信息对于产品的安装和生产具有重要的指导意义。
SGM8140以其低功耗、高性能和广泛的应用场景,为电子工程师在设计振动和PIR传感器模拟前端时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其电气特性和典型性能特性,合理设计电路,以实现最佳的系统性能。你在使用SGM8140的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
