SGM80581/2/4:高速CMOS运算放大器的卓越之选
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家详细介绍SGMICRO推出的SGM80581、SGM80582和SGM80584这三款220MHz、轨到轨输入输出的CMOS运算放大器,它们在高速应用场景中表现出色。
文件下载:SGM80581_SGM80582_SGM80584.pdf
一、产品概述
SGM80581(单通道)、SGM80582(双通道)和SGM80584(四通道)是经过优化的高速电压反馈CMOS运算放大器。这些器件适用于需要宽带宽或高连续输出电流的应用,比如视频线路驱动器。它们能够提供高达150mA的高输出电流,具有单位增益稳定特性,带宽达到220MHz,差分增益为0.01%,差分相位为0.1°。
供电与性能
这些运算放大器可以在2.5V到5.5V的单电源或±1.25V到±2.75V的双电源下工作,每个放大器的静态电流为4.5mA。它们支持轨到轨输入和输出操作,输入共模电压范围从((-V{S}) - 0.1V)到((+V{S})+0.1V),输出范围从((-V{S})+0.015V)到((+V{S}) - 0.015V)。多通道版本的电路完全独立,可最大程度减少串扰并避免相互影响。
封装与温度范围
在封装方面,SGM80581有绿色SOT - 23 - 5和SOIC - 8封装;SGM80582有绿色MSOP - 8和SOIC - 8封装;SGM80584有绿色SOIC - 14封装。它们的工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃,能适应较为恶劣的环境。
二、产品特性
高速性能
  • 单位增益带宽达到220MHz,增益带宽积为100MHz,压摆率为160V/μs,这些参数确保了其在高速信号处理中的优势。
    优秀视频性能
  • 0.1dB增益平坦度可达30MHz,差分增益误差为0.01%,差分相位误差为0.1°,非常适合视频相关应用。
    高输出电流与低噪声
  • 典型输出电流为150mA,能够驱动较大负载。在1MHz时输入电压噪声密度为7nV/√Hz,输入偏置电流典型值为2pA,保证了信号的纯净度和准确性。
    轨到轨输入输出与电源支持
  • 支持单电源或双电源供电(2.5V到5.5V或±1.25V到±2.75V),静态电流为4.5mA/放大器(典型值)。此外,还具备热关断功能,当结温过高时会自动保护,结温降至130℃以下时恢复正常工作。
三、应用领域
视频相关应用
  • 视频线路驱动器:其输出级能够有效驱动标准的75Ω视频电缆,通过偏移调整和交流耦合信号,还能作为RGB图形信号的放大器。
    信号处理应用
  • 光电二极管放大器:凭借其出色的宽带性能、低输入偏置电流、低输入电压噪声和低电流噪声,非常适合作为宽带光电二极管跨阻放大器。
  • ADC输入与DAC输出:2V输出阶跃在0.1%误差内的建立时间为75ns,适合与中高速采样模数转换器以及参考电路接口。
    其他应用
  • 高速积分器与有源滤波器:高速和高增益带宽积的特性使其在积分和滤波应用中表现出色。
  • 超声、条形码扫描仪、光网络和可调谐激光器:这些领域对信号处理速度和精度要求较高,SGM80581/2/4能够满足需求。
四、设计要点
供电电压选择
为了最小化功耗,应选择能确保所需输出电压摆幅的最低可行电源电压。对于电阻性负载,当直流输出电压等于电源电压的一半时,功耗最大。
轨到轨输入输出实现
SGM80581/2/4的输入级通过NMOS差分对和PMOS差分对实现轨到轨输入,然后利用双折叠级联架构组合信号并传输到AB类输出级,输出级使用共源晶体管实现轨到轨输出。
输出驱动能力
输出级设计可提供±100mA的连续输出电流,但在实际应用中,为保证可靠性,连续直流输出电流不应超过±110mA。若需要更大的输出电流,可以将多个放大器并联使用。
驱动容性负载
该系列运算放大器能够驱动各种容性负载。在单位增益配置下驱动大容性负载时,可在运算放大器输出端串联一个隔离电阻(R_{ISO})来改善电路输出性能,其值通常在几欧姆到几十欧姆之间。但要注意,若容性负载与电阻性负载并联,添加的隔离电阻会在电阻性负载上产生电压降,导致输出出现直流误差,不过当隔离电阻很小时,这种误差可忽略不计。
跨阻放大器设计
在作为宽带光电二极管跨阻放大器使用时,高频下放大器输入的寄生电容(C{D})会在噪声增益中引入一个零点,导致闭环频率响应出现峰值。为获得平坦的频率响应,可在(R{F})上并联一个电容(C{F})引入额外的极点,反馈极点可通过公式(frac{1}{2 pi R{F} C{F}}=sqrt{frac{G B P}{4 pi R{F} C_{D}}})计算。
电路板布局
  • 广泛使用接地平面,确保信号走线短且直接。
  • 在电源引脚附近放置合适的旁路电容。
  • 大面积覆铜以增强散热。
  • 不建议在印刷电路板(PCB)上使用插座。
五、总结
SGM80581/2/4运算放大器凭借其高速、优秀的视频性能、高输出电流和低噪声等特性,在众多应用领域中具有很大的优势。在设计过程中,合理选择供电电压、注意输出驱动能力和负载特性、优化电路板布局等,能够充分发挥其性能,为电子工程师提供可靠的解决方案。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
