SGM8061/8062/8063:高速CMOS运算放大器的卓越之选
在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器占据着举足轻重的地位。今天,我们将深入探讨SGMICRO推出的SGM8061、SGM8062和SGM8063这三款高速CMOS运算放大器,看看它们能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:SGM8061_SGM8062_SGM8063.pdf
产品概述
SGM8061(单通道)、SGM8062(双通道)和SGM8063(带关断功能的单通道)是一系列高速运算放大器,能够在2.5V至5.5V的单电源下稳定工作。它们具有8mV的最大输入失调电压,每个放大器的典型电源电流仅为8.2mA,展现出低功耗的特性。
这些放大器具备出色的性能,拥有通常在电流反馈放大器中才有的带宽和压摆率。在增益为+1时,带宽可达500MHz,0.1dB增益平坦度为130MHz。同时,它们提供了宽输入共模电压范围和轨到轨输出摆幅,快速的建立时间和低失真特性使其非常适合高速ADC/DAC应用。SGM8063在关断模式下的电源电流仅为75μA,适用于便携式仪器和电池供电系统。
产品特性
高速性能
  • 带宽:-3dB小信号带宽在增益为+1时可达500MHz,不同增益和负载条件下也有出色表现,如增益为+2、负载为150Ω时,带宽为210MHz。
  • 压摆率:增益为+1、2V输出阶跃时,压摆率为320/-370V/μs;增益为+2、4V输出阶跃时,压摆率可达420/-390V/μs。
  • 建立时间:2V阶跃下达到0.1%的建立时间仅为16ns。
优秀的视频性能
在负载电阻 (R_{L}=150 Omega) 、增益 (G = +2) 的条件下,0.1dB增益平坦度可达80MHz,差分增益误差为0.015%,差分相位误差为0.05°。
低失调电压
最大输入失调电压仅为8mV,确保了信号处理的准确性。
轨到轨输出
输出电压能够接近电源轨,提供了更大的动态范围。电源电压范围为2.5V至5.5V,输入共模电压范围在 (V_{s}=5 ~V) 时为 -0.2V至3.8V。
低电源电流
每个放大器的典型电源电流为8.2mA,SGM8063在关断模式下的电流仅为75μA,有效降低了功耗。
宽工作温度范围
可在 -40℃至+125℃的温度范围内稳定工作,适应各种恶劣环境。
小封装形式
  • SGM8061提供绿色SOT - 23 - 5和SOIC - 8封装。
  • SGM8062提供绿色MSOP - 8和SOIC - 8封装。
  • SGM8063提供绿色SOT - 23 - 6和SOIC - 8封装。
应用领域
这些运算放大器的高性能使其适用于多种应用场景,包括ADC、DVD、滤波器、手机、成像设备、基站和光电二极管前置放大器等。
电气特性
文档中详细列出了不同参数在不同条件下的典型值、最小值和最大值,涵盖了动态性能、噪声/失真性能、直流性能、输入特性、输出特性、关断特性和电源特性等方面。例如,输入电压噪声密度为5.6nV/√Hz,开环增益在不同温度下的最小值为70dB至104dB不等。
典型性能特性
通过一系列图表展示了不同参数随温度、频率、负载等因素的变化情况,如电源电流与温度的关系、CMRR和PSRR与温度的关系、输出电压摆幅与输出电流的关系等。这些图表为工程师在实际设计中评估放大器的性能提供了重要参考。
封装与订购信息
详细列出了不同型号的封装描述、温度范围、订购编号、封装标记和包装选项。例如,SGM8061的SOT - 23 - 5封装订购编号为SGM8061XN5/TR,包装为3000个一盘的卷带包装。
注意事项
绝对最大额定值
使用时需注意电源电压、输入共模电压范围、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等参数的绝对最大值,超过这些值可能会对器件造成永久性损坏。
ESD敏感性
该集成电路对ESD敏感,操作时需采取适当的防护措施,否则可能导致性能下降甚至器件失效。
修订历史
文档记录了产品的修订历史,包括不同版本的更改内容,如添加封装类型、更改绝对最大额定值等。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑这些特性和参数,合理选择合适的运算放大器。你在使用这类运算放大器时,有没有遇到过什么特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
