变压器数据采集远程监控系统方案
随着智能电网和数字化转型的推进,变压器作为电力系统的核心节点,其监控系统的实时性、可靠性和兼容性要求也在与时俱进。通过变压器中由大量设备组成(如继电保护装置、智能电表、温度传感器等),这些设备往往采用不同的通信协议(如ModbusRTU、DLT645等),导致数据孤岛问题,导致数据采集较为困难,亟待一体化数据采集方案。
对此,物通博联(WideIOT)提供基于工业智能网关的数据采集解决方案,能够实时采集变压器的运行数据并实现4G上网,实现ModbusRTU和DLT645转换成ModbusTCP的工作,从而实现变压器实时监控、报警记录、统计报表等功能,避免人工现场巡检维护不及时,保障电力设施的安全可靠。
数据采集
功能特点
多协议兼容:适配电力行业主流协议及非标私有协议,无需改造设备,统一采集数据,打破数据孤岛。
多网通信:支持4G/5G、有线、WiFi等多种方式,断网时自动切换备用链路,保障7×24小时稳定通信。
边缘计算:网关端完成数据清洗、分析,降低云端压力,毫秒级响应异常,满足高实时性需求。
远程运维:云端/移动端可查看数据、追溯历史,远程配置设备、诊断故障,大幅降低运维成本。
多级报警:自定义报警规则,多方式推送告警,自动记录闭环,确保故障及时处置。
高防护设计:工业级外壳,IP30防护,抗干扰、耐高低温,适配复杂户外及工业工况。
轻量化部署:多种安装方式,即插即用,模块化设计,支持单台及多台集群灵活扩展。
数据安全:加密传输、权限分级,具备本地数据缓存,保障数据完整、安全。
