h1654155282.3538
2026-03-09
282
加入交流群
MAXM17503:高效DC - DC降压电源模块的设计与应用
在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAXM17503——一款4.5V至60V、2.5A的高效DC - DC降压电源模块。
文件下载:MAXM17503.pdf
一、产品概述
MAXM17503属于Himalaya系列,该系列的电压调节器IC、电源模块和充电器能够实现更凉爽、更小巧且更简单的电源解决方案。MAXM17503将开关电源控制器、双n沟道MOSFET功率开关、全屏蔽电感以及补偿组件集成在一个低剖面、热效率高的系统级封装(SiP)中。它的输入电压范围为4.5V至60V,输出电压范围为0.9V至12V,可提供高达2.5A的连续输出电流,并且具有出色的线路和负载调节能力。仅需五个外部组件,就能完成整个电源解决方案,大大降低了设计复杂度和制造风险,真正实现了即插即用,缩短了产品上市时间。
二、产品特性与优势
(一)降低设计复杂度和上市时间
- 高度集成:集成了开关电源控制器、双MOSFET功率开关、电感和补偿组件,减少了外部组件数量,简化了设计流程。
- 节省空间:采用9mm x 15mm x 2.8mm的小型SiP封装,在空间受限的应用中表现出色。同时,简化的PCB设计和最少的外部BOM组件,进一步节省了电路板空间。
(二)电源设计优化的灵活性
- 宽输入电压范围:4.5V至60V的输入电压范围,适用于多种不同的电源环境。
- 可调输出电压:输出电压可调范围为0.9V至12V,能够满足不同负载的需求。
- 可调频率:支持外部频率同步,频率范围为100kHz至1.8MHz,可根据实际应用进行灵活调整。
- 软启动可编程:通过连接电容到SS引脚,可以设置软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
- 多种控制模式:支持脉冲宽度调制(PWM)、脉冲频率调制(PFM)或不连续导通模式(DCM)控制方案,可根据负载情况选择最佳的工作模式。
(三)恶劣工业环境下的可靠运行
- 热故障保护:当结温超过+165°C(典型值)时,热传感器会激活故障锁存器,拉低RESET输出并关闭调节器,当温度下降10°C(典型值)后重新启动。
- 打嗝模式过载保护:在过载或输出短路情况下,模块会进入打嗝模式,暂停开关操作32,768个时钟周期,确保低功耗。
- RESET输出电压监控:监控输出电压的欠压和过压情况,当输出电压低于额定调节电压的92%或高于95%时,RESET输出会相应变化。
- 宽工作温度范围:可在-40°C至+125°C的工业环境温度范围内正常工作,结温范围为-40°C至+150°C。
- 电磁兼容性:符合CISPR22(EN55022)Class B传导和辐射发射标准,减少电磁干扰。
三、电气特性与典型应用曲线
(一)电气特性
文档中详细给出了在不同条件下的电气参数,如输入电压范围、输入静态电流、逻辑输入阈值、LDO输出电压范围等。这些参数为工程师在设计时提供了精确的参考,确保电源模块在各种工作条件下都能稳定运行。
(二)典型应用曲线
通过一系列的典型应用曲线,我们可以直观地了解MAXM17503在不同输出电压、不同工作模式下的效率与输出电流的关系,以及负载调节、输出电压纹波、负载电流瞬态响应等性能指标。这些曲线有助于工程师根据实际应用需求,选择合适的工作模式和参数设置,以达到最佳的性能表现。
四、设计步骤与参数计算
(一)设置输出电压
通过使用从OUT到FB的电阻反馈分压器,MAXM17503可以实现0.9V至12V的可调输出电压。文档中给出了计算反馈电阻RU和RB的公式,工程师可以根据所需的输出电压和开关频率进行精确计算。
(二)输入电压范围计算
需要根据输出电压、最大负载电流、开关频率等参数,计算最小和最大工作输入电压,以确保电源模块在不同负载条件下都能正常工作。
(三)电容选择
- 输入电容:输入电容的作用是减少从输入电源吸取的电流峰值,降低对IC的开关噪声。需要根据平均输入电流、工作占空比、输入电压纹波和开关频率等参数,计算输入电容的值,并确保其满足纹波电流要求。
- 输出电容:推荐使用X7R陶瓷输出电容,以保证在工业应用中的温度稳定性。根据阶跃负载瞬变、控制器响应时间、允许的输出纹波电压、目标闭环交叉频率和开关频率等参数,计算输出电容的值。
(四)环路补偿
MAXM17503集成了内部补偿,以稳定控制环路。仅需通过选择合适的输出电容和反馈电阻,即可将闭环交叉频率编程为开关频率的1/9。对于开关频率低于500kHz的情况,需要从CF到FB连接一个0402陶瓷电容来校正频率响应。
(五)设置开关频率
通过在RT引脚和SGND之间连接一个电阻,可以对开关频率进行编程。开关频率范围为100kHz至1.8MHz,文档中给出了计算电阻值的公式。
(六)软启动电容选择
通过在SS引脚和SGND之间连接一个电容,可以设置软启动时间。软启动电容的值需要根据所选的输出电容和输出电压来确定,以减少启动时的浪涌电流。
五、工作模式与保护机制
(一)工作模式选择
- PWM模式:在所有负载下以恒定频率开关,适用于对开关频率敏感的应用,但在轻负载下效率较低。
- PFM模式:在轻负载下,通过控制峰值电感电流来维持高效率。当负载较轻时,输出电压超过反馈阈值的102.3%时,控制器进入休眠模式,降低静态电流;当输出电压降至反馈阈值的101.1%时,重新开始切换。
- DCM模式:在轻负载下具有恒定频率操作,效率介于PWM和PFM模式之间。
(二)保护机制
- 过流保护(OCP):采用逐周期峰值电流限制,当高端开关电流超过内部限制(典型值3.7A)时,关闭高端MOSFET。在出现失控电流限制(典型值4.3A)或软启动完成后FB节点电压低于标称调节阈值的0.58V时,模块进入打嗝模式。
- 热故障保护:当结温超过+165°C(典型值)时,关闭调节器;当温度下降10°C(典型值)后重新启动。
六、PCB布局指南
PCB布局对于实现低开关损耗和稳定运行至关重要。以下是一些关键的布局建议:
- 电容放置:输入电容应尽可能靠近IN和PGND引脚,输出电容应尽可能靠近OUT和PGND引脚。
- 反馈电阻:电阻反馈分压器应尽可能靠近FB引脚。
- 接地平面:所有PGND连接应连接到尽可能大的铜平面区域,EP1应连接到PGND和底层的接地平面。
- 过孔使用:使用多个过孔将内部PGND平面连接到顶层PGND平面。
- 焊盘处理:底层的EP1、EP2和EP3不应保留焊盘,以提高散热能力。
- 走线长度:保持电源走线和负载连接短,使用厚铜PCB(2oz vs. 1oz)可以提高满载效率。
七、总结
MAXM17503是一款功能强大、性能优越的DC - DC降压电源模块,具有高度集成、灵活性高、可靠性强等优点。通过合理的设计和布局,工程师可以充分发挥其优势,为各种工业应用提供稳定、高效的电源解决方案。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,仔细选择参数和工作模式,并严格遵循PCB布局指南,以确保电源模块的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
